• 13.11.2026, 02:56
Steini
Airplex-Radiator in Chieftec CS-2001D ?
vendredi 15 février 2002, 00:18
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Einbau des Airplex-Radiators in das Chieftec CS-2001D Geh. ?
Genaue Geh.-Infos unter:
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2001/chieftech_cs2001d/
Würde ihn gerne oben über das Netzteil setzen weiss nur nicht ob das passt. :'(
Schon einmal besten Dank im vorraus!!
Bluefake
Re: Airplex-Radiator in Chieftec CS-2001D ?
vendredi 15 février 2002, 00:22
Guck mal unter "Selbsgebautes" in die User-Bildgalerie. Dort sind ein paar Chieftecs mit AP oben.
Ich habe den in meinem CS 2001 auch oben problemlos eingebaut.
<schleich on> Auf meiner Homepage ist das auch gut zu sehen <schleich off>
Steini
vendredi 15 février 2002, 00:43
Erst einmal Danke für die prompte Antwort.
Habe auch gleich mal geschaut hast ja echt ne heisse Kiste (ach ne Kalte Kiste ) zusammengeschraubt.
Scheint ja echt zu passen kann ich nur noch Probleme mit dem Netzteil kriegen da es bei den neuen CS-2001D hochkant eingebaut ist und deshalb nicht mehr so viel Luft drüber ist ca.10 cm aber auch das kriege ich hin.
Wie steuerst du den deine Pumpe an ?
Einfach mit dem netzteil gekoppelt ?
Steini
Bluefake
vendredi 15 février 2002, 00:47
Habe den 230V-Stecker der Pumpe an eine Master/Slave Steckdosenleiste angeschlossen. Immer, wenn ich den PC in Betrieb nehme, schaltet die Leiste den Strom für alle anderen Verbraucher durch und die Pumpe geht mit an.
Die billigere Lösung ist eine einfache Schaltsteckdosenleiste. So kannst Du nie den PC ohne Pumpe anmachen.
Steini
vendredi 15 février 2002, 01:06
Danke für die guten Ideen !!!
Werde mich mal mit meiner Elektrischen Frau(Elektronikerin) unterhalten ob man da nicht eine interne Lösung bauen kann möchte eigentlich nur ein Anschluss und alles über den Einschalter schalten .
Steini
FallGuy
vendredi 15 février 2002, 01:51
...es gibt bei manchen Shops die zufällig auch Reseller für AC-Komponenten sind eine "alte" Netzteilblende für CS2001, damit kann mans quer einbauen. :)
Steini
vendredi 15 février 2002, 14:43
Danke für den Hinweis habe auch schon gesucht finde nur leider nix hast du vielleicht eine genaue Adresse wo ich es probieren kann ?
Wäre sehr hilfreich .
Steini
Assassin
vendredi 15 février 2002, 15:15
Citation de "Steini"
Bein conrad hab ich mal nen Master/Slave-Bausatz gesehen, damit sollte sich was internes realisieren lassen, leider die Best.Nr. nicht zur Hand...
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
hus
vendredi 15 février 2002, 15:40
Wenn schon an 230V basteln, warum dann nicht gleich den Stecker der Pumpe abkneifen und im NT anschließen (hinter dem Schalter natürlich)? Je nach Geschmack auch mit einer steckbaren Durchführung durch's NT-Gehäuse.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Steini
vendredi 15 février 2002, 16:11
Danke für den Eintrag genau so werde ich das wohl machen.
Ist wohl die eleganteste Lösung.
Steini
Markus@AMD
vendredi 15 février 2002, 22:16
schön langsam überlege ich mir auch, so nen Stecker im NT für die Pumpe zu machen.....muss man da auf eine Verwendung gewisser Kabel achten?
Bestimmten Durchmesser,usw?
Steini
vendredi 15 février 2002, 22:33
Habe ich mich auch noch nicht schlau gemacht drüber werde ich mich aber in den nächsten Tagen drum kümmern habe mir schon mal nen Schaltplan für mein Enermax-NT gesaugt .
Soll sich mal meine Frau genau ansehen die ist halt elektrisch bin nur nen Schlosser habe ich nicht viel Plan von.
Werde dich wenn du willst auf dem laufenden halten.
Steini
Markus@AMD
vendredi 15 février 2002, 23:33
wäre nett ;)
Viel ist da eh nicht zu machen, einfach an dem NT Stecker , auf der Innenseite Nullleiter und Phase (und Erde) richtig anlöten, fertig....
Kann ich trotzdem ein Bild haben? ;D Würde gern sehen, ob man das einfach parallel hängt
Steini
vendredi 15 février 2002, 23:41
Alles klar werde sobald die WK eingetroffen und eingebaut ist dir nen Bild zukommen lassen. ;)
Steini
Markus@AMD
vendredi 15 février 2002, 23:57
sehr schön, Danke
Email ist eh bekannt... 8)
