• 21.11.2026, 09:17
scott
8mm oder 10mm
mercredi 6 mars 2002, 16:51
HALLO!
In meiner Wakü besitzt der cpu-kühler anschlüsse für 8mm (Innendurchmesser) Schläuche und mein Radi für 10mm (innendurchmesser) Schläuche .Nun wollte ich wissen was besser ist wenn ich mir die hdd-wakü von AC kaufe!
Macht es temps unterschiede wenn ich kleineren durchmesser habe?
Die PnC anschlüsse von ac haben doch noch kleinere Durchmesser oder?
traction
Re: 8mm oder 10mm
mercredi 6 mars 2002, 16:58
lies Dir mal den Thread
'cuplex 1.2 Fotos!'
durch.
Besser sind sicher 10mm - ob es tatsächlich Auswirkungen
auf Temp./Pumpe hat, darüber kann man verschiedener
Meinung sein.
Mein System bekommt 10er Leitungen (Innen 8mm) - da
aber alle bisherigen Systeme auch mit den kleineren Ver-
bindungen einwandfrei laufen, ist der Vorteil sicher nicht sehr
groß.
.... trotzdem verwende ich 10er ;-)
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
hus
Re: 8mm oder 10mm
mercredi 6 mars 2002, 17:52
Kann mir irgendwer sagen, was für eine Druckdiffrenz bei einem Übergang von 8mm auf 10mm entsteht? Ich überlege, einen Durchflußmesser über den Differenzdruck zu bauen, da richtige Durchflußmesser mit hinreichender Durchmlußmenge doch etwas teuer sind.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Netzelch
Re: 8mm oder 10mm
mercredi 6 mars 2002, 17:56
Der Widerstand bei 8mm ist etwas der doppelte wie bei 10mm
So steht's im Hagen-Poiseuilleschen Gesetz. Der Radius fließt in der dritten Potenz ein.
Wer das liest stinkt!
traction
Re: 8mm oder 10mm
jeudi 7 mars 2002, 00:38
Hi hus,
so einfach ist das nicht ... zumindest wenn Du es genau
machen möchtest.
Da sind einige Größen zu beachten - Viskosität (o.k. der
Frostschutz wird Wasser sicher nicht viel in seiner Konsistenz
verändern), die Länge der Reduzierung (bei Blenden -> Durch-
messer = Wandstärke, werden andere Widerstandsbeiwerte
verwendet als von Rohr auf Rohr), ob Abschrägung an der
Reduzierung oder nicht, ob laminare oder turbulente Strömung
herrscht, ...
Gruß, traction
hus
Re: 8mm oder 10mm
jeudi 7 mars 2002, 09:08
Ja, das ist mir schon klar. Es kommt mir auch nicht auf die absolute Menge an. Die kann ich zur Not hinterher kalibrieren. Es reicht mir eine Größe, die monoton und stetig mit der Fließgeschwindigkeit steigt - ich will nicht mal auf Linearität bestehen.
Die Frage ist nur, in welcher Größenordnung die Druckdifferenz liegt, d.h. ob sie zum Meßbereich eines Sensors paßt, den ich günstig bekommen kann.
traction
Re: 8mm oder 10mm
jeudi 7 mars 2002, 14:42
wie bereits erwähnt - das ist nicht so simpel .... das fällt
und steigt mit dem Volumenstrom (weil sich dadurch
z.B. auch die Strömungsart ergibt).
Ich denke nicht, daß es Sinn macht aus vielen Näherungs-
werten eine Kontrollfunktion zu bauen.
Ansonsten such mal mit Google nach Strömungsverlusten :
http://www.hydro.tuwien.ac.at/lehre/hydr…sberechnung.pdf
oder verwende sowas wie hierhttp://www.henrik-reimers.de/elektronik/durch.htm
das ist sicher einfacher und zuverlässiger.
Gruß, traction
