• 15.11.2026, 23:39
Gerhard12
Einbau Twinplex und 4 Loch Halterung
mardi 6 novembre 2001, 17:14
Ich habe heute zu meinem Set 2 Deluxe die 4 Loch Halterung und die Chipsatzkühlung eingebaut.Die Halterung ist toll,aber kein Unterschied zu vorher,habe ich aber auch nicht erwartet.Ist halt einfach eine solidere Art und Weise.
Nur eines stört mich ein bißchen:
Nachdem ich die 4 Loch Halterung eingebaut hatte,konnte ich meine Plug & Cool Winkelanschlüsse am Cuplex nicht mehr drehen,weil die Plastikschrauben im Weg sind.Dann hatte ich noch das Problem,daß der Abstand Cuplex-Twinplex so gering ist,daß ich einen "ellenlangen" Umweg mit Schlauch und Winkeln machen mußte,damit keine Spannung auf den Anschlüssen ist.Ich hätte auch einen Bogen vom Cuplex zum Twinplex machen könne,aber dabei besteht immer die Gefahr,daß der Schlauch irgend wann mal knickt.
Lautstärkenabsenkung durch Twinplex ist auf jeden Fall toll und Optik natürlich auch.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Kaltmann
Re: Einbau Twinplex und 4 Loch Halterung
mercredi 7 novembre 2001, 00:31
@Gerhard12
Hat sich bei dir etwas an der CPU Temperatur verändert(heißer)?
Welch reihenfolge hast du alles angeschlossen?
Ich würde es so anschliessen
Pumpe-Airplex-Cuplex-TwinplexGra-TwinplexNor-Pumpe
Gerhard12
mercredi 7 novembre 2001, 01:04
Die Temperatur ist unter Vollast anscheinend angestiegen,vielleicht um 2-3°C.Da ich ein Drug Design Programm,UD Agent,24 h laufen habe,fährt der Computer immer Vollast,zumindest Chipsatz und CPU,Grafik wird ja nicht gebraucht.
Die Anschlüsse habe ich in der o.a. Reihenfolge,außer TwinplexGra,den habe ich nicht angeschlossen (noch nicht).
Irgend wie verwirren mich meine Temperaturen sowieso.Wenn ich so bei 50°C angelangt bin und meine 2 x 120 Enermax Lüfter höher drehe,dann verändert sich die Temperatur fast gar nicht,drehe ich aber die Gehäuselüftung stärker auf,dann sinkt meine Innentemperatur von 35°C auf 30°C und die CPU Temperatur sinkt mit ,auch wenn ich die 120er nicht höher aufdrehe.
Gonzolo2k
mercredi 7 novembre 2001, 01:56
Also das mit den Temps kann ja wohl auch nur daran liegen das die Messfühler auf den Boards alle Mist sind. Habe mich da mal mit nem Experten unterhalten und der meinte, dass die Teile sowieso nur alle Schätzwerte abgeben bzw. können. Nicht mal wenn der Fühler wie bei Intel im Die ist kann die korrekte Temp angezeigt werden, da diese Mistteile nicht sooo schnell reagieren können.
Dein Phänomen kenne ich auch. Wenn ich bei mir die Gehäuselüfter aufdrehe, dann habe ich auch geile Temps, aber inzwischen bin ich der Meinung scheißegal, hauptsache leise und dabei stabil.
Diese ewigen Diskussionen über Temps hin und her besagen doch rein praktisch gar nix...Stabil muss es sein und das ist das wichtigste. Und zu dem Punkt mit der Verkürzung der Lebenszeit der CPU nur folgendes: Welcher von uns behält denn seine CPU länger als 2 Jahre ??????
mfG
Gonzolo2k
-CHILLER-
mercredi 7 novembre 2001, 12:12
Was ist denn ein "Drug Design Programm" ???!!!
Gerhard12
mercredi 7 novembre 2001, 12:20
Die richtige Bezeichnung ist Cancer Project Research ,ich schick Dir mal die message per mail.
Robin
mercredi 7 novembre 2001, 12:33
Das mit den 120ern und den Gehäuselüftern ist logisch, erstens wird das gesamte Sys besser gekühlt, also Graka und so und du hast dann auch, wenn du den Airplex innen hast, mehr frische und vor allem kalte Luft! So denk cih mri das jedenfalls.....
GoldenBoy
mercredi 7 novembre 2001, 12:37
jo aber die geräusch kulisse :-/
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Robin
mercredi 7 novembre 2001, 12:45
Ne, die 12er kannst du ja lassen!Ich werde bald 3 8x8er und zwei 12x12er im PC immer laufen haben, wenn man aber absieht, das sie mit 5 VOlt laufen... *fG*
