• 14.06.2026, 10:37
scott
luft in eheim
jeudi 7 février 2002, 08:25
Wie bekomme ich die luft aud der eheim!
Ich habe einen AB klappt aber nicht!
mictasm
Re: luft in eheim
jeudi 7 février 2002, 09:15
Schütteln, schütteln, schütteln :)
Aber Spass beiseite, der beste Weg ist es, die Pumpe zu öffnen und sie in einem Eimer im Kühlwasser zusammen zu bauen. Dann ist garantiert keine Luft mehr drin. Wenn sie dann noch Geräusche macht, suche hier im Forum nach Eheim-Mod.
EDIT
Habe mal einen alten Beitrag ausgegraben
Ich hatte dasselbe Problem. Nach dem hier schon oft beschriebenen Eheim-Mod läuft alles ohne Geräusch.
Dazu baust du die Pumpe auseinander (nur das Pumpenvorderteil durch Drehen öffnen), nimmst das Flügelrad ab, wickelst ein kurzes Stück Teflonband (1-2 Umdrehungen der Achse) um die Achse an der Stelle, wo das Flügelrad steckt, und drückst das Flügelrad wieder drauf. Jetzt sollte es fest auf der Achse stecken. Vorher ist es beweglich gewesen.
Die Pumpe jetzt unter Wasser (Kühlflüssigkeit) wieder zusammensetzen und sie ist komplett entlüftet.
Die Pumpe noch auf ein Stück Schaumstoff legen und fertig!
/EDIT
Viel Glück...
MIC
FallGuy
Re: luft in eheim
jeudi 7 février 2002, 09:37
Welche Eheim-Mods haste denn schon dran? I oder auch II?
Eheim-Mod I: Teflonband unterm Rotor
Eheim-Mod II: Magnet am Rotorelement festkleben
Eheim-Mod III: vorsichtig die Zungen der Rotorhalterung bei abgenommenem Rotor auseinanderbiegen
steht alles hier
edit: hab ja gerade gesehen dass Du auch in dem Thread gepostet hast... :)
scott
Re: luft in eheim
jeudi 7 février 2002, 14:28
eheim mod 1 und 2 schon ausprobiert
FallGuy
Re: luft in eheim
jeudi 7 février 2002, 17:48
Ist das ein Innovatek-AB? Wenn ja, ist da auch der Filterschwamm drin?
scott
Re: luft in eheim
jeudi 7 février 2002, 18:00
ja innovatek ohne filterschwamm das könnte die lösung sein wie muss ich den anbringen ???
max
Re: luft in eheim
jeudi 7 février 2002, 18:02
du musst filterschwamm in den AB tun
scott
Re: luft in eheim
jeudi 7 février 2002, 19:16
auch wenn ich viele dumme fragen frage ;D aber wie soll der in den AB?
The_Pir8
Re: luft in eheim
jeudi 7 février 2002, 19:25
so zuschneiden das der reinpasst und dann oben durch die Einfüllöffnung rein damit, das verhindert Verwirbelungen, durch die die Pumpe Luft ansaugen könnte.
Einfach ausproniern.
scott
Re: luft in eheim
vendredi 8 février 2002, 23:40
Schwamm drin aber immer wenn ich dei pumpe auf den kopf drehe strömt viel luft in die schläuche was tun?
FallGuy
Re: luft in eheim
vendredi 8 février 2002, 23:59
??? wieso drehst Du die Pumpe auf den Kopf? Dann kommt die Luft die im AB gefangen wurde doch wieder in den Kreislauf... der AB ist doch unter anderem dazu da die Luft zu "fangen". :)
Citation de "scott"
Never touch a running system!!
zeppe
Re: luft in eheim
samedi 9 février 2002, 21:10
Sachen gibts die gibts nicht!!!
