• 09.11.2026, 14:48
VeY
Luft im System
mercredi 5 septembre 2001, 23:21
Ist es sehr wichtig der Empfehlung 2cm² Luft im System zu haben nachzukommen ??
wenn bei mir auch nur ein bisschen Luft drinnen ist verwandelt sich der Geräuschpegel meiner Pumpe von "flüster" zu "brüll"... :(
Dino
Re: Luft im System
mercredi 5 septembre 2001, 23:43
wenn deine pumpe "brüllt" dann ist eindeutig zuviel luft drin und vorallem an der falschen stelle! die 2ccm sind kein "muss"!
versuch einfach soviel lust wie möglich aus deibem system zubekommen: oft da nur schüttel und rütteln ;)
machs wie arnold in der werbung ;D
VeY
Re: Luft im System
mercredi 5 septembre 2001, 23:50
die "unvermeindlichen" rückstände reichen also ??
...shake it, baby! 8)
VeY
Re: Luft im System
mercredi 5 septembre 2001, 23:56
gell... 2cm²<- Luft... soweit isses schon...mein cm³...
(jaa das musste sein)
Bubu
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 00:01
FRAGE:
Wieso empfehlung?? Wo ist denn der Vorteil von einem bisschen Luft im System, kann mich mal jemand aufklären??
Gruß Bubu :)
Auch bei mir gilt: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! :-)
GoldenBoy
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 00:07
Dan Wird die wärme vom WaKü nicht richtig mitgenommen
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Greene
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 00:09
:D
Citation de "Dino"
versuch einfach soviel LUST wie möglich aus deinem system zubekommen
;D *lol*  ;D
;D *aufdembodenliegundsichkrüm*  ;D
Dino, du bist und bleibst einfach weltklasse - getreu dem motto: "hier werden sie geholfen"
Greene *bauchschmerzenhatvorlachen*  :D
Master_Logan
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 02:38
Ihr seid doch blöde. Ich las doch keine Luft in meinem System! ;D
Bubu
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 08:34
Citation de "VeY"
Hä?? ich schnall das nicht, also ich sehe keinen Vorteil darin wenn ich da ein minimum an Luft drin habe!?  ::)
Gruß Bubu
Thryller
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 10:03
@Bubu:
Die 2cm³ Luft sind als Ausgleichsvolumen für das Wasser gedacht da es sich ja bei Erwärmung ausdehnt.
Wasser läßt sich aber nun mal wesentlich schlechter komprimieren als Luft also würde ohne Luft im System der Druck stärker ansteigen als mit.
Ich hoffe, ich habe sie helfen gekonnt ;)
Greetz...
Thryller
Thryller theGoom Case-Mod Section
Master_Logan
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 21:32
Beis Silikonschläuchen dürfte das aber nicht weitwer schlimm sein oder?
bekiro
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 23:18
Ehh,
nur mal so ne Frage, schüttelt Ihr den gesamten Rechner oder nur die einzelen teile wie WaKü Pumpe Radi..?
Greene
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 23:32
;D...natürlich nicht den ganzen PC :o....das wäre doch etwas übertrieben ;)
VeY
Re: Luft im System
jeudi 6 septembre 2001, 23:35
wenn der radi erstma im rechner eingebaut ist bekommst du die luft nichtmehr anständig raus, dann rattert entweder die pumpe oder der radi plätschert blöd rum, du musst es also vor dem einabu so gut entlüften wies geht, is ne wiederliche angelegenheit, die lamellen vom radi sind ziemlich scharf...
