Vous n’êtes pas connecté.
MassiveBlue
MassiveBlue
einfach unter die Festplatte-Käfige stellen? Müsste die ja dann da auch noch irgendwie fixieren, weil ich meinen Rechner ja rumtragen möchte. Welche Alternativen gibt es zu diesem 80/20 Gemisch? Entstehen bei dem 80/20 Gemisch irgendwelche Ablagerungen oder reagiert das in irgendeiner Form mit dem Kupfer/Alu/Schlauch?
MassiveBlue
MassiveBlue
Citation de "DoctorB"
ich hab hier irgendwo mal gelesen, daß einer sein Airplex hinter das Netzteil gehängt hat. Die Temperatur ist durch die warme Luft des NT nur ein paar Grad angestiegen (Nur der NT-Lüfter hat dadurch gepustet). Sollte also kein Prob sein.
DoctorB
MassiveBlue
Citation de "bekiro"
1. warte mal ab ob es verschiedene halterungen für den Airplex geben wird. vielleicht gibt es eine variante für 92er lüfter. die für 120er wird es auf jeden fall geben.
2. die schrauben der lüfter werden NICHT in den airplex gerdeht! du sägst ein loch (schablone liegt der halterung bei) in dein gehäuse. auf dem loch kommt (von aussen) die metallblende. von unten (also im gehäuse) befestigts du das winkelstück an dem der airplex hängt. die lüfter werden von innen an der metallblende befestigt. die lüfter liegen zwischen blende und airplex.
3. da du sehr viel platz im tower hast, kannst du den airplex ziemlich weit hinten einbauen. also über dem netzteil. so liegt der airplex nicht direkt vor einem schacht. wenn du glück hast (ich weis nicht wie tief dein tower ist) geht dir sogar KEIN laufwerksschacht verloren!
4. wenn du kein loch in dein case schneiden möchtest, dann montier doch den airplex ausserhalb des rechners. es kann sein das es "irgendwann" eine halterung für den airplex in produktion geht. der ist aus plexiglas, und für die aussenmontage gedacht.
MassiveBlue
Citation de "Robin"
Hmmm... Also ich hab den gleichen Tower wie du, aber ich hab einen Radi, der aussieht wie der Senfu.den werde ich jetzt am WOchenende über das NT anbringen, dass solle ein Problem sein.. Du solltest auch kein Problem damit haben, den Airplex oben reinzusetzten, ich meine ja nur, du hast dann immernpch Platzt für 2 Diskettenlaufwerke, 4x 5,25"Laufwerke und 6 Festplatten... Und das reicht dicke... Die Eheim habe ich ohne Probleme neben/unter die Festplattenkäfige gestellt, aber wenn ich alles fest eingebaut habe, werde ich vielleicht mal meine Kamera quälen und irgendwo einscannen und mal online setzten... Dann könntest du es dir eventuell ansehen....
Zu der Flüssigkeit, kauf dir nen 5l Behälter mit Dest. Wasser und kauf dir Frostschutzmittel für das Auto, das Kupfer schützt. Dann das Wasser mit etwa 10% mit diesem Mittel versetzten, dann geht das....
Voegi
MassiveBlue
Citation de "Voegi"
Noch schnell nur so nebenbei was:
Die Lüfter würde ich nicht "einfach" in die Lamellen des Airplex drehen!!!!!!! Als ich das gelesen habe, bin ich ganz kribblig geworden!
Wenn Du die Schrauben der Lüfter "einfach" in die Lamellen drehst, dann gut Nacht!!! Das Ding is dann nicht mehr ganz so dicht wie es eigentlich sein sollte!
Die Lüfter werden an den Rahmen geschraubt oder halt irgendwie anders montiert...lass nur ja die Lamellen in Ruhe!
Grüsse
Voegi
MassiveBlue
