• 06.10.2026, 14:21
donows
airplex mit lüftern auf beiden seiten
dimanche 16 septembre 2001, 21:43
hat das schon einer ausprobiert und wenn ja zu welchen ergebnissen seid ihr gekommen
meine sind:
2x120mm lüfter blasend mit 7V
H2O-Vorlage 10l Temp: ca 20Std. lang konstante 28,5°C
2x120mm lüfter saugend mit 7V
H2O-Vorlage 10l Temp: steigt innerhalb von 20min auf 30°C
2x120mm lüfter blasend, 3x80mm lüfter saugend mit 7V
H2O-Vorlage 10l Temp: pendelt sich bei 26,4°C ein und bleibt dort ca. 20Std konstant
2x120mm lüfter saugend, 3x80mm lüfter blasend mit 7V
H2O-Vorlage 10l Temp: steigt innerhalb von 30min auf 31°C
das wurde bei 1200@1540MHz 140/35MHz x 10,5 VCore 2,01V, raumtemp 22-23°C und alles unter Vollast ermittelt
Gerhard12
Re: airplex mit lüftern auf beiden seiten
dimanche 16 septembre 2001, 22:48
Sehe ich das richtig?
5 Lüfter am Radi,da kann ich ja gleich wieder meine Luftkühlung nehmen.
Und außerdem 140 x 10,5 ist nur 1470 MHz.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
donows
dimanche 16 septembre 2001, 22:55
ok ist x11 hab mich verschrieben :-*
ausserdem sind die 5 lüfter leiser wie mein ZalmanCNPS500+ den ich vorher druff hatte, bei den gleichen oc werten
Gerhard12
dimanche 16 septembre 2001, 23:00
Ich gehe mal davon aus,daß der Airplex im Freien ist.Hast Du vielleicht ein paar Bilder?
donows
lundi 17 septembre 2001, 01:06
ich hab mal 2 bilder mit ner Polaroid gemacht und eingescannt
besser gehts net und von hinten komm ich auch net dran,also sieht man die 3x80mm lüfter net
ist halt so verbaut das es net stört und im weg steht
.Seg.
lundi 17 septembre 2001, 11:31
Deine Vollastwerte scheinen mir etwas gering.
Was benutzt Du?
Zudem, 5 Lüfter? Na ich weiss ja nicht.
Weder hübsch, noch leise :-/
[glow=black,2,300][move]MfG .Seg.[/move] [/glow]
Thunder
lundi 17 septembre 2001, 14:16
wie hast du die lüfter befestigt?
mit heißkleber? oder hast du irgendwas an den lammellen gemacht?
[move]www.x-treme-cooling.de[/move]
donows
lundi 17 septembre 2001, 15:23
@ Thunder
mit kabelbindern oben am deckel und unter den lüftern nen paar abstandshalter
@ .Seg.
am der gehäuserückwand ist ein 80mm lüfter der via Fanduct die luft auf den cuplex bläst und vorne sind noch 2 80mm lüfter der eine vor den hd's (kühlt die HD's gleich mit) und einer ganz unten, alles mit 7V
wenn ich die warme luft des netzteils noch aus dem tower bekomme kann ich noch den einen lüfter rausschmeissen
die 80er lüfter sind nicht zu höhren, aber der 120er fängt jetzt an laut zu werden
wie vollastwerte zu gering ???
hab hier nur die wassertemp eingetragen und die sind immer noch bei 26,4°C
der radi ist so aufgestellt das der seitliche lufstrom auf mein 10l Vorratsgefäß trifft, vielleicht brings ja was
.Seg.
mardi 18 septembre 2001, 04:12
@Donows
ich messe die Temperatur nachdem ich mindestens eine halbe
Stunde Prime 95 laufen gelassen habe.
und zwar mit MBM 5
fantabottle
mardi 18 septembre 2001, 13:36
Man kann´s auch übertreiben! :D
Wenn du wirklich effektiv kühlen willst nimm halt einen Autokühler mit dazugehörigen Lüfter, der hält das Wasser auf Raumtemperatur ;).
Kann mir nicht vorstellen das deine 5 Lüfter wirklich leiser sind wie eine herkömmliche Luftkühlung.
cu
fanta
[move][glow=blue,4,300]Gruß an alle Wasserkühler! [/glow][/move]
donows
jeudi 20 septembre 2001, 04:41
jeder lüfter der mit 7Volt betrieben wird ist leiser als ne herkömmliche CPU-Luftkühlung
bei mir gehts net um die lautstärke sonder ums übertakten
bisher hab ich noch net gesehen das man mit MBM auch die H2O temp messen kann, da benutz ich noch immer nen Thermonmeter
hab die H2O werte mit 1 stunde CPUStabTest überprüft und bin bei 27°C gelandet
