• 18.11.2026, 00:33
turrican0815
Interne airplex Halterung / Welches Gehäuse ?
mercredi 28 novembre 2001, 14:44
Ich halte die Idee einer internen airplex Halterung für sehr sinnvoll. Aber welches Gehäuse eignet sich dafür ? Bisher habe ich ein Standard Midi Tower Geh. mit einer selbstgebauten Lösung benutzt, aber dann ist es unmöglich, das Gehäuse zusammen zu bauen. Ich schätze man braucht ein Gehäuse mit einer Tiefe von mindestens 48 cm. Ist das richtig ?? Gibt es Erfahrungen ??
bekiro
Re: Interne airplex Halterung / Welches Gehäuse ?
mercredi 28 novembre 2001, 19:29
Ich denke in der Tiefe wirst du viel weniger benötigen. mit 35cm müstest du auskommen. Es kommt natürlich darauf an wo du den Radi einbauen möchtest. In einem BigTower sollte es generel kein Problem sein den dort vernünftig unterbringen zu können. Die beste Lösung war bis jetzt wohl die Interne Halterung von AC. Dort gehen dir aber zwei Laufwerkschächte verloren.
Benutz mal die Suchen funktion, über dieses Thema ist des öffteren ausführlich Diskutiert worden.
.:bekiro:.
turrican0815
mercredi 28 novembre 2001, 22:54
:D
Ich dachte an den Aluminium Coolermaster. Der hat ja schon einen Lüfter oben im Gehäuse, der den Radi kühlen könnte. Aber dann ist ev. das Netzteil im Weg !! Werde mal die "Suchen" Funktion testen ;-) Danke !!
