• 23.11.2026, 09:38
scott
wie kommt luft in eheim
mercredi 20 février 2002, 20:59
Kann irgendwie luft durch den obigen anschluss in die eheim gelangen wenn der schlauch draufgesteckt ist und ist der anschluss vom innovatek ab auch luftdicht?
Denn nach ein paar minuten ist dei eheim wider laut aber luft war draußen!
max
Re: wie kommt luft in eheim
jeudi 21 février 2002, 06:33
dass luft reinkommt glaub ich nicht... eher war noch luft drin
Bluefake
jeudi 21 février 2002, 07:24
Es ist vorstellbar, daß aufgrund der großen Saugleistung der Pumpe ein kleiner Strudel im AB entsteht, der die Luft bis zum Einsaugstutzen treibt und somit wieder luft ins System gelangt.
Rakiim
jeudi 21 février 2002, 07:49
dies scheint aber nur den AB von innovatek zu betreffen, der hat ein recht kleines gehäuse in dem recht gut verwirbekungen entstehen können.
manche innovatek ab-besitzer haben sich mit einem schwamm im behälter geholfen.
@scott: hast du eine eheim 1048 ?
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
scott
jeudi 21 février 2002, 10:36
ja
Bluefake
jeudi 21 février 2002, 18:59
die ist berühmt für Schwierigkeiten in Verbindung mit einem Ino-AB.
scott
jeudi 21 février 2002, 19:18
ich glaube ich werde ihn umtauschen und mit einem schlauch entlüften ! Hoffentlich macht der Verkäufer kein stress der ab ist nicht von AC!
scott
jeudi 21 février 2002, 19:25
Aber im Shop kann ich keine T-verbinder für PVC-Schläuche finden!
hellfighter
vendredi 22 février 2002, 09:07
Also ich habe auch eine 1048 und ein Innovatek-AB und bei mir wird keine Luft angesaugt
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
Rakiim
vendredi 22 février 2002, 16:24
hast du wohl PNC anschlüsse und scott hat 10mm silikonschläuche.
scott
vendredi 22 février 2002, 16:31
Kann das den Ausschlag geben ? ???
Am Inno ab hab ich pvc -Schlauch mit 8mm Innendurchmesser und 10mm Außendurchmesser.Druckseite:10 mm Innendurchmesser und 12mm außendurchmesser!
Rakiim
vendredi 22 février 2002, 19:07
die 1048 hat ja eine recht hohe literleistung im gegensatz zur 1046. vielleicht wird die 1048 durch verwenden der kleineren PNC schläuche ja etwas "gebremst" und dadurch gibt es weniger verwirbelungen im AB. reine theorie, aber denkbar.
und ich muss nochmal sagen: eine 1048 braucht kein mensch :) eine 1046 reicht vollkommen.
