• 17.11.2026, 08:41
Rambo
Korrisionsschutz: die 2te
jeudi 13 décembre 2001, 23:15
jo, thx for the links!
Trotzdem:
Man nehme einige Liter Turbinendestillat - man Rambo, das von der Tanke tut's auch! -, eine Flasche Ethanol (99 % haben einem Freund die Sprache verschlagen ... ups, sorry Daniel).
Mit dem hoch%igen Zeugs einfach die ganze WaKü durchgurgeln, ebenfalls im Reinstraum trocknen lassen und diese Apparatur mit dem Temperaturtransportmedium, also das H2O, blasenfrei befüllen.
Glaube, dass blasenfrei wörtlich genommen werden kann, da die elastischen PUR-Schläuche leicht dehnbar sind.
Insofern wären die lästigen Algenwucherungen (jaja, kenn noch von meiner alten WaKü aus Kaffeemilchdosen-Weissblech welch geleckt hat - PCI128 dahin -, bei der die Seite mit Korrosionsschutz AUSSEN war ... oups) ad acta gelegt ...
Was meint Ihr so dazu?
Noch viel Spass beim Tüfteln ...
Tschüss!
obri
Re: Korrisionsschutz: die 2te
vendredi 14 décembre 2001, 09:33
Wo soll da nun der Korrosionsschutz sein?
http://www.o-brinkop.de Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
chu
vendredi 14 décembre 2001, 15:47
Prost!
(...oder worum gehts hier ?) ;)
chu out
BakterieX
vendredi 14 décembre 2001, 19:58
ich hab ne große schüssel genommen destilliertes wasser von der Gas-heizung rein, Selbsgemachter obstler ca 0,5liter rein, ein spritzer spülmittel und damit das system befüllt...
Doc
mardi 18 décembre 2001, 00:14
wofür das Spüli?
für eventuelle Fettablagerungen?
MfG Doc
Assassin
mardi 18 décembre 2001, 00:17
@doc: zum verringern der oberflächen spannung, aber ned zuviel nehmen das kann [glow=red,2,300]BÖSE[/glow] schäumen! ;D
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Besserso
mardi 18 décembre 2001, 17:32
ich sag nur Prooost ;D
Ich trink mir jetzt einen Obstler, vielleicht versteh ich dann was der da oben geschrieben hat :-X
Doc
mardi 18 décembre 2001, 19:11
;D
MfG Doc
Nuld
mardi 18 décembre 2001, 23:41
Was korrodiert eigentlich, wenn wirklich mal was korrodieren sollte? Nur der Radi (sofern er aus Alu ist -> Airplex) oder auch aus Kupfer bestehende Kühlkörper?
Oder läuft das Kupfer dann leichter an oder so was?
Nuld
Doc
mercredi 19 décembre 2001, 20:23
also meiner Meinung nach bildet sich auf dem Kupfer (wie u.a. in der Anleitung beschrieben) eine "Schutzkorrosionsschicht" und danach passiert nicht mehr viel (besonders wenn der Eintrag an Sauerstoff gering bleibt -> kein ständiges Wasserwechseln z.B.).
Bei dem Radi müsste die Korrosion etwas stärker sein, da es sich um das "unedlere" Metall im Vergleich zu Cu handelt, aber dafür wird ja Aluminium-geeigneter Korrosionsschutz verwendet, der sollte das verhindern können!?
soviel zu meinem Senf :)
wahrscheinlich können die Jungs von AC fundiertere Aussagen machen...
MfG Doc
wodraq
jeudi 20 décembre 2001, 12:25
am einfachsten waer es wenn die leute von ac einfach sagen, kippt pro liter einen milliliter [[ZEUG]] in eure wakue
koennte man als zeug ethanol benutzen? oder muss es schon motor korrisionsschutz sein?
imuhcs
jeudi 20 décembre 2001, 13:04
kann man da nicht auch einfach das zeug fürs auto nehmen?
ich habe bei mir ein bischen frostschutzmittel reingehauen um die algen bildungzu verhindern das zeug besteht glaube ich aus alkohol und irgend einem blauen zeug
muss mal genauser drauf gucken aber
auf jeden fall siehts fett aus.
nur wie siehts mit dem cu/AL von cuplex und airplex aus?
bin am WE auf LAN deswegen müsste ich wissen ob das zeug gefährlich werden kann will nicht dass mein rechner verreckt
Viele sagten, man hätte einen Fehler gemacht, als man von den Bäumen heruntergekommen war. Und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen, die Ozeane hätte man nie verlassen dürfen.
Frosch
vendredi 21 décembre 2001, 12:35
beim Stoebern auf der BASF Homepage bin ich ueber ein interessantes Produkt gestolpert:
Kühlerschutz Consumer Market
Produktname GLYSACORR ® G 93
Chemie: Glykol und Inhibitoren
Lieferform: Flüssigkeit
Chemische und Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft Methode Bereich/Wert
Alkalireserve von 10 g ASTM D 1121 11 - 14
Aussehen visuell: grün-fluoreszierend green fluorescent (!!!!)
Dichte, 20 °C DIN 51 757 1,094 - 1,098
pH-Wert original ASTM D 1287 9,3 - 9,7
Waere das nicht die bessere Loesung statt Kühlmittel + GlowMotion oder Farbe ? Hallo AC, habt Ihr mit sowas schon herumexperimentiert und Erfahrungswerte ?
smash your head on keyboard to continue
