• 30.09.2026, 17:26
Hilof
AC Set + 1,4Ghz TB
vendredi 3 mai 2002, 02:17
Moin,
Hab ma ne´ Frage! wie warm wird mein Athlon-C 1400 Mhz TB
mit dem AC Set + Aquatube? zur Zeit läuft er laut Asus-Probe auf 52 Grad.
Plz Help.......Cu Hilof
Bluefake
Re: AC Set + 1,4Ghz TB
vendredi 3 mai 2002, 02:35
Hi Hilof und welcome!
Leider kann man keine Aussagen über zukünftige Temperaturen treffen. Wenn Du etwas vergleichen willst, dann guck doch bitte hier.
Bluefake
PS: Tendenziell sind Temps bei Waküs immer etwas geringer.
Markus@AMD
vendredi 3 mai 2002, 03:46
hatte grad nen 1000 TB @1100 bei 2,11 Volt drin...dass sollte dann etwa zu den 70 Watt eines TB 1400 hinkommen...bzw. mein Duron 1GHz @1337 bei 2,11 Volt hat auch ca. 70 Watt... ;D
Hab auch ein AC Set, mit Aquatube und im Schnitt zwischen 35 und 40°C, je nach Zimmertemperatur und Airplex-Belüftung
CrasH
vendredi 3 mai 2002, 04:22
für 300 Mhz musst du auf 2,11 v gehen?
Schicksal
vendredi 3 mai 2002, 19:05
Mit der Temp ist das doch so ne Sache. Mal abgesehen davon, dass alle Boards unterschiedliche Puffer drauf rechnen (also mer Temp angeben als da sind), ist es ja immer noch ein Unterschied ob ich den AirPlex passiv oder aktiv verwende, ob ich ihn Aussen oder Innen habe und was für Lüfterbolieden druff blasen.
Ich jedenfalls hab nen 1GHz TB B (das sind die doch mit 100MHz FSB??) und den AirPlex im Gehäuse.
Ohne Lüfter (also passiv) habe ich unter Volllast ca. 50°C
und wenn ich die zwei 120er Enermax auf voll laufen lasse komme ich so auf 32-34°C.
Wer hat schon einen Rechner mit Persönlichkeit?....meiner heisst Maja :)...
Markus@AMD
vendredi 3 mai 2002, 20:51
Citation de "CrasH"
Jo, leider....mehr geht nicht....Hab ein schlechtes Stepping erwischt...AHHAA F 48Kalenderwoche 2001 :-/
Der taugt nuuuuuuuuuuull.....aber auf dem Gigabyte 7VTXE ging er mit Win XP nicht mal auf 1111 bei 2,07 Volt stabil, also bin ich echt froh, dass er auf normalerweise auf 1200 bei 2,05 Volt gut geht
