• 21.11.2026, 08:06
AndreasH
Re: 10mm Tüllen
samedi 25 mai 2002, 21:33
worauf Stephan warscheinlich raus will ist das es nach Test's keinen Unterschied macht. Klar bekommst du einen größeren Querschnitt wenn du größere Anschlüsse rein machst...aber erstmal muss ein Sinn vorhanden sein. Wenn es sich auf die Kühlleistung nicht auswirkt sind es eher unnötige Umbauten. Ab einer gewissen Menge an Durchfluss bringt eine Erhöhung einfach nicht's mehr. und darauf kommt es an...
traction
Re: 10mm Tüllen
samedi 25 mai 2002, 23:09
... nicht nur (wer kennt es nicht, das 'kraspeln' wenn die
Pumpe anläuft - je mehr Widerstand, desto schwerer hat
es die Pumpe jedesmal. Eigentlich dürfte es einer Kreisel-
pumpe egal sein - aber da die Pumpe nicht besonders 'sauber'
konstruiert, bzw. gut verarbeitet ist, macht erhöhter Druck
beim Anlaufen schon etwas aus.
Deswegen :
Citation de "traction"
Sicher wirken sich die Reduzierungen des Kanals auch negativ
auf die mech. Bauteile der Pumpe aus (Kühlung wie Du schreibst
ist wohl eher zu vernachlässigen).
... abgesehen davon ist der beschriebene Vorteil in den FAQ's
irreführend - bei einem Unterschied von ca. 20% des Kanal-
durchmessers (cuplex/Schlauch) würde ich nicht unbedingt
von 'abgestimmt' sprechen. Und eine Verengung auf 5mm
Durchmesser wie bei den Pneumatikverbindern, ist beim Tüllen-
system sicher auch nicht schlechter.
jaja - Marketing ist alles .... ;-) ;-)
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
