• 23.11.2026, 09:15
emailbomber
wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 19:10
ok ich habe nun das problem mit der Luft in meinem System durch einen Eimer mit Wasser (80% destiliertes wasser, 20% Frostschutzmittel) gelöst. Ich habe also einen Plastikeimer mit der Pumpe pumpe drinne und auf der einen Seite den schlauch in die Pumpe und auf die andere Seite net.. So nun leider ist meine CPU jetzt wärmer als zuvor !!! also Frage:
Wie kann ich das Wasser in dem Eimer kühlen ???
Bluefake
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 19:16
mit 'nem Airplex
emailbomber
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 19:18
hab ich doch schon ich meine das des wasser erstma im Behälter vorgekühlt wird !!!
jetz: CPU @ 30 C°
davor: CPU @ 21 C°
scott
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 19:19
wie bekommst du eine temp von 21°C?
Bluefake
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 19:22
Vielleicht war "davor" kurz nach dem Einschalten.
Mal ehrlich: 21°C sind nur mit Zusatzkühlung (Peltier, Kompressor, draußen sitzen) möglich, aber nicht mit WaKü.
scott
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 19:23
Desswegen hab ich mich es ja gefragt !Kurz nach dem einschalten sind es bei mir auch ca.23°C! ;D
aMdMaNiAc
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 19:35
ja aber das wasser muss doch erstmal warm werden, was bei mir über 30 min dauert bis alles auf temp ist... und hey 31° sind doch immer noch top ich habe 46 und mach mir keinen kopf... alles unter 60 ist im grünen bereich
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
Bluefake
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 19:39
Eine halbe Stunde reicht bei mir noch lange nicht, um einen Totpunkt in der Tempkurve zu bekommen. Schätze mal, daß meine 700ml mindestens eine Stunde brauchen, um dann die CPU bei ca 45°C stehenbleiben zu lassen.
GMonCh
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 20:00
Hmm also 1. Würde ne Wanne besser sein als nen Eimer, weil da dann mehr oberfläche ist und das Wasser besser abkühlt.
2.Könnetst du auch solche Eispaks immer mal in den Eimer packen,und dann alle 2 Stunden Wechseln oder so.
3. Nen Wasserdiche Camping Kühlbox mit Stromanschluss :p
emailbomber
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 20:08
also ne ich hab mein PC jetz seit 48 Stunden durchgehend laufen ! und hab nun 21 °C
hm ok also des mit den ICE packs is gut werd ich mir merken !
naja am meisten nervt mich ja des ich 21°C hab und net übertakten kann ...
aMdMaNiAc
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 20:12
hm wär mir alles viel zu viel aufwand und der eimer is ned wirklich transportabel...
wieso kannst du eigentlich ned übertaktebn?
emailbomber
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 20:23
weil ich mit meinem Board den Multiplikator net einstellen kann !
Bleistifttrick funzt net
Rakiim
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 20:39
wie wäre es klassisch über FSB ?
den anderen text habe ich übrigens nicht verstanden.....
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
Bluefake
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 21:15
Bist Du sicher, dass Du nicht die Boardtemps ausliest und mit der Proztemp verwechselst??
emailbomber
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 21:58
ach gott blue ich kann dir Screenshot machen !!!!!!! wennste willst
achja und FSB hab ich scho auf 133 MHZ (multiplikator stellt sich dann automatisch so das ich genau 1400 MHZ hab (normal))
messiah
Re: wasserbehälter
LOL jo so langsam glaub ich das auch! :D
Naja bei CPUCool heißt es ja nur Temp1 Temp2 und Temp3.....
CPU: INTEL P4 2,0 @ 2,3 GHz Grafikkarte: Asus V8200 T2 Deluxe Soundkarte: SB Live! Player 1024 Mainboard: Asus P4PE RAM: 512 MB DDR-RAM PC333 HDD: 15 GB + 60 GB
Bluefake
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 22:26
Die Wassertemp kann nur unterhalb der CPU-Temp liegen. Die Luft, welches über den Radi das Wasser kühlt ist nochmals kühler. Ich schätze, Delta T zwischen CPU und Luft wird wohl mindestens bei 10°C liegen.
Sollte die CPU eine Temp von 21°C haben, so wird die Lufttemperatur schätzungsweise nicht über 11°C liegen
Wie kalt ist es in Deinem Arbeitszimmer?
emailbomber
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 22:29
um die 20 °C
naja aber ich hab 2 Leistungsstarte 120x120 Kühler auf meinen Radiator !!!
Bluefake
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 22:36
*jetztglaubeicheserstrechtnichtmehr*
michi_mw
Re: wasserbehälter
mercredi 20 février 2002, 23:41
Des kann echt nicht sein! Ob zwei 120er drauf sind oder nicht!
21 Grad COU-Temp bei 20 Grad Zimmer-Temp, ich lach mich tot ;D ;D ;D ;D
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
