• 05.10.2026, 05:59
prem0r
Dicker/Dünner Schlauch & Schnell/ Langsame H2O kmH
dimanche 27 janvier 2002, 17:23
Ich überlege gerade ob es wohl besser ist wenn des Wasser schnell fliesst oder langsam im Radiator wäre es vieleicht sinnvoll es langsam laufen zu lassen dann hätte es mehr Zeit sich abzukühlen und vieleicht schnell über die CPU dann kann es nicht so heiss werden...
Kann mir jemand helfen BITTE postet!
Bluefake
Re: Dicker/Dünner Schlauch & Schnell/ Langsame H2O
dimanche 27 janvier 2002, 17:26
Hauptsache, das Wasser fließt noch. Der Rest ist nicht sehr relevant.
Dino
dimanche 27 janvier 2002, 19:51
hi
die fliessgeschwindigkeit im airplex kannst du nicht über die schlauchdicke beeinflussen, sondern nur über die pumpleistung. prinzipiell fliesst das wasser im airplex eher langsam, das dort 7 rohre paralell geschaltet sind.
die fliessgeschwindigleit ist auch eher sekundär für die kühlleistung verantwortlich. da kannst du mal henrik reimers fragen ;)
dino
Henrik_Reimers
dimanche 27 janvier 2002, 20:13
jo... ist ja schon eigentlich alles beantwortet :).
Für Skeptiker nochmal der, mittlerweile mit mehreren Kühlern (6mm Schlauchinnendurchmesser) und trotzdem in der Relation immer gleichem Ergebnis, durchgeführte Versuch:
......es ist nicht der Schlauchdurchmesser alleine oder die Wasserdurchflussmenge, die die Kühleistung bestimmt.
Bedingungen:
Raumtemperatur 27 - 28°C
Wassertemperatur: 36°C (da hat sich nichts bewegt)
Prozessor TB 1300@1404
Testprogramm: Burnmmmx (jeweils 30 Minuten)
Reihenfolge wie angegeben.
120 Liter/Stunde: 51°C CPU
80 Liter/Stunde: 51°C CPU
60 Liter/Stunde: 51°C CPU
40 Liter/Stunde: 52°C CPU
30 Liter/Stunde: 54°C CPU
20 Liter/Stunde: bis 62°C beobachtet, dann
abgebrochen.
hier zeigt sich recht deutlich, wo es sinnlos wird bei
Wasserkühlungen der modernen Bauart höheren
Wasserdurchsatz anzustreben.
Solange man einen Durchsatz zwischen 40 und 60
Litern pro Stunde sicherstellt, ist das alles völig
unproblematisch..................
Viele Grüße
Henrik
Dino
dimanche 27 janvier 2002, 20:14
hi
danke henrik! auf dich ist wenigstens verlass:
kommst immer wie gerufen ;)
dino
Odin
dimanche 27 janvier 2002, 21:15
Das heist mit meiner Eheim1048 könnte ich auch ein Cuplex,
1 graka Kühler und ein NB Kühler paralel schalten und die Kühlleistung würde nicht beeinträchtigt. ;D ;D
Bluefake
dimanche 27 janvier 2002, 21:24
Bei Parallelschaltungen weißt nur im Gegensatz zu elektrischem Strom nie, wohin das Wasser fließt. Dadurch können temporäre Wasserpolster entstehen und den Fluß behindern. Nimm am besten eine Reihenschaltung. Außerdem schaffen die Eheims im System nicht mehr die Fördermengen, die man auf den Datenblättern lesen kann.
Assassin
dimanche 27 janvier 2002, 21:30
parallel is böse ;)
Sie info-pdf auf der ac-support seite
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Henrik_Reimers
dimanche 27 janvier 2002, 23:35
Hallo!
Es kann sogar noch ein weiterer TB 1400 dazukommen :). Aber bitte in Serie, wie andere bereits richtig erwähnt haben.
Über die Reihenfolge brauichst Du Dir auch keine Gedanken zu machen. Dafür muss man sich klarmachen, daß 4180 Watt/s benötigt werden, um einen Liter Wasser um 1°C zu erwärmen.
Rechnet man sich das aus, erwärmt sich das Wasser selbst im CPU-Kühler kaum nennenstwert (weniger als 1°C) pro Durchlauf. Das lässt sich sowohl errechnen, als auch ausprobieren. Beides habe ich getan und beides stimmt "erstaunlicherweise" überein ;).
Viele Grüße
Henrik
Besserso
lundi 28 janvier 2002, 00:03
Theortetisch verlangsamst du die fliesgeschwindigkeit im AirPlex, indem du zwei gleichzeitig mit einem Y Adapter anschliesst.
