• 05.10.2026, 02:40
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
MaxxPerfexx
Kühlflüssigkeit-Wakü
jeudi 24 janvier 2002, 14:24
Hi Leute!
Ich habe die Befürchtung, daß bei einem Leck das dest. Wasser meine Hardware beschädigen könnte! Kann man ein anderes Kühlmittel einsetzen, bei dem nichts passieren würde? Gibt es Kühlmittel mit einem besseren Wärmeleitkoeffizienten?
THX, Maxx
tm131
Re: Kühlflüssigkeit-Wakü
jeudi 24 janvier 2002, 14:32
Wasser hat den besten Wärmeleitkoeffizienten. D. h., daß es am schnellsten die Wärme aufnejmen kann und somit am besten die Wärme von der CPU wegbringt.
Thryller
Hi MaxxPerfexx,
es gibt kein Kühlmittel mit besseren Eigenschaften als Wasser. Es kommt hier auch nicht so stark auf die Wärmeleitfähigkeit, sondern vielmehr auf die Wärmekapazität an. ´Geleitet´ wird die aufgenommene Wärme ja durch den Wasserfluss im System (alles weitere findest du auch über die Suchfunktion).
Davon ab brauchst du dir wenn du ein paar kleine Punkte beachtest. Wichtig ist vor allem vor Inbetriebnahme des Rechners das System auf Dichtigkeit zu testen!
Thryller theGoom Case-Mod Section
