• 22.11.2026, 00:00
whezzle
brauche radi mit 260*160*10 nur woher?
mardi 16 octobre 2001, 18:19
also ich brauche einen leistungsstarken radiator bzw wärmetauscher der 26cm auf 16 cm und ca 10 cm dick ist
wie groß ist denn der airplex genau
kennt ihr radiatoren die ungefähr dieses maß besitzen oder auch kleiner sind!!
es ist nur wichtig dass das ding genug leistung bringt und 2 lüfter sollten doch auch noch draufpassen
wer kann mir sagen ob die von cooling solution w2 oder so
gut genug sind
axo ich habe natürlich keinen geldscheißer (wäre zwar schön is aber nicht so ;D)
Rechtschreibfehler sind pure Absicht!!!!!!
GoldenBoy
Re: brauche radi mit 260*160*10 nur woher?
mardi 16 octobre 2001, 18:41
Ich würd das ma so sagen, es kommt net auf die größe an, sondern aufs material !
Und wieso brauchst du so ein Riesen Ding ? Glaubst du wegen der größe das er besser kühlt ??? 1-3° sind auch net viel.
Nimm lieber ein Kleineren Kupfer Radi, vom Schrotty !
da gibts alle, von 10-50 dm Alle Größen und materialien.
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
whezzle
mardi 16 octobre 2001, 18:51
ok sagen wir mal so ich habe den platz über dem netzteil in meinem 3001 gemessen!!!
ich habe ja schon gesucht aber ich hab noch keine maße vom airplex gesehen der radi soll über mein nt (ich hab leider das gehäuse indem das nt senkrecht drinn steht)
mightymoses
mardi 16 octobre 2001, 18:56
ich hab die version indem das nt liegt. meinen airplex habe ich drüber verbaut mit loch nach oben. genaueres findest du unter selbstgebautes "airplex verbaut.." - o.ä. !
die breite des airplex ist kein problem für den 3001.
die leistung des airplex' ist hervorragend und lässt vieel luft nach oben.
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
whezzle
mardi 16 octobre 2001, 22:45
kannst mer mal die genauen maße durchgeben ;D ;D
Gerhard12
mercredi 17 octobre 2001, 01:02
ohne Anschlüsse ca. 150x303x51mm (BxHxT), Breite am Bodenteil mit gewinkelten plug&cool-Verbindern 8/6 etwa 177mm.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Belzebub
jeudi 18 octobre 2001, 12:35
Ich sag nur www.zern.at, Server Raddi, 4kw Kühlleistung mit Lüftern, Breite 147mm, Länge 155mm, Tiefe 53mm. Die haben noch einen normalen, ähnliche Werte, passt aber noch in deine Abmessungen.
Oder www.cooling-systems.de, der Black-Ice, ist aber für die gebotene Leistung aber etwas teuer.
www.low-noise.de hat das ganze mal getestet. Verschafft dir vielleicht eine Übersicht.
Der Airplex liegt allerdings bei 150x303x51, das ist allerdings ausserhalb deiner Abmessungen.
In der Länge gings, aber in der Kürze wars schon hart.
