• 01.10.2026, 17:17
Bibabutzemann
Frage zu Airplex
vendredi 29 mars 2002, 17:38
Macht es einen Unterschied, wenn ich den Airplex an der Seitenwand meines Gehäuses unterbringe und mit Luft aus dem Gehäuse kühle? Oder sollte man mit frischer Luft von "drausen" kühlen?
Hab da mal was von vielen Grad unterschied gehört...
max
Re: Frage zu Airplex
vendredi 29 mars 2002, 17:51
wenn du luefter drauf hast die aus dem gehaeuse raus durch den airplex blasen bist du auf der sicheren seite ;)
Bibabutzemann
vendredi 29 mars 2002, 17:57
mal schaun
und wie siehts eigentlich mit der Pumpe aus? denn bei mir wär die eheim etwa 10cm von einer HardDisk entfernt... kann das zu störungen führen (magnetfeld)?
Iceman
vendredi 29 mars 2002, 18:03
theoretisch schon, aber es gibt noch keinen bewiesenen fall
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
max
vendredi 29 mars 2002, 18:08
..aber einige lange threads zu diesem thema
[move]suchfunktion[/move]
Dino
vendredi 29 mars 2002, 18:20
hi
zur richtung des luftstromes durch den airplex:
es ist wichtig, das du die luft/wärme aus dem gehäuse raus bekommst. ein airplex, der dir die warme luft ins gehäuse bläst, wäre da hinderlich.
also einfach den luftstrom so einrichten, das die warme luft vom gehäuse weggeführt wird.
dino
Teckel
samedi 30 mars 2002, 10:53
Und da ja bekanntlich warme Luft nach oben steigt, ist der Einbau des Airplex im Top Deines Case am besten. Dort dann natürlich raussaugen oder rausblasen. ;)
Die tiefste Stelle bietet sich somit optimal für eine kalte frischluftzufuhr an...
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
