• 07.11.2026, 17:10
knuerstel
Eheim 1084 selbstansaugend???
lundi 18 février 2002, 20:41
Hab mal ne Frage zur Eheim-Pumpe:
Ich will einen Ausgleichsbehälter oben in einem Laufwerksschacht montieren, die Pumpe selber am Gehäuseboden.
Frage: Kann die Pumpe das Wasser oben aus dem Gefäß nach unten saugen???
Danke im Vorraus für eure Antworten
The_Pir8
Re: Eheim 1084 selbstansaugend???
lundi 18 février 2002, 20:55
Die Pumpe ist nicht selbstansaugend, was sich aber darauf bezieht, daß sie die Luft im Pumpengehäuse nicht von selber wegdrücken kann, das Pumpengehäuse muß mit Wasser gefüllt werden.
Bei deiner Konstruktion ist das definitiv der Fall, da das Wasser nach unten laufen wird und das Pumpengehäuse fluten wird :-)
Schau dir mal die Innovatek ABs an die sind nur zum Aufstecken auf die Pumpe, das langt völlig da sie etwas höher sind als das Pumpengehäuse von daher passts.
Dino
lundi 18 février 2002, 22:15
hi
nein, die pumpe saugt nicht selbst an. das ist aber in dem fall, wo der aquatube oben ist, auch nicht nötig. das wasser läuft von ganz alleine in die pumpe, die dann gestartet werden kann.
dino
