• 03.11.2026, 01:01
Toosick
Brauche Einbautips!
mercredi 13 mars 2002, 20:20
??? Hi to All
Ich zerbreche mir den Kopf wie meine Wakü (AC-Set & AT& Twinplex GPU & Northbridge) einbauen soll.
Bitte um Tips. Habe mal schnell ein paar Bilder ins Netz gestellt. Also nicht übers Design meckern.
http://home.t-online.de/home/520066726773-0001/index.htm
Cu
Toosick
Deluxe1
Re: Brauche Einbautips!
mercredi 13 mars 2002, 21:00
Den Airplex als Backpack, den AT oben rein und die Pumpe Quer unter die Platten. :)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Toosick
mercredi 13 mars 2002, 21:05
Danke für die tips.
Die Pumpe will ich aber nicht so nah an die Pladden dran haben. Den Airplex als Backpack hört sie auch gut an.
Der AT oben hatte ich auch vor,, besser zu befüllen.
Cu
Toosick
Deluxe1
mercredi 13 mars 2002, 21:18
Stimmt, kann ich verstehen(viele Platten, viele wichtige Daten). ;) ;D ;D
Wie wärs dann die Pumpe ebenfalls wie den AP hinten drann(unten neben die Slots) wenn sie passt. ;) ::) :)
Toosick
mercredi 13 mars 2002, 21:22
Wie siehts aus mit der Pumpe aufn NT?
Gruss
Toosick
Deluxe1
mercredi 13 mars 2002, 21:31
Hab ich mir auch überlegt aber ne Pumpe ist unten, find ich, besser aufgehoben. :P
Dann noch nen T-Stück mit Stopfen da hin und dann ist das entleeren auch kein Prob mehr. :) ;)
Die unteren beiden sind SCSI Platten?? ;D
Toosick
mercredi 13 mars 2002, 22:51
Nein alles IDE-Pladden.
Habe auch schon bezgl. Abschirmung gepostet wenn ich sie unten neben den paldden baue.
Cu
Toosick
Deluxe1
mercredi 13 mars 2002, 22:56
Ok, dann hast du nen extra IDE Controller drinne. ::)
Toosick
mercredi 13 mars 2002, 23:14
Habe das MSI KT266a RU, also mit Raid
Läuft ganz ordentlich.
Cu Toosick
Al_Borland
jeudi 14 mars 2002, 00:39
wieso hast du so sehr angst um deine daten???
zeig mir einen hier, der nachweislich seine daten durch das magnetfeld der eheim verloren hat. da wirst du nach meinem fürhalten keinen erfolg haben.
bei mir ist die eheim ganze 15cm von der platte entfernt und es gibt null probleme. einem kumpel hab ich das ac-set auch eingebaut. da sieht's ähnlich aus. 12cm und auch keine prob's. also wozu das pipi in den augen?! 8)
Gruß, Micha.
Dino
jeudi 14 mars 2002, 17:02
hi
wozu haben wir eine anleitung, und wozu habe ich die fotostory gemacht?
schau dir mal beiden an...
dino
Toosick
jeudi 14 mars 2002, 17:28
Hi Dino
Deine Anleitung ist suuupper, nur meine Kiste ist 3x so voll
wie dein Showcase und ich möchte sowenig wie möglich
rausschmeißen. Wie du auf meinen Bilder sehen kannst habe ich 5 IDE Pladden und 4 CDROMS drin.
Was man nicht sehen kann ist das Teil von SB Live Platinum und der FanControl von Noiseblocker.
DU weist doch, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn mein Case nicht so voll wäre, wär alles kein Problem. Ich will ja alles intern haben.
Gruss
Toosick
chu
jeudi 14 mars 2002, 17:31
vielleicht findest Du noch den ein oder anderen Tipp in meiner Einbauanleitung. Link in Signatur.
Dein volles Case wird wahrscheinlich das Anbringen des AP und evtl. der Pumpe ausserhalb des Case nötig machen. Anregungen wie man das machen kann findest Du in der Usergalerie.
>>Selbstgebautes
edit:
uhh..hab mir grad mal deine pics angeschaut. heftigst voll ;)
Über dem NT würde doch der "MAxxxpert Radi" (hier im Shop unter Radis) super passen. Ist dann ein ähnlicher Ein/Aufbau wie in meinem System.
Die Pumpe dann unter den unteren Plattenkäfig. Würde dann aber überlegen auf die ein oder andere "alte Gammelplatte" zu verzichten und den Käfig freizumachen bzw. komplett auszubauen.
Gruss
chu
Toosick
jeudi 14 mars 2002, 17:44
Hi chu
Sind leider keine "Gammelpladden" sollen alle drinbleiben.
Verdammt aber auch schon ein BIGTOWER und doch kein Platz.
Ich werde morgen anfangen zu werkeln, dann werde ich ja sehen was geht. Zur Not fliegt mein SCSI Plex 40x raus.
Danke
Toosick
cyberAngel
jeudi 14 mars 2002, 18:27
hi,
is ja übelstig voll! :D
egal, wie wäre es, wenn du den Radi auf'm Gehäuse fest machst?!? Die Pumpe sollte eigentlich unten stehen (wegen Luft-Blasen, usw.)
falls ich mist gelabert habe, bitte nicht hauen ;)
cu cyberAngel
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
StelcomX
jeudi 14 mars 2002, 18:30
was is das fürn cooles LCd display, wie teuer, woher?? :)
und wie liest es die werte aus??
it`s cooool maan bye
Steini
jeudi 14 mars 2002, 19:47
Nabend,
habe alles intern reingekriegt müsste eigentlich bei dir auch so passen.Schau mal in der User-galerie oder auf unserer Homepage unter Hobbys-Computer nach .
Steini
Toosick
jeudi 14 mars 2002, 20:22
Hi stelcomX
Hier ein Review des LCD´s. Läuft übern COMPort.
http://www.pctweaks.de/index.php?i=beric…=103&inhaltid=0
Werde morgen anfangen zu werkeln und hoffe das ich dann Sonntag Ergebnisse posten kann, mit Bilder.
Dank an alle für die Tips, mal sehen wie ich es morgen umsetzen kann.
Cu
Toosick
Rakiim
jeudi 14 mars 2002, 20:48
funktioniert natürlich am besten mit <feistewerbungmach> LCDMax ;D gibt übrigens gerade ne neue beta, und die erste final ist schon recht nah :)
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
cs301
vendredi 15 mars 2002, 00:47
hi...
würdest du nicht auch die letzten slots belegt haben, würd ich sagen schraub die pumpe auf blech welches du hinten von unten an den tower nietest...hab ich auch gemacht, aber weniger wegen dem magnetfeld sondern eher wegen der vorher aufgetretenen undichtigkeit. kannst ja das/die blech/e auch stärker nehmen, dann kann die pumpe auch n stück weiter von den steckern weg. der rest... dat passt schon!
