• 10.10.2026, 15:00
Saberrider
Druck auf Cuplex
mardi 6 novembre 2001, 00:13
Ich habe einmal ausprobiert im laufenden Betrieb mit der Hand auf den Cuplex zu drücken.
Ich befand mich dabei im Bios und habe festgestellt, das die Temperatur von 50° C auf 38°C (!) gesunken ist, als ich auf die oberen zwei Schrauben gedrückt habe.
Ich besitze das Set 2 deluxe/gerade und benutze die Arctic Silver II, die nach meinem ermessen richtig dosiert aufgetragen wurde. Die Klammer ist auf beiden Seiten eingehakt, allerdings auf der "kleineren" Seite seitlich nicht ganz am Cuplex. Der Druckpunkt befindet sich genau zwischen den Stutzen. Wie kann ich die Temps wieder hinbekommen? Habe untenstehendes System, ist es villeicht besser sich den Cuplex Pro (oder wie das Ding mit Schrauben heißt) zu holen?
Thanks
Saberrider
Gigabyte GA-7DXR AMD T-Bird 1400 2x Micron 256 DDR ECC registered 2x Seagate ST340016a 40 GB Wakü Set 2 deluxe gerade
GoldenBoy
Re: Druck auf Cuplex
mardi 6 novembre 2001, 08:46
Kann ich nur mein Ja, sagen
Stimmt, meine Temp hatt sich auch verändert.....leider sitzt der Cuplex immer noch nicht richtig....aber mit 38-43° idle und 43-49° binn ich voll zu frieden !!!
CPUCOOL !!! Braucht jeder, holt es euch !!! temp verbesserung um 7° sind Garantiert
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
SETHOS
mardi 6 novembre 2001, 10:52
ich denke mit der 4loch Halterung bist Du auf der sicheren Seite. Wenn Du jetzt durch Druck auf die Cpu Temp unterschiede bekommst bedeutet ja das Ding sitzt nicht fest genug. Durch die neue Halterung verteilst Du den Druck besser und falls man mal die Scläuche bewegt verschiebt man nicht gleich den ganzen Cuplex
marqus
mardi 6 novembre 2001, 14:56
ja, die vierlochhalterung reizt mich diesbzgl. auch sehr, aber ich hab doch erst den alten cuplex gekauft. den werden sie mir wohl nicht umtauschen, oder doch ?
Ich brauche Geld!
marqus
mardi 6 novembre 2001, 14:57
hat sich erledigt. meister blindfisch hats gesehen im shop :-) peinlich!
Ich brauche Geld!
mightymoses
mercredi 7 novembre 2001, 12:11
@Goldenboy
CPUCOOL erreicht das indem es der CPU befiehlt NICHTS zu tun ! Das schadet nicht da es nur dann geschieht wenn sowieso nix zu tun ist, aber ob man das wirklich braucht wenn man eh nie über 50°C kommt ist fraglich. CPUIdle beispielsweise bringt meinen 1.4er schon nach wenigen Sekunden einen Freeze ! und eine Temp von ca 40°C im normalen Betrieb stimmt mich vollkommen zufrieden.
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
GoldenBoy
mercredi 7 novembre 2001, 12:17
1650 und 42° ;) im Idle mit 1.92v
Robin
mercredi 7 novembre 2001, 12:20
Habe selbst 28°C Idle bei 23°C Zmmertemp... ei 1 @ 1,16GHz @1,83V mir WC Radi und HK 1.1.... Und bei einem kann ich sicher sein, der Heatkiller hat nicht zu wenig druck... *fg* Der hält bombenfest.... Und reicht völlig aus, habe überlegt den 1.5er nachzubestellen, aber meine meiner CPU....
GoldenBoy
mercredi 7 novembre 2001, 12:25
ich hab ja nur die Billige klammer vom CuPlex 1.0 aber muss mir eine selber bauen !
Robin
mercredi 7 novembre 2001, 12:59
Warum entwickeln die denn diese dumme Klammer nicht weitr? Nicht jeder wird das mit der 4-Loch halterung nehmen... Oda? So was, wie WC es hat wäre sehr gut, viel Fläche und 1mm dicker Stahl....
Saberrider
mercredi 7 novembre 2001, 13:50
Äh . . ja, wer ist jetzt WC?
Robin
mercredi 7 novembre 2001, 13:51
www.watercool.de Wenn man etwas Werbung machen darf...
AndreasH
mercredi 7 novembre 2001, 14:21
weil die Halterung auch nicht ohne Fehler ist. Verkannten von Kühlern passiert da ganz schnell.... und die 4-Loch Halterung ist idiotensicher. Warum was anderes nehmen wenn es schon eine bessere Lösung gibt?
Robin
mercredi 7 novembre 2001, 15:01
Hmmm... Also so, wie bei meinem HK 1.1 die Halterung dran ist, KANN sie ja garnicht verrutschen, da müste sie nämlich erstmal sich selbst, also etwa ein 5cm langes, 2cm breites und 1mm starkes Stück Stahl verbiegen, was durch zufall nicht passieren kann... Die Klammern sind auch sehr stabiel, und wenn ICH den montiere, lege ich das Ding erstmal auf die CPU drücke selbst in etwa genau auf den DIE und mache dann beide Klammern fest, so das der Körper nicht zur Seite abfällt....
Sabo
mercredi 7 novembre 2001, 15:27
naja ich hab heute die 4 Loch Cuplexhalterung bekommen. mal schauen was die an temps bringt...
Epox 8RDA+ || Athlon XP Thoroughbred B 2400+ @ 2,3GHZ mit 1,725 Vcore (11,5x200) || 2x 256MB DDR PC 433 GeiL || Sapphire Radeon 9700 @ 325/310 || 2x 60gb Seagate 7200UPM
