• 12.10.2026, 13:27
2Fast4U
1048 lauter als 1046?
jeudi 27 décembre 2001, 12:12
Hi leutz! ;D
Bevor ich mir ne Wakü hol, hab ich noch ne Frage zu den Pumpen......
Es geht um die lautstärke; aber steht ja schon oben worums geht.... ::)
Also bis denn
cu
K75 700@900Mhz Alpha P7125+2Papst 612NGHH
Dragonclaw
Re: 1048 lauter als 1046?
jeudi 27 décembre 2001, 12:17
Ich würde sagen beide Pumpen sind extrem leise, da ist kein großer unterschied.
Wenn du deine Wakü noch auf cipsatz und graka erweitern willst, lohnt sich die 1048, sonst reicht die 1046 locker aus :)
Cu
Dc
bartmandeluxe
jeudi 27 décembre 2001, 12:21
wenn sie blasenfrei ansaugen, sind beide so gut wie nicht hörbar!!! :)
greetz bartmandeluxe
edit: wieder einer schneller >:( ;D
2Fast4U
jeudi 27 décembre 2001, 12:28
Citation de "bartmandeluxe"
Meinst du es bring etwas, wenn man die Pumpe in einen Kasten voll Wasser stellt?
http://www.aqua-computer-systeme.de/foru…alerie/xn02.jpg
Dragonclaw
jeudi 27 décembre 2001, 12:34
Im Wasserkasten saugt sie Böasenfrei an, wenn genug wasser drin ist. Wenn viel noch Luft im Sys ist (ohne AB was der Wasserkasten ja ist ;)) kommt immer mal wieder luft in den pumpenraum, was dazu führt, das die blasen zerhackt werden und lärm verursachen.
Mit gutem entlüften lässt sich das aber verhindern, siehe Anleitung.
Wenn zuviel luft im pumpenraum ist, pumpt sie garnichtmehr, da sie nicht selbstansaugend ist und macht nurnoch lärm
CU
Dc
2Fast4U
jeudi 27 décembre 2001, 12:52
Also wenn ich den Platz hab, sollte ich mir so ne Kiste rein tun.......????
Vibes
jeudi 27 décembre 2001, 13:29
wenn du platz hast und ein cooles gehäuse findest wäre es natürlich nicht schlecht hast gleich alles in einem brauchst dich nicht quälen mit zu viel schlauch und ausgleichsbehälter hast du dann auch gleich
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
bartmandeluxe
jeudi 27 décembre 2001, 17:00
am besten nimmst du einfach ein T-Stück (möglichst am höchsten Punkt des Systems aufgebaut) und 20 cm Schlauch, den du dann mit einer P&C-Steckkappe absolut dicht verschliesst. Dann kann auch nix beim Transport passiern und sämtlich evtl verbleibende Luft kann in den Schlauch steigen. :) Eine einfache und trotzdem nicht weniger effektive Möglichkeit!
Nuld
jeudi 27 décembre 2001, 18:39
Wenn wir schon dabei sind, wie sieht es mit der Lautstärke der Eheim 1250 im Vergleich zur 1048 aus?
Nuld
PolyHead
vendredi 28 décembre 2001, 00:47
apropos 1250 für die gibt es doch noch keine plug&cool Anschlüsse ? hat man mir zu mindest gesagt , also an die , die diese Pumpe in ihrem Plug&cool system verwenden :
Wie habt ihr die Eheim angeschlossen ? ( mit Klemmen ? )
TBird1,4@1,6
Dino
vendredi 28 décembre 2001, 11:25
hi
von uns gibt es im moment keine schöne lösung diese pumpe mit plug&cool verbindern einzusetzen. der grund ist auch ganz einfach: man braucht sie nicht wirklich ;) sie ist als leistungsstarke alternative für bong und tüllen user gedacht.
dino
Whiteshark
vendredi 28 décembre 2001, 23:05
Wie jetzt... für "tüllen user"...
Jetzt fühle ich mich irgendwie verletzt... ausgestoßen... minderwertig... :'(
*renntheulendweg*
*kommtzurück*
*tränenausdemgesichtwisch*
Wieso sollten denn die Tüllen mehr Widerstand haben als die P&C-Anschlüsse? *dummguck* (nein, nicht so dumm wie immer, RICHTIG dumm ;))
Grüüütz, der Hai
Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand!
Dragonclaw
vendredi 28 décembre 2001, 23:29
hamse doch nicht, die 1050 ist halt nur den tüllenusern vorbehalten, da es keine ordentliche anschlussmöglichkeit für PnC gibt ;)
Cu
Dc
