• 18.11.2026, 20:33
Horuz2002
relativ hohe Wakü temp's ?!?
samedi 18 mai 2002, 17:49
hi ... hab seit neustem ja nun endlisch die Wakü drin..
un den Airplex aufs gehäuse gestellt.. zum test 2 80er lüfter rumgeknallt un ma die temps getestet ....
jedenfalls hab ich 45° Idle un 50° volllast ..hm un das mit nem 1100 Athlon ?!?
vorher mit nem normalen Lüfter hatte ich Idle 50° und Volllast 55° ....is des normal das ne Wakü nur 5° ausmacht ??!!??!
...hätte eigentlich mehr erwartet :(
BlueDevil2001
Re: relativ hohe Wakü temp's ?!?
samedi 18 mai 2002, 17:57
werden die schläuche oder der Airplex warm?
wenn nich schraub ma den Kühler fester an!
Horuz2002
samedi 18 mai 2002, 18:00
hm joa ...werdn warm...
fester anschrauben hab ich mir auch schon gedacht.. aber weiß net wie weit... wann gut is un so *g* ...nich das mir der scheiß zerbricht :)
Horuz2002
samedi 18 mai 2002, 21:30
..sollte ich denn vielleicht versuchn die schraubn vom cuplex noch fester zu drehn ?? .. kann ja sein das des noch net reicht ...war mir beim festschrauben net ganz sicher wie weit.... ...oder könnten die hohen temps an was anderem liegen... ????? *ratlos*
boerek
samedi 18 mai 2002, 21:36
soweit anschrauben bis die feder FAST ganz zusammen gedrückt ist
also ein blatt papeir sollte man noch reinschieben können
c ya
Horuz2002
samedi 18 mai 2002, 21:48
ok ...ich werds ma fester drehn.. ma guggn obs dann besser is
BirdOfPrey
samedi 18 mai 2002, 21:49
Hi ...
mal nen Lüfter auf die CPU (oder besser den Sockel) blasen lassen ? Gehen dann die Temps runter ?
Horuz2002
samedi 18 mai 2002, 21:56
hab ebend ma lüfter raufgehalten ...gingen runter von 47° auf 43°
..ich werd später das mit den schrauben ma machn ...hm ...nur ob das soviel bringen wird... weil ich denke das müsste schon ziemlich fest sein....
thore
samedi 18 mai 2002, 22:01
wenn das mit dem lüfter 'geholfen' hat, dann hast du ein klassisches problem: die warme luft staut sich unterm prozessor - und da kommt die wakü nicht dran ;)
entweder die lässt da nen lüfter auf 7 oder 5 volt laufen oder du versuchst das mit gehäuselüftern hinzubekommen. ganz wie sie wünschen - kannst es natürlich auch so lassen wie es ist ;)
Horuz2002
samedi 18 mai 2002, 22:28
die luft staut sich ...hmm naja aber wenn ich bei euch was lese von 35° un so ... da war der unterschied ja nun grad mal 4° wenn ich den lüfter rangehalten hab...hmm... schon komisch... ...
wenn ich mir so überlege hab ich dann ja nichtmal 10° gut gemacht... mit der wasserkühlung.. hätte ich auchn die luft behaltn können ... naja .. obwohls nun deutlich leiser is *g*
Natzcape
dimanche 19 mai 2002, 00:03
So gehts mir auch !
Aber ich muss die schrauben auch noch fester drehen.... ;)
FallGuy
dimanche 19 mai 2002, 00:50
Wenn ich Idle-Temps um 30°C lese denke ich meist "hmm, Softwarekühlung", sprich:
- VCool
- CPUCool
- CPUIdle
- etc (rain, waterfall und wie sie alle heissen... siehe auch z.B. hier)
Gruss
Chris
Nuld
dimanche 19 mai 2002, 02:35
Zur angestauten Luft: Es lohnt sich nicht, den Lüfter dort zu lassen, denn diese angestaute Luft verfälscht nur die extern liegende Temperaturdiode deines Mainboards, die eigentliche CPU Temperatur wird dadurch nicth beeinflusst.
Nuld
bekiro
dimanche 19 mai 2002, 12:56
hast du wärmeleitpaste verwendet ?
zu viel davon ist auch nicht gut ! die temperaturen steigen dadurch an.
falls das problem, durch die angestaute luft verursacht wird, kannst du dir einen lüfter anbringen der nach innen (auf die cpu) blässt. dadurch haben sich die "werte" etwas verbessert.
.:bekiro:.
