• 11.11.2026, 00:44
kampfsau
Welche Pumpe?
dimanche 16 décembre 2001, 12:56
frage:
eheim 1046 oder eheim 1048?
was ich kühlen will:
nen 1200er athlon mit cuplex, die a7v-northbridge mim twinplex
geplante anordnung:
pumpe-radi-cpu-nb-ab-pumpe
der ab wird ein kleines alu-case kurz vor der pumpe, zirka 120x80x50mm
der radi wird leider nicht der airplex, sorry :)
reicht dafür die 1046er? oder wär da die 1048er besser? und wie unterscheiden sich die 2 in sachen lautstärke?
bitte um info :)
The_Pir8
Re: Welche Pumpe?
dimanche 16 décembre 2001, 13:42
Also die 1046er würde schon langen nur wenn du auf nummer sicher gehen willst wäre die 1048 besser weil du noch reserven hast und je nachdem wie hoch du das Wasser pumpen mußt nimmt der Durchfluß deutlich ab.
Für konkrete Erfahrungswerte schau dich mal im Forum um.
In der Lautstärke unterscheiden die beiden sich nicht da beide quasi unhörbar sind.
Vibes
Re: Welche Pumpe?
dimanche 16 décembre 2001, 15:24
habe nen TB 1300@1509 1048 wäre auf jeden fall besser hast dann noch reserven andere CPU lautstärkenmässig sind beide gleich ->unhörbar nur das typische traffo brummen wenn du mit dem ohr hingehst ;D aber das laufgeräusch einer jeden festplatte ist auf jeden fall lauter zu hören als das brummen der pumpe.
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
