• 11.11.2026, 13:29
knuerstel
Genaue Masse einiger Teile
mercredi 27 février 2002, 23:47
An alle Airplex und Eheim 1048 besitzer:
Kann mir einer mal die genauen Masse der Kühlrippen sagen vom Airplex. Ich hoffe ihr wißt was ich meine, ich will nur wissen wie dick er an den Alurippen ist, im Shop steh ja 5cm also denk ich mal da sind die Plastikteile mit eingerechnet von der Anschlußseite.
Ausserdem, wie lang ist die Eheim-Pumpe mit Anschluss und ohne den Anschluss???
Vielen Dank schon mal im Vorraus... :) :) :)
MuhKuh
Re: Genaue Masse einiger Teile
jeudi 28 février 2002, 02:55
Moment... *Zollstock nehm und untern Tisch krabbel* :P
Also, nur der blanke Teil des Airplex (die Lamellen, wo die Luft durchströmt) haben eine Höhe von 4cm und eine breite von 13,5 - 14cm (Airplex liegend betrachtet). Die Länge kann ich nicht sagen, weil das Ding vorne im Laufwerksschacht steckt.
Die Pumpe hat inklusive Fuß eine Höhe von 8cm, und der obere P&C-Anschluss (gerade) fügt zusätzlich noch mal 3cm dazu (also 11cm komplett). Die Breite beträgt 7cm. Der vordere Anschluss ragt nicht aus der Pumpe heraus und verändert die Länge nicht. Sie ist 12cm lang. Allerdings vergiss nicht, das oben und vorn noch Platz für den Schlauch sein muss, oder zumindest für einen Winkelverbinder (weitere 3cm), damit der Schlauch weggeführt werden kann. Oder halt einen gewinkelten Anschluss für die Pumpe wählen. Hoffe, das hilft dir weiter :)
hellfighter
jeudi 28 février 2002, 09:15
Was du bist Nachts um 2 untern Tisch gegrochen?!? :o
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
MuhKuh
jeudi 28 février 2002, 15:56
Mmmmmh..... jo. Und? ;)
