• 23.11.2026, 09:33
michi_mw
*grübel* Papst oder Enermax für Airplex?
jeudi 21 février 2002, 21:05
Hi Leute,
ich brauch für mein Airplex noch zwei 12cm Lüfter, weiß aber nicht ob ich die Enermax (mit blauem Gehäuse nix rosa ;D) oder die Papst FGL nehmen soll.
Die Enermax kann man halt regeln per Poti. Aber die Päpste sollen ja auch fast nicht hörbar sein, wenn man sie auf 7Volt laufen läßt. Wie geht des eigentlich, Papst an Papst anschliessen und dann ein Stecker an Chassis-Fan auf Mobo
oder wie? Gehen die Temps dann arg hoch?
Danke für alle Tips
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
aMdMaNiAc
Re: *grübel* Papst oder Enermax für Airplex?
jeudi 21 février 2002, 21:16
hm ich würde die päpste nehmen... ich glaube die potis der enermaxe liegen dann nur im weg rum
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
scott
jeudi 21 février 2002, 21:24
Ich habe den enermax und bin mit ihm nicht ganz zufrieden !Er hat zwar auch ein sintec Gleitlager ist aber trotzdem relativ laut!Auch wenn man ihn runter geregelt hat!Der Poti am lüfter ist nach meiner meinung das einzig wirklich gute am Lüfter.Somit kann man auf Lans 2-3 °C schinden! ;D
Enermax-Lüfter sind blau!
michi_mw
jeudi 21 février 2002, 21:30
@ scott
Meinst du die Päpste in Reihe geschaltet sind leiser?
Geht des eigentlich so wie ichs vermute?
Besserso
jeudi 21 février 2002, 21:34
1. Enermax Lüfter gibts in zwei Farben mitlerweile
2. mir neu das die Enermax 12 cm Lüfter ein Sintec Gleitlager haben, meine zwei sind zumindest Doppelt Kugelgelagert.
3. Das Poti ist recht schön um nochmals die Lautstärke/Kühlleistung zu Justieren.
4. Auf 7 Volt tun sich Papst und Enermax in der Lautstärke nicht arg viel.... eigentlich kaum hörbar.
scott
We´nn du wissen willst wie du lüfter auf 5 o. 7 v laufen lassen kann dann schau dir die abbildung an!
http://www.aqua-computer-systeme.de/cgi-…76970&start=0#1
scott
jeudi 21 février 2002, 21:37
@ Bessero Sorry, hattest recht keine Sintec Gleitlager! :-X
TheBigB
jeudi 21 février 2002, 22:12
Hatte bis vor kurzen auch zwei Papst FGL für meinen Airplex verwendet. Mit der Lüftersteuerung von Innovatek.
Nur der Nachteil ist, dass die Dinger (die Enermax auch!!!) aus Plaste sind. Und einer der beiden Päpste hatte plötzlich aus welchen Gründen auch immer ne Unwucht und hat ziemlich genervt. (Und das für 23 Euro!!!!) >:( >:( >:(
Also bin ich in München in 'nen E-Laden und hab mir 2 Lüfter aus Alu geholt. Sind zwar 24V Lüfter, laufen aber auch an 12V und sogar noch weiter runtergeregelt und dadurch unhörbar!!!
Da die Dinger die doppelte Höhe eines Papst-Lüfters haben ziehen sie auch bei niedrigster Drehzahl deutlich mehr Luft durch als ein 12cm Papst bei 12V!!! :)
Achja, und das wichtigste: einer hat 6 Euro gekostet!!!! ;)
(P.S. das Ganze geht auch mit 220V-Alu-Lüfter, z.B. von Papst, in Reihe und 1-2 Hochlastwiderstände dran!!!)
Mein System: Tyan Tiger MP Dual XP1900+ 1024MB reg. ECC DDR Micron Geforce3 64MB DDR 1x Seagate Barracude 4 80GB 3x Maxtor 80GB HDD (Raid0=240GB!) 24/12/40 Plextor 16/48 Toshiba 1612 YeongYoungCube 0420 2x Evo, 2x Twinplex, 2x Airplex, AT, Tank-O-Matic HDD's watercooled
aMdMaNiAc
jeudi 21 février 2002, 23:20
hm wie kommt da ne unwucht rein?
doppelte höhe passt leider nicht in meine ap halterung
TheBigB
jeudi 21 février 2002, 23:27
Citation de "aMdMaNiAc"
Wenn ich das wüßte!!!!!! :(
Wer braucht schon diese "wunderschöne AP-Halterung"?! Selbstbau rulez!!!!!!!
Markus@AMD
vendredi 22 février 2002, 00:47
6€....kannst mal ein Bild von den Dingern zeigen? Hab bei Conrad auch mal so ähnliche gesehen....auch von Papst
TheBigB
vendredi 22 février 2002, 00:54
Ja, ganze 6€, ein Schnäppchen, würd ich sagen! :)
Ich schieß morgen früh mal ein paar Bilder mit der Digi, und stell sie dann online!
Wie schon gesagt, die Lüfter sind knapp doppelt so hoch wie die 12V Papst-Dinger und ziehen ordentlich was durch!!! ;D
Bluefake
vendredi 22 février 2002, 07:23
An meine beiden 4412er Päbste habe ich ein Drehpoti von Conrad (4Watt) . Das klappt von Vollast bis zur "Unhörbarkeit". Leise sind die Päbste eh. Ob sie leiser sind, als Enermax, weiß ich nicht, vermute es aber.
TheBigB
vendredi 22 février 2002, 15:31
So, wie versprochen, die Bilder:
1. Vor dem Umbau
2. nach dem Umbau
3. im Detail
Ach ja, der Deckel ist ausgesägt u. ne Plexiglasplatte drauf, in die ich 2x 12cm-Löcher gefräßt habe. Die Lüfter ziehen die Luft aus dem Gehäuse und pusten sie durch den Airplex!!!
michi_mw
vendredi 22 février 2002, 21:26
@ TheBigB
kann man die Lüfter an den vierpoligen Netzteilstecker anschliessen oder wie? Und wie regelt man die dann runter z.B. auf 7 Volt? Indem man die Kabel in den Steckern vertauscht nehme ich an oder? Lassen die sich auch durch ein "aus 1 mach 2"-Kabel an einen Netzteilstecker anschliessen? Wenn ja dann hol ich die mir auch :)
Haben die 4412er Päpste eigentlich einen vierpoligen Netzteilstecker oder einen 3-pin Molex?
Wie ihr seht hab keine große Ahnung von Lüftern und deren Anschlüssen, brauch aber unbedingt welche für meinen Airplex zum OCen. Wär nett wenn mir das mal jemand n´bissle erklären könnt und die Fragen beantworten würde, dann weiß ich endlich welche ich bestellen soll! Danke
TheBigB
vendredi 22 février 2002, 22:22
Also, das sind 24V Lüfter mit 0,28Ampere!
Die haben 3 Kabel (Plus, Minus, Signal). Von der Sache her brauchst Du nur den Plus(rot) u. den Minus(schwarz) Pol vom Lüfter an ne Lüsterklemme basteln.
Und jetzt schließt Du entweder gelb/rot und schwarz/schwarz, dann laufen die Lüfter auf 12V, oder rot/rot und schwart/schwarz für 5V.
Für 7V gelb(vom Netzteil) an rot(Lüfter) u. rot(Netzteil) an schwarz(Lüfter)!
Wenn Du die Lüfter jetzt in Reihe schaltest, halbiert sich logischerweise die Spannung (V)!!!!
Wenn die Lüfter dann immer noch zu schnell drehen u. deshalb zuviel Lärm machen, einwach einen Widerstand in Reihe noch mit reinhängen!!!
Ich hab die Lüfter zur Zeit jeweils einzeln an der Innovatek-Lüftersteuerung (Bild2!), will sie aber nochmal in Reihe an einen Anschluß anschließen!
Markus@AMD
vendredi 22 février 2002, 23:09
Bestellnummer von den Dingern bitte ;D
@Bluefake,
vom Drehpoti bitte die Bestellnummer ;D
thx
Bluefake
vendredi 22 février 2002, 23:20
Ich glaube, es war der hier :
BestNr : 444790-62 und heißt 4 Watt-Drahtwiderstand
larsm
vendredi 22 février 2002, 23:25
ich hab den eindruck, dass nicht die lüfter laut sind, sondern die luft, die durch den radi pfeift.
Markus@AMD
vendredi 22 février 2002, 23:33
@Bluefake, ich will an das Ding min. 2 120er dran hängen....welchen Widerstand soll das Ding haben?? ???
