• 30.09.2026, 12:02
tohot
zum wakü-set
lundi 22 avril 2002, 18:03
möchte mir das set bestellen (is ja ca. 8.-€ billiger,wenn ich mich nich verrechnet hab)
aber da steht noch was von halteklammer im standarttext.
is das noch nich geändert, oder is rev. 1.2 nich im set erhältlich?
stimmt es, das ich die p&c anschlüsse der eheim selber einschrauben muss?
is das ohne extraaufwand(kleber,silicon,teflonband) dicht?
danke
Bluefake
Re: zum wakü-set
lundi 22 avril 2002, 18:07
Das Set wird natürlich mit der neuen 6-Nasen-Halterung ausgeliefert. Die Änderung ist im Shop nur noch nicht geändert worden.
Bluefake
MassiveBlue
Re: zum wakü-set
lundi 22 avril 2002, 18:14
Ja, die P&C-Anschlüsse musst du selbst reindrehen, ich habe nix zusätzliches zum Abdichten verwendet und es tropft nix...
Dino
Re: zum wakü-set
lundi 22 avril 2002, 18:24
hi
ja stimmt, du drehst die verbinder für die pumpe selbst ein. sie sind so konstruiert, das man kein werkzeug benötigt damit sie dicht sind. die verwendete o-ring-dichtung dichtet nicht durch "einquetschen" ab, sondern sie befindet sich zwischen den rohrwänden (pumpe und verbinder). also einfach mit der hand eindrehen.
dino
tohot
Re: zum wakü-set
lundi 22 avril 2002, 18:38
danke soweit
da hab ich noch ne frage zum ab von eheim.
zur funktion: luft aus dem system
wenn die pumpe unten im gehäuse steht, aber die luft is oben, dreh ich dann das gehäuse um (so auch den ab) dann is die luft am saugloch der pumpe ???
und das fassungsvermögen is doch auch nich viel(fingerhut), reicht das?
thore
Re: zum wakü-set
lundi 22 avril 2002, 18:49
nuja. die lust muss ja, rein theoretisch, einmal durchs gesamte system. kommt also irgendwann wieder bei der pumpe an, und bleibt dann im AB hängen. sollte zumindest ;) ich bevorzuge dann doch die Aquatube - nicht weil sie von Ac ist, sondern weil sie a) besser aussieht und b) für meinen geschmack sinnvoller angebracht werden kann. nämlich _oben_ im system.
das fassungsvermögen spielt da weniger die rolle - es soll ja keine reservoir sein, sondern nur die luftblasen auffangen.
gruss.
thore
Ecraft
Re: zum wakü-set
lundi 22 avril 2002, 20:12
Citation de "thore"
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=255,255,255&bcolor=255,255,255&email=1347[/IMG]
