• 25.09.2026, 01:48
r-city-jack
Dichtigkeitstest mit Plug&Cool
jeudi 28 mars 2002, 11:48
Moinsen Leutz!
man soll doch vor dem einbau einer wakü das kühlsystem eine nacht ohne rechner laufen lassen und auf dichtigkeit prüfen!!
damit hab ich nur ein problem... man darf die Plug&Cool anschlüsse doch nicht 2x pluggen.... ihr wisst schon nach dem lösen aus den anschlüssen müssen 2cm vom schlauch abgeschnitten werden, eh man sie wieder in die kühlkörper steckt (wurde hier schon öfter im forum gepostet). Also bringt doch der test gar nix !!! denn wenn ich jetzt (cuplex, twinplex, airplex + eheim mit AB ALLES plug&cool (kommt hoffentlich alles in den nächsten 10 tagen) einmal anschliesse und es ist dicht....
dann muss ich's ja wieder zerlegen um es anständig einzubauen... und somit müsste ich alle schläuche neu schneiden oder ?????
und wer sagt mir dann, dass es beim nächsten zusammenbau wieder dicht ist ???? ??? ??? ???
Ancalagon
Re: Dichtigkeitstest mit Plug&Cool
jeudi 28 mars 2002, 11:54
Da gibt es zwei Abhilfen:
1.) Du baust die Wakü im komplett montierten Zustand ins Case ein, ohne eine Verbindung zu lösen. Naja, das dürfte sich allerdings in vielen Fällen nicht machen lassen da der Schlauch durch irgendwelche Durchführungen muß...
2.) Du testest die Wakü im eingebauten Zustand: Also alles kompltett einbauen und dann die Wakü nochmal über Nacht probelaufen lassen, dabei den Rechner selbst vom Netz getrennt lassen! Falls doch irgendwas undicht sein sollte wird zwar die Hardware nass, was aber nicht weiter tragisch ist wenn man sie wieder trockenlegt bevor man Saft drauf gibt. ;)
-- Hoban Washburn
Sosa
jeudi 28 mars 2002, 12:03
Also ich war vielleicht in der Hinsicht mutig. Ich habe weder einen Test gemacht, sondern gleich alles eingebaut, also auch Hardware, noch habe ich ein Stück vom Schlauch abgeschnitten, als ich alles nochmal neu verlegt habe. Der rechner läuft 24/7 ohne Probleme... Du kannst auf das P&C System vertrauen
Xtrem
Stimmt, aber mit 99% sicherheit kannst du davon ausgehn das AC nur "geile" sachen baut und die Plexis 99% dicht sind ;D
Sosa
jeudi 28 mars 2002, 12:04
cool nur zwei Sekunden Unterschied..ich war schneller... :P ;D ;D
ach übrigens 99% von 99% sind ja nur noch 98.01% von der Gesamtsache
Dragonclaw
jeudi 28 mars 2002, 12:09
ich hab meinen schlauch auch ein 2. mal ohne abschneiden in den verbinder gesteckt, alles dicht. allerdings auch alles auf eigene gefahr ;)
ich würd machen wie Ancalagon im 2.) beschreibt. wenn das kühlmittel auf die hardware kommt, einfach trocknen, solange kein strom drauf ist, passiert normalerweise auch nichts. aupassen musst du nur bei kondensatoren. auch sind die leiterbahnen vor wasser geschützt, nur bei den lötfahnen der bauteile ist vorsicht geboten.
r-city-jack
jeudi 28 mars 2002, 13:34
ja cool,
dann werd' ich's wohl einfach "rinkloppen" und dann mal ne n8 laufen lassen... wir sind gespannt! ;D
sav
jeudi 28 mars 2002, 13:35
Das ist alles net so wild!
Wenn ein bissel Wasser drauf kommt, lässt du es einfach über Nacht trocknen und hoffst dann das beim nächsten Anschalten kein Wasser von dir übersehen wurde. Mir ist auch beim Einbau a bissel Wasser aufs MoBo gekommen. Ich habs trocknen lassen und siehe da es geht!
peace sav [CASEMODDING RULED]
Markus@AMD
jeudi 28 mars 2002, 14:55
Da ich etwas zu wenig Schlauch hatte/habe, musste ich sparen...hab aber Cuplex usw. etwas abmontieren müssen, z.b war meine Pumpe kaputt, somit hab ich Aquatube mit Airplex zusammengesteckt, damit im Tower nix tropft...hab öfters hin und her gesteckt, aber es scheint glaub ich ;D alles dicht zu sein
Dino
jeudi 28 mars 2002, 17:21
hi
ein testlauf ist vorallem auch dafür gedacht sich mit dem system und den verbindern vertraut zu machen. wer wie ich schon einige waküs montiert hat ;) der weiss was er tut, und weiss dann auch das es sicht ist.
durch einen testlauf kann man aber auch undichte verbinder, kühler und pumpen ausmachen.
dino
Steini
jeudi 28 mars 2002, 17:42
Da muss ich dem Dino nur zustimmen eigentlich kannst du der Dichtheit bei Verwendung von Plug&Cool(nenne ich mal so obwohl es sie schon länger giebt z.B. von F****) trauen immerhin werden sie in der Industrie auch verwendet und da wird auch nicht immer ein Testlauf gemacht.Habe mein System aufgebaut und es funzt super alles dicht auf Anhieb.
Und wenn Testen dann auch nicht über Nacht sondern wenn du dabei bist um einschreiten zu könnnen.Und zum Thema einmal verwenden dann 20mm abschneiden sage Ich :Es ist besser aber muss nicht sein.
Steini
Relampago
jeudi 28 mars 2002, 17:45
hi
wer sagt denn das du die elektronik gleich mit einbauen sollst??
bau die wakü ein in den rechner --> lass die hardware draussen!!!
kannst ja den cuplex senkrecht mit einem gummi festmachen, so hat er gleich seine eigentliche lage.
thore
jeudi 28 mars 2002, 19:46
klar, und um das mobo einzubauen, musst du den ganzen krempel wieder rauskloppen ;D
dann entweder gleich alles rein, oder eben draussen testen und probleme mit dem einbau haben (störrische schläuche und so ;)). und wer alles einbaut kann unter die kritischen stellen auch schwamm oder plastikbecher stellen, die das tropfwasser auffangen. ich seh da ehrlich kein problem - aber ich hab ja auch noch keine wakü ::) ;D *schäm*
thore
