• 09.11.2026, 15:02
IWAN
CS 601 und Airplex
samedi 16 février 2002, 00:29
Ich habe vor mir das CS-601 zu kaufen.Außerdem möchte ich meinen Airplex Radi oben im Gehäuse einbauen aber so das die Radi-Lüfter frischluft saugen.
Muss ich das Gehäuse dazu Aufsägen oder ist ein Befestigungsschacht bereits vorhanden?
scott
Re: CS 601 und Airplex
samedi 16 février 2002, 00:31
Ich denke schon das du dein Gehäuse zersägen musst!
Kannst in der Usergalerie mal die Bilder anschauen.In der kategorie "Selbstgebautes"
Markus@AMD
samedi 16 février 2002, 00:44
Würde dir eher das CS-901 (oder bei euch CS-2001 genannt) empfehlen....es ist einfach viel größer und bietet mehr Platz....ein Midi Tower wird dir bei einer Wakü irgendwann zum Verhängniss
Hier ist mein 901er, habe die Festplattenschächte entfernt, so passt auch ein Airplex im stehendem Zustand locker rein...sowas ist bei einem 601er unmöglich. Würde die paar Euro mehr zahlen....hatte einen Midi, 1997, sonst nur Big ;D
freeman
samedi 16 février 2002, 17:05
kauf dir ein cs 2001-d ist wesentlich besser für ne wakü geeignet. Da es nicht so schlimm ist wenn 2 schächte wegfallen denn du hast dann immer noch 4 und und Ach kauf dir ein cs 2001 er ist einfasch super ich liebe diese gehäuse!!!
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
IWAN
samedi 16 février 2002, 19:13
Das es groß ist gefällt mir.@Markus:Deine Kühlschrankmod ist an Einfallsreichtum nicht zu übertreffen ;D ;D ;D.Aber meine Frage ist jetzt: Ist es besser das Gehäuse zu zersägen und den Radi oben mit einer Halterung befestigen oder ist es besser den Radi unten zu befestigen weil ja bekanntlich die warme Luft oben und die kalte Luft unten ist???Wie siehts aus mit der Festplattenmod???Kann man die benötigten Sachen kaufen oder war die Mod marke eigenbau??
freeman
dimanche 17 février 2002, 03:43
Wenn du die ac halterung benutzen willst kommst du um ein zersägen nicht herum! den rad kannst du auch unten eibauen aber du must dann ca 5 luft lassen damit luft durch den radi strömen kann und lüfter die nach oben pusten währen angebracht.
Also nach meiner meinung oben rein lüfter raussaugenlassen!
Markus@AMD
dimanche 17 février 2002, 23:57
Würde den Airplex unten aufstellen...werde es ca. so machen...
Auf dem Bild ist der Aquatube noch nicht eingezeichnet, aber es geht ja nur um den Airplex.
Die Festplattenschächte sind alle heraußen, bei nem Big Tower ist es egal, oben kommt dann der Aquatube hin, also geht sich das alles schön aus ;D
Pumpe wahrscheinlich doch unten...
P.S: So ersparst du dir die AP Halterung ;D
Du kannst vorne auch zwei 120er einbauen, nur musst du da etwas "sägen".
Bstronga
mardi 19 février 2002, 14:07
:D Ey die idee is genial!! *lol* Passt dat uch in den cs midi tower rein?
Bstronga
mardi 19 février 2002, 14:38
Noch ne Fragen! Wie hast du den Airplex befestigt?
Markus@AMD
mercredi 20 février 2002, 08:45
also der Airplex geht so schon garnicht in ein CS-601 hinein...Das Gehäuse ist einfach nicht hochgenug.
Den Airplex sollte man von unten verschrauben können...
Assassin
mercredi 20 février 2002, 13:18
Citation de "Markus@AMD"
QUARK guck mal ins selbstgebaute...
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Markus@AMD
mercredi 20 février 2002, 22:51
Ich meinte, dass der Airplex im unteren Teil des Towers nicht hineinpasst (dort wo jetzt die Cold Cathode ist)
Bluefake
mercredi 20 février 2002, 22:55
ojo´s case in der galerie schaut aber so aus, als hätte er es geschafft, den ap vorn einzubauen.
Markus@AMD
mercredi 20 février 2002, 23:08
Ja, aber das ist ein CS-901, also 2001D, kein CS-601
(hab noch keinen AP zum einbauen...sollte aber bald kommen, hoffe ich ;D)
Bluefake
mercredi 20 février 2002, 23:24
Sieht aber doch unten gziemlich gleich aus. Kann sich dann ja nur um wenige cm handeln. Auf den Fotos erkennt man keinen Unterschied. Klärt mich auf!
Markus@AMD
mercredi 20 février 2002, 23:31
Das CS-901 hat unter den 5,25" Schächten noch so eine Schiene, wie du auf meinem Foto auch sehen kannst...
in diesem Teil, oberhalb der Schiene befinden sich die Diskettenlaufwerke....Im 601er befinden sich die Diskettenlaufwerke in einem 3,5" HD Käfig, da es aus platzgründen nicht anders geht....
Das CS-601 hat diese Schiene nicht....
(siehe etwas weiter oben)....
wenn du jetzt ojo´s case anschaust, diese "Schniene" ist vorhanden, also ist es ein CS-901 ;)
Was mir grad so einfällt, wenn man das Floppy in einen 5,25" Schacht setzen würde, könnte sich der Radi vielleicht unten ausgehen...bei nur vier 5,25" Schächten wird es aber eng (Floppy, HD, CD Rom, Brenner....oje ;D)
Bluefake
mercredi 20 février 2002, 23:39
Floppy muß dann halt geopfert werden. Sonst könnte es gehen. Hat´s schonmal jemand ausgemessen?
Markus@AMD
mercredi 20 février 2002, 23:46
hab kein 601er, aber war jetzt rein so ne Überlegung...
trotzdem würd ich ein 901er nehmen...da bleibt genug Platz ;)
Bluefake
mercredi 20 février 2002, 23:48
Hubraum ist halt durch nichts zu ersetzen, als durch ...
THENEO
jeudi 21 février 2002, 00:00
Citation de "Bluefake"
Ladedruck ;D, es grüßt ein S4 Fahrer
