• 14.11.2026, 20:57
random.user
Entkopplungsset für Eheim
lundi 20 mai 2002, 05:45
Hallo, kann ich mit dem Entkopplungsset für die Eheim-Pumpen diese am Boden festschrauben?
Winne
Re: Entkopplungsset für Eheim
lundi 20 mai 2002, 06:43
ich denke es ist möglich, aber es ist schwierig (wegen dem anzeichnen, bohren und so). Ich habe mir eine Metallplatte (V2A) anfertigen lassen. Ich lege die Metallplatte an die Stelle, wo ich die Pumpe hinhaben möchte (anzeichne, Loch rein bohren und festschrauben). Das Entkopplungsset, das ich habe hat natürlich von oben und unten ein Schraubgewinde.
Metallplatte:
*O*********X*********X***O*
O Verbindungsloch (Befestigung zwischen Metallplatte und Gehäuse)
X Entkopplungsset (Verbindung zwischen Eheim Pumpe und Metallplatte)
Du kannst es natürlich machen, will Du es willst.
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
IchChef
lundi 20 mai 2002, 08:12
Ich hab gehört das die Gumi dinger nicht viel nützen. die meisten kleben sie auf 3 cm dicke Dämmatten.
Künstliche Intiligenz ist kein Schutz vor natürlicher Dummheit.
Winne
lundi 20 mai 2002, 08:28
Probieren!!!
Die "Gum Dinger" heissen Schwingmetall.
random.user
lundi 20 mai 2002, 08:30
das mit der platte hab ich nicht verstanden.
ich kann mir vorstellen, dass die gummifüße nicht viel nützen, hab selber schon entkopplungsversuche (festplatte, lüfter) gemacht, und festgestellt, dass gummi nicht das geeignete material ist. am besten gehts mit offenporigem schaumstoff.
Reaper
lundi 20 mai 2002, 13:53
Also wenn AC sowas anbietet, dann werden sie das auch getestet und für gut befunden haben :)
PS: warum 3cm unterlage? ich habe 2mm industriefilz und man hört absolut nada von der pumpe...
random.user
lundi 20 mai 2002, 18:29
vielleicht probier ich sie mal aus, ich müßte wissen, wie es denn mit dem befestigen funktioniert, das seh ich nicht. bohrt man 4 löcher in boden, steckt die gummifüße durch und dann werden die mit einer mutter von außen festgeschraubt?
und wie wird die pumpe daran befestigt? kann ich die pumpe abmachen ohne die gummifüße abmontieren zu müssen? ist dazu schraubarbeit nötig? das wär schlecht, weil ich an eine seite der pumpe nur schlecht ran komm.
ich glaub ich habs. auf der einen seite eines gummifußes ist ein gewinde, da kommt eine mutter dauf. auf der andern seite wird eine imbusschraube eingeschraubt. richtig?
wär praktisch, wenns so ist. dann komm ich mit einem imbusschlüssel auch an die hintere seite der pumpe.
Sleepwalker
mardi 21 mai 2002, 00:00
Ich hab das selbe in grün bei conrad gekauft aber bin nicht wirklich glücklich damit die Dämpfung ist ok aber die Montage/Demontage ist ein Kampf.
