• 10.10.2026, 06:11
de61mod
Empfehlung für eine DUAL Athlon MP2000 Maschine
mardi 7 mai 2002, 00:11
ich bin neu hier und würde gerne eine Empfehlung
für ein DUAL Athlon System mit zwei MP2000 haben.
Meine aktuelle config:
MSI K7D Master -L
2x Athlon XP1900+
2x 256 MB Samsung PC333 DDR RAM
ESLA Gladiac 921 DVI (GF3 TI500)
Das System läuft o.c. bei FSB 140 als MP2000, 2CPU's
und soll im 24/7 Betrieb fuer Seti crunchen (und nebei
noch ein wenig für mich tun ;-) ).
Es soll auch die NB und die graka mitgekühlt werden, damit ich meine Ruhe habe ;D
Ich bitte um Vorschläge.
Gruss
de61mod
scott
Re: Empfehlung für eine DUAL Athlon MP2000 Maschin
mardi 7 mai 2002, 00:20
Was für ein geiles system....
Du käufst dir einen airplex 2 120mm lüfter
2 Twinplexe und einen Aquatube sowie eine eheim 1046 und halt etwas schlauch!
bzw das set und dann noch 2 twinplexe und ein aquatube,,,
schwer zusagen was du genau willst!
de61mod
mardi 7 mai 2002, 00:24
Was ich will ...
Performance ohne Ende und vor allem eins,
RUHE ;D ;D ;D
de61mod
scott
mardi 7 mai 2002, 00:25
wenn du Ruhe willst musst du für jede festplatte noch ein aquadrive kaufen
de61mod
mardi 7 mai 2002, 00:29
Hi Scott,
erstmal Danke für Deine Emfehlung, aber
die eine IBM die ich habe ist eigendlich recht ruhig ;).
Warum meinst Du das eine 1046 reicht ?
sollte ich nicht lieber gleich die 1048 nehmen ?
de61mod
scott
mardi 7 mai 2002, 00:31
ne die 1048 braucht man eigentlich nicht!
zu deiner ibm mit luftkühlung ist sie noch leise aber wenn erst mal die lüfter weg sind ist die platte bald sehr laut ;D
Iomega
mardi 7 mai 2002, 00:32
also das muss ich auch schon sagn.. meine 4 IBM's unter vollast sind leiser als mein netzteil (enermax) :)
de61mod
mardi 7 mai 2002, 00:35
Hi Scott,
...wehe dem der dabei Böses denkt ;D
dann nehm ich halt nen ganz leisen Papst.
Irgendwie muss ja eh frischluft in die Büchse rein.
So, nu wird Zeit für die heija.
Tschüß
de61mod
Deluxe1
mardi 7 mai 2002, 00:36
Nimm die 1048, für des bisschen kannste gleich die größere nehmen. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
traction
mardi 7 mai 2002, 01:38
Hi de61mod,
habe gleiches Board mit zwei 1700ern laufen.
Kleiner Vorgeschmack, wie es bei Dir auch bald aussehen
könnte ;-)
(allerdings habe ich bei mir 10er Schläuche + Adapter
in den Cuplex verwendet - kam mir sinnvoller vor)
Ich würde auch gleich eine 1048 nehmen - die kostet
nur unwesentlich mehr.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
korbendallas
mardi 7 mai 2002, 11:25
Mich würde bei der Gelgenheit interessieren, ob auf diesem Board auch 'normaler' DDR RAM läuft ? Dachte bisher eigentlich das läuft nur mit 'registered' RAM ?
de61mod, Dein System läuft mir 'unregistered' PC 333 DDR ???
Korben
de61mod
Re: Empfehlung für eine DUAL Athlon Maschine
mardi 7 mai 2002, 11:35
Hi traction,
super Bild !
Bin schon ganz heiss auf die Super Wakü.
Sieht echt klasse aus ;D ;D ;D
Also was ich brauche:
2 x Cuplex
2 x twinplex (NB und Graka)
1 x Airplex mit intern Halterung
2 x Papst 120 mm
1 x Eheim 1048
1 x aquatube mit Blende
Schlauch und ein paar Kleinteile.
*spitzenbleistifthol*
puhhh, das wird aber richtig teuer :o
Naja, da muss ich wohl erstmal einen Kleinkredit beantragen;
haben muss ich die Wakü auf jeden Fall ;D
Was fuer Temps kann ich denn so erwarten ?
Die XP's haben o.c. so an die 68W die nb weiss ich nicht,
und die graka so ca. 40W (ganz schoen heiss z.Z.).
Gruss
de61mod
de61mod
Re: unregistered DDR RAM
mardi 7 mai 2002, 11:42
Hi korbendallas,
ja das Board laeuft mit unregistered, aber nur in den ersten beiden Slots (steht sogar auf der Platine).
Solltest Du alle RAM slots benoetigen musst Du registered nehmen !
@traction
btw. Ich habe das rote PCB (mit gefixtem USB) das sieht noch
besser aus ;D ;D ;D
Gruss
de61mod
Johnny_Cache
mardi 7 mai 2002, 14:28
Die Temperaturen sollten sich bei Vollast zwischen 40°C und 45°C einpendeln, sofern das Gehäuse ausreichend gelüftet ist.
Falls du ohne weitere Lüfter operierst, solltest du von Temperaturen um die 65°C ausgehen... was meine TBirds auch ohne Mucken mitmachen.
JHC
mardi 7 mai 2002, 14:35
@Johnny_Cache
mal eine doofe frage, wieso schaffe ich mir dann eine WaKü an?
45° erreiche ich auch mit einem normalen CPU-Lüfter...
Ich will WENIGER wärme....
Grüße
JHC
traction
mardi 7 mai 2002, 14:58
@Korben
eigentlich laufen alle AMD-Dualboards mit unregistered RAM.
Man kann dann allerdings nur die ersten beiden Slots verwenden.
Auch weiteres Aufrüsten mit registered RAM ist nicht möglich
(also z.B. 2x unreg. 1x reg.) - dann müssen drei reg. Bausteine
her.
Ich habe einen 512MB-Baustein von reichelt.de eingebaut -
ist NoName (M-tec), klappt aber wunderbar.
@de61mod
ich schicke Dir mal eine Kurzmitteilung ....
Gruß, traction
JHC
mardi 7 mai 2002, 15:49
@traction
also das stimmt so nicht...
auf dem Epox und dem Gigabyte DUAL-AMD mit AMD-Chipsatz laufen KEINE unreg. DDRs...
Grüße
JHC
de61mod
mardi 7 mai 2002, 16:01
@traction
Da muss ich JHC leider recht geben ;)
Schau mal hier:
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/u…ic&f=1&t=000011
de61mod
Johnny_Cache
mardi 7 mai 2002, 16:02
@JHC
Wir reden hier nicht von einem Kinder-PC mit einer CPU, sondern von einem richtig heißen Ding, das über 200W Abwärme produziert.
Einen "normalen" PC konventionell auf unter 40°C zu halten ist nicht das Problem, eine SMP-Kiste dann schon eher. Ganz besonders wenn man nicht unbedingt dabei taub werden möchte.
Der übertriebene Temperatur-Fetisch bringt in den meisten Fällen gar nichts, oder was sind schon 20% mehr Leistung (wenn es überhaupt so viel ist)? Ein geräuschloser PC ist dagegen Gold wert...
JHC
mardi 7 mai 2002, 16:09
@Jonny_Cache
ich rede auch von meinem Dual AMD XP 1900-System :)
Grüße
JHC
