Auf meinem Board GA 7DXR muss der Anschluss fuer den CPU-FAN belegt sein, sonst wird jegliche Stromaufnahme verweigert :o
Wenn aber nun die gute EHEIM 220V direkt aus der Dose bekommt und ich sonst keine Luefter fuer den radiator will, was schliesse ich dort dann an, damit ueberhaupt gebootet wird?
Hat da jemand schon Erfahrungen, reicht vielleicht eine Leuchtdiode mit etwas R?
Bitte keine Vorschlaege wie: Kaffemaschine, Puppenstubenhupe oder drgl.
Danke
Bei den meisten board kann man die cpu-fan-control im bios abschalten. Ich weiss es vom abit und vom dfi. wenn du nichts findest, schliess falls vorhandenden den northbridgelüfter an. oder einen anderen lüfter mit tachosignal. alternativ gibts auch eine lösung: die tacholeitung mit einem bestimmten widerstand auf masse hängen. mehr weiss ich auch nich. das hab ich nur mal gelesen.
DaKole
ich würde falls du im bios nichts findest das bios abdaten. u.U. wurde diese möglichkeit (fan-control abschalten) in einem neuen bios implementiert !
Helooo!
Habe auch en GA 7DXR !
Im Bios kannste CPU FAN Warning abschalten!
Unter PC Health. Vielleicht reicht das..
Ötsch
du musst nur einen jumper umsetzen. Er befindet sich direkt links vom ATX Powerconnector.
Vielen Dank Sabo, ich denke Du meinst J21, ich werd's probieren.
Wenn das nicht hilft muss ich nach DaKole handeln (aechz).
Im Bios laesst sich zwar die Warnung abschalten; nur Oetsch: was nuetz mir das? :-/
schau im handbuch auf seite 34 . Die funktion heisst GUARDIAN.. cu
