• 04.10.2026, 01:02
Wohin mit dem Radi?
samedi 23 février 2002, 15:43
Ich würde meinen Radi geren in mei Gehäuse setzrn. Auf den meisten pics mit intenen Radi ist der meist oben, hat das einen besonderen Grund? Rein Wärmetechnisch ist das doch mist da warme Luft ha bekanntlichn näch oben geht und damit den Radi doch von unten auf wärmt oder sehe ich das Falsch? Ich hatt eigentlich geplant das ding in die seitenwand ein zu bauen. Geht das?
Assassin
Re: Wohin mit dem Radi?
samedi 23 février 2002, 16:14
Erhm wie du schon selber sagst, warme luft steigt auf, deswegen ist die sinnvollste position für den radi oben, damit die warme luft vom radi sich ned im gehäuse verteilt.
PS: lösch doch bitte eine version deines threads, geht per ändern --> löschen
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Bluefake
samedi 23 février 2002, 18:38
Du kannst den Radi auch in die Seitenwand bedenkenlos einbauen. Achte halt nur darauf, daß die Luft aus dem Gehäuse durchden Radi nach draußen gelangt und nicht umgekehrt.
samedi 23 février 2002, 19:20
Lüftermäßig hab ich glaube ich schon gut vorgesorgt. Ein 8X8 cm Lüfter Front unten rein, ein 6X6 Lüfter Heck mitte rein, 2X 4X4 Lüfter vom hermanator Front mitte rein, 2 8X8 Lüfter (einer von NT) Heck oben raus. Sollte egentlich für genug frische Luft sorgen bin selbstverständlich für alle Verbeserungsvorschläge offen.
EDIT: Ach ja hab nen Chintech Big Tower
Assassin
samedi 23 février 2002, 19:33
Hehe das wird dann aber kein leiser rechner ;)
Nein mal imernst, solange frischluft ins gehäuse und durchn radi raus sollte das immer gut funzen egal wo der spass sitzt, nur halt das die warme luft aufgrund ihres physikalischen verhaltens nach oben steigt is der platz oben im tower halt perfect dazu ;)
dino
Odin
samedi 23 février 2002, 20:33
Ich werde meinen Radi auch oben einbauen (wenn die Halterung kommt) den wie schon gesagt steigt die warme Luft nach oben,auserdem spart man sich so die anderen Gehäuselüfter da der Luftstrom auch übers MOBO und über die anderen Bauteile fliest.
samedi 23 février 2002, 22:10
@ Odin
Irgendwie schwach sinn. wen bei dir sone Irsinns Hitze im Gehäuse ist solltest du so oder so nen Lüfter ins "Dach" des Towers machen aber wiso den Raddi mit heißer luft "kühlen". Oder hab ich jetzt Total den überblick verloren.
@ Bluefake
Und wiso soll der Radi ned die Luft von Draußen nemen die is doch viel kühler als die im Rechner?
@ Assassin
Leiser als jetzt bestimmt hab nämlich den Zalman CNPS 5000+ im absoluten ultra killer extremly heavy colling Modus und allein der macht rund 52-56 db (oder wie die Enheit auch immer heißen mag) Der Rechner is zu Zeit lauter als nen alter Trecker. Man kann ihn (ohne scheiß) durchs halbe haus hören.
Assassin
samedi 23 février 2002, 22:48
Citation de "Man_In_Blue"
@ Assassin
Zum ersten Teil:
Das was wärme produziert in deinem rechern wird ja nun von der wakue gekuehlt ,) also kein schwachsinn
Zum zweiten Teil:
Mir brauchst du nicht sagen wasn lauter lüfter is, ich hab nen 3/4 jahr nen MC462 mit Delta SHE 80mm lüfter gehabt ;)
dino
Bluefake
dimanche 24 février 2002, 01:43
Wenn die Lüfter die "frische" Luft von außen nehmen, wird der Airplex gut gekühlt.
Damit verlagerst Du Dein Hitzeproblem aber lediglich von der CPU in Deinen gesamten Rest vom Case. Es wird einfach zu warm werden.
dimanche 24 février 2002, 02:14
Wie war wird die Luft den wenn'se durch den Raddi kommt? Nen bischen warme Luft is ja OK mein Zalman gibt auch gut wärme ab.
Bluefake
dimanche 24 février 2002, 02:23
Je nach Lüfterdrehzahl und Wärmeabgabe der CPU. Wenn Du die Lüfter auf 7 Volt laufen läßt, schätze ich (grob) 30-35°C direkt am Ausgang. Bei mir sind zwischen TCPU und TAP so 12°C Differenz.
dimanche 24 février 2002, 02:35
Also hir ne grobe Zeichnung von meinen Tower.
http://maninblue.piranho.com/images/Tower.jpg
Was meinst du was würde am besten für die temps sein?
EDIT: Wiso funktionirt das nicht ??? mit dem Pic?
Bluefake
dimanche 24 février 2002, 02:40
Bei der Konstruktion würde der Airplex ja direkt auf das Board pusten. Hier ist auf jeden Fall eine heraussaugende Montage der Lüfter angesagt.
dimanche 24 février 2002, 02:42
Danke werds so mache. ;D
PS. du kannst das pic sehen???
Bluefake
dimanche 24 février 2002, 02:44
Deine Schemazeichnung sieht man. Leider ist Dein Bild links oftmals nicht zu sehen.
dimanche 24 février 2002, 02:46
Ich weiß. Digital David hats auf seinen Server und der stellt gerade auf Linux um. Hoffe das es morgen irgendwan wieder funzt.
Ach ja wie kann ich das mit dem Window machen? Reicht es wenn ich das Window um den Raddi raus schneide und nur nen kleinen Streifen ( ca. 4 cm breit) da lasse oder reußt mir dann die Seite ab?
Bluefake
dimanche 24 février 2002, 02:57
Zu dieser Beschreibung fehlt mir leider die Vorstellungskraft. Kannst Du vielleicht nochmal eine Zeichnung zur Erklärung nachreichen?
dimanche 24 février 2002, 03:05
http://maninblue.piranho.com/images/Window.jpg
So in etwa. (Ganz grob gezeichnet da ich noch nich genau Weiß wie mein Window aussehen wird)
Bluefake
dimanche 24 février 2002, 03:31
Wenn Du beabsichtigst, das Window wieder am Blech zu befestigen, sollte es keine Probleme geben. Nimm 4mm Plexi und Du bist auf der sicheren Seite.
dimanche 24 février 2002, 03:34
gut zu wissen.
