• 15.11.2026, 10:18
Highwayman
Re: EHEIM *** anti-vibration *** Lösungen
jeudi 2 mai 2002, 19:39
30mm Schaumstoffmatte,, Gummifüße an den Pumpenboden und gut is :)
jeudi 2 mai 2002, 20:00
Im Shop, unter Pumpen (evtl. mal Refesh drücken)
Schicksal
jeudi 2 mai 2002, 21:57
Jau, die Dinger sind SPITZE und kosten ja auch net so viel.
Ich habe die seit Anfang März drin und da hört man nix und vibrieren tut da ooch nix.
Zu den komischen schwarzen Dingern mit der Rille:
Ich dachte sowas nennt man Kabeldurchführung?!
Plöpt man in ein Loch und tatahh.... nix kann kaputt gehen.
Hab die auch verwendet, aber ein wenig anders...
bild kann nicht angezeigt werden !
Und wenn man genau hinschaut kann man die Entkoppeldinger unter der Eheim sehen...
(In eigener Sache: www.kometen-schnee-dicht.de unter maja ;) Da sind die was größer!)
EDIT vom Moderator: du solltest nicht diese "ausdrücke" für einen link benutzen. denn solche ausdrücke werden automatisch durch sternchen (*) ersetzt. dadurch funktioniert dann dein link nicht. .:bekiro:.
Wer hat schon einen Rechner mit Persönlichkeit?....meiner heisst Maja :)...
Schicksal
jeudi 2 mai 2002, 22:07
Blöd! Warum zeigt der die Bilder nicht an? hab schon eine feste Größe angegeben, weilich dachte, dass die zu groß für das Forum sind :( In der Vorschau sind die da! ??? ???
Naja, schau euch das bei kometenschnee-dicht mal an
S4T4N
vendredi 3 mai 2002, 00:11
Hi zusamm :)
hab wohl auch ne SEHR LEISE Pumpe ergattert :) -- zumindest hör ich nix...
mal ne andere Frage:
Wie sieht das mit einem Netzteilgehäuse für die Eheim aus?
reicht sonne kiste als Magnetfeldschirmung oder muss ich mir da was aus bleiplatten basteln?
nach einem tag betrieb blieb mein System nämlich urplötzlich stehn und nach einem Neustart war die Festplatte nicht mehr vorhanden :( (im Bios) nun habbich Die Eheim erstma draußen liegen--- is aber auch keine Lösung deswegen brauchich drigend ne Schirmung :) weiß da wohl jemand was ???
AMD Athlon 64 3000+ @ 2480 Mhz Leadtek 6600 GT TDH
MuhKuh
vendredi 3 mai 2002, 00:31
Sone lustigen "Pömpel" :D aus Gummi mit Gewinde an beiden Seiten hab ich auch überall gesucht. Nennt sich glaube Radialflex oder so ähnlich.
Letztendlich hab ich dann die Pumpe einfach festgeschraubt und zwischen Pumpe und Gehäuseboden, sowie auf der Unterseite zwischen Boden und Schraubenkopf (Unterlegscheibe) einen dicken Gummiring gepappt. Und funzt sogar sehr gut.
