• 03.10.2026, 06:21
DoctorB
Airplex, Cuplex und Athlon 1400
lundi 1 octobre 2001, 18:38
Ich hab da mal ne Frage:
Ist es möglich eine akzeptable Temp. mit den komplett Sets bei einem Athlon 1400 zu erzielen? Auch wenn der Radi nur passiv verbaut wird?
Ich selbst habe einen Senfu Radi und EZ Cooler, das hat für meinen 800er (ca 43°) gerreicht, beim 1400er schießt die Temp allerdings stark nach oben (ca 60°). :-[
IcemanM.H.
Re: Airplex, Cuplex und Athlon 1400
lundi 1 octobre 2001, 18:57
je nach dem:
wenn du den radi im gehäuse montierts, dann brauchst du auf jeden fall einen lüfter, also ich habe es mal ausprobiert mit meinem 1.33 die temp ging bist 65°, das wasser war auch verdammt heiss.
aber du kannst ihn passiv kühlen wenn du ihn ausserhalb des gehäuses montierst am besten horizontal.
Ice 8)
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
DoctorB
lundi 1 octobre 2001, 19:02
Den Radi wollt ich dann außen anbringen, wenn er denn das Wasser gut kühlt, ansonsten wird ins Gehäuse geschraubt und dann kommt da ein 120er Silent Lüfter drauf. Voraussetzung ist aber, daß die Temp. nicht wieder so hoch ansteigt. Sogar das Wasser wird momentan ziemlich warm.
SETHOS
lundi 1 octobre 2001, 19:03
Hi Doc,
also bei mir sieht es so aus, 1330@1507 zur Zeit bei 48-49° unter Last. Im normalen Betrieb 43-44°
Ich habe mir das Set2 liefern lassen, der Radi steht hinterm Rechner. "Weilaufhalterungwart"
Mit der Halterung und ein oder zwei Lüfter verspreche ich mir so ungefär noch 3 evt. 4° weniger.
Bis denne
SETHOS
Gerhard12
lundi 1 octobre 2001, 19:17
Set 2 Deluxe,Radi noch außerhalb,2 x 120 mm Lüfter auf 5 Volt mit einem TB 1400@1596MHz.
Unter Vollast gehst es genau bis 51 °C,dann ist Schluß und von der ganzen Kühlung ist nichts zu hören.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
DoctorB
lundi 1 octobre 2001, 19:24
Danke erstmal. :)
Ich hab mir gerade die Sachen bestellt. Ich denke mal, daß ich nicht entäuscht werde, wenn sogar ein übertakteter 1400er gute Temps liefert. Da ich mehr auf Geräuschpegel als auf overclocking Möglichkeiten achte, wird der passiv Radi wohl reichen. Wenn nicht kommt er halt ins Gehäuse, da ist mehr als genug Platz drin.
