• 19.11.2026, 21:32
Phoenix
shop.erfrier.net 8 mm Winkeltüllen
dimanche 25 novembre 2001, 19:43
http://shop.erfrier.net/shop.php3?dir=190
ganz unten sind gewinelte Tüllen:
Plug&Cool gewinkelt 1/4inch auf 8mm
passen die sowohl in den Airplex wie auch in den oberen Anschluss der Eheim 1046 rein?
Muss es 8x1 Schlauch sein, oder könnte auch ein 8x1,5 gehen?
bartmandeluxe
Re: shop.erfrier.net 8 mm Winkeltüllen
dimanche 25 novembre 2001, 22:08
ich glaub "plug&cool" hat kein copyright - deswegen kann jeder seinen Anschluss plug&cool nennen, denke der hat nix mit AC zu tun!
mightymoses
dimanche 25 novembre 2001, 22:40
also ich schließe mich zuerst mal bartmandeluxe an.
außerdem:
wenn ihr euch die anschlüsse näher anschaut (das bild ist ja große genug *g*), dann sieht man dass dies andere anschlüsse sind. die sind zum schrauben und haben nicht die mit dem namen wohl eigentlich gemeinte STECK-verbindung. bei den plug&cool-verbindern von ac muss der schlauch wirklich nur noch aufgesteckt werden und dann hält er... cool oder :) !?
Bei den von dir genannten ist das offensichtlich nicht der Fall und sind demnach meines erachtens nach nicht mit den plug&cool-verbindern zu vergleichen !
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
morph
dimanche 25 novembre 2001, 22:44
Hallo
wieviel ist eigentlich ein inch in cm?!
hm wo ich schon so frage : was heisst lichte weite (stand bei den pvc-schläuchen im bau markt drauf ) , und was bedeutet die abkürzung IMHO ?!
danke
Henrik_Reimers
dimanche 25 novembre 2001, 22:59
Hallo!
1 Inch = 2,54 cm
IMHO = In My Humble Opinion (meiner bescheidenen Meinung nach).
Lichte Weite = Weiteste Stelle (in diesem Falle des Durchmessers).
HTH
(Hope That Helps - hoffe das hilft - :) ).
Grüße
Henrik
CoolDuke
lundi 26 novembre 2001, 22:53
die von ac verwendeten Anschlüsse sind von METAL Work Pneumatic
Automatic Fittings - R serie
Metal Work push-in fittings series R and miniature series Fox are the best elements for connecting pipes and actuators. Quick and easy to use, the Metal Work push-in fitting can be re-used thousands of time without affecting the pneumatic and mechanical seal in any way. It comes in various configurations and guarantees a virtually unlimited, highly flexible use. The clamping spring with its special shape holds on to the pipe without scratching or deforming it, which facilitates release.
TECHNICAL DATA PUSH-IN FITTINGS SERIES FOX
Threaded coupling M3 M5 1/8'' 1/4'' 3/8'' 1/2''
Diameter mm Ø 3 Ø 3,17 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
Temperature range for brass fittings °C
°F -20°C +70°C
52°F 142°F
Temperature range for technopolymer fittings °C
°F -20°C +50°C
52°F 132°F
Pressure range for brass fittings -0,99 bar ... 18 bar
-0,099 MPa ... 1,8 MPa
Pressure range for technopolymer fittings -0,99 bar ... 10 bar
-0,099 MPa ... 1 MPa
Recommended pipe RilsanPA 11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropylene
Fluid Vacuum - Compressed air
max
lundi 26 novembre 2001, 23:14
ich glaub das sind se nicht.. es gibt viele solcher stecksysteme.... aber ac verwendet andere..
CoolDuke
lundi 26 novembre 2001, 23:19
warum meinst Du nicht!
100%ig
max
lundi 26 novembre 2001, 23:23
hab die von AC im herstellerkatalog gesehen, und der hersteller heisst anders. oder war das auch nur ein händler? was sagen die admins dazu?
CoolDuke
lundi 26 novembre 2001, 23:30
es gibt noch Legris (PTS Maquardt), aber die sind leicht anders ;)
max
lundi 26 novembre 2001, 23:36
im prinzip eingentlich alles das gleiche: schlauch rein, dicht, glücklich ! ;)
CoolDuke
lundi 26 novembre 2001, 23:41
so ist es, war ja auch nur zur Info ;)
Phoenix
mardi 27 novembre 2001, 01:25
Ist ja alles schön und gut, aber lest euch bitte nochmal mein Posting durch, und versucht mal auf meine Frage zu antworten.
Dieser ganze Plug&Cool Scheiss interessiert mich herzlich wenig! ;-)
max
mardi 27 novembre 2001, 15:42
auf den airplex passen die sicher, eheim weiss ich net weil
die gewinde da sehr tief liegen... ausprobieren.
