• 05.10.2026, 13:13
MarcTHEmaster
Aquatube mit Pelztier kühlen ?!?!?!
mardi 5 mars 2002, 14:16
Hatt von euch schonmal jemand nachgedacht den Aquatube von unten mit nem ordentlichem Peltier zu kühlen ????
Es stört ja niemanden wenn man hinten denn nen Alpha oder so zum kühlen des Peltiers draufmacht.
1. Würde das was bringen ??? (Kühlleistung)
2. Realisierbar, wie auch immer ??
Danke schonmal für eure Hilfe!
cu Marc
Punto GT ... Except no Imitations
Lukas_E
Re: Aquatube mit Pelztier kühlen ?!?!?!
mardi 5 mars 2002, 14:35
erstmal Willkommen im Forum!
Die Frage wurde schon öfters disskutiert und man kam im Allgemeinen zu dem Schluss, dass dies zwar theoretisch möglich, praktisch aber viel zu unwirtschaftlich ist... :P
Gruss Lukas
Omchen
mardi 5 mars 2002, 14:38
Das problem dabei ist, dass du auch hier aufpassen musst, das kein Kondenswasser entsteht. Denn wenn du ihn wie in der Fotostory oder änlich verbaust, könnten deine CDRoms schwimmen lernen. Ausserdem musst du die Hotplate wieder kühlen und du musst mit dem Pelztier durch das Komplette Alu druch, bis du im Wasser bist mit der Kälte.
Viel zu viel Aufwand.
MarcTHEmaster
mardi 5 mars 2002, 14:39
Danke erstmal ! Hast du vielleicht auch nen Link auf Lager ?
Kann über die Suchfunktion leider nix finden !
Mir ging es bei meiner Frage auch nicht um die wirtschaftlichkeit, sondern hauptsächlich um die Kühlleistung !
cu
Marc
hus
mardi 5 mars 2002, 14:50
Im Prinzip ist ein Pelztier am AB keine so schlechte Idee. Wenn man die Wassertemperatur überwacht und die Leistung entsprechend regelt, gibt es keine Probleme mit Kondenswasser, und da die heiße Seite deutlich heißer wird als das Kühlwasser, kann sie die Energie auch besser an die Umgebungsluft abgeben. Es ist allerdings eine hinreichend große Abstrahlfläche vonnöten. Man könnte z.B. eine Gehäusewand dazu umfunktionieren, wenn man eine etwas dickere Alu- oder Kupferplatte als Heatspreader dranklebt und das ganze nach innen gut isoliert.
Andererseits ist das recht viel Aufwand, der schließlich nur den Airplex mit seinen zwei ohnehin sehr leisen Lüftern einspart.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Dragonclaw
mardi 5 mars 2002, 14:54
es wird auch kaum das wasser gekühlt, da eim AT keine kühlrippen sind, und so kaum oberfläche, die die wärme des wassers aufnehmen kann.
Cu
Dc
MarcTHEmaster
mardi 5 mars 2002, 14:56
was würdet ihr den Tippen wieviel grad denn das Wasser kühler wird ??
Also wenn so mindestens 5° wären würde ich das direkt mal testen ! Hab hier noch nen 120Watt Peltier von Zern und nen Alpha8045 !
Omchen
mardi 5 mars 2002, 15:00
Das Problem mit der Kühlfläche im AB könnte man regeln in dem man ganz viele dünne Alu Stäbe in den Ab reinsteckt. mit kleinen Löchern am Boden halt.
Hat mal einer mit nem CUPlex gemacht. Hab leider keinen Link dazu.
Cyrius
mardi 5 mars 2002, 15:12
Kleines Atomkraftwerk ;D mit Kühlstäbe ;D
Dragonclaw
mardi 5 mars 2002, 15:16
@MarcTHEmaster
Wenn du alles da hast und etwas Zeit versuchs doch mal, wir sind auf ergebnisse gespannt, und kaputtmachen kannst du ja auch nichts. also frisch ans Werk ;D
Cu
Dc
DasBuz
mardi 5 mars 2002, 15:20
Schreibt man es nicht Peltier? Warum sagen viele immer Pelztier? Soll das irgentwie komisch sein? Das ding hat nichts was einem Pelz ähnelt! Naja soll nicht bös gemeint sein :)
MfG Buz
BBB
mardi 5 mars 2002, 16:57
Citation de "DasBuz"
Doch, das ist schon richtig so. Hast noch nie ein Pelztier gesehen? ;) :
:D
Deluxe1
mardi 5 mars 2002, 16:58
@MarcTHEmaster
Wär eigentlich mal ne Idee, das Pelztier kannste ja direkt mit KK unten an den Tube schrauben. ;)
@DasBuz
Weil Pelztiere sehr zutraulich sind, alles sehr kalt machen und viel Strom fressen. Alles in allem bringen diese und andere Haustiere (Hunde, Katze) nur Arbeit und geben dir dafür Spass zurück ;D
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
