• 14.11.2026, 00:05
Tlaloc
Airplex in ADDTRONICS File Server 7896
dimanche 26 mai 2002, 20:57
Juten Tag auch
Ich hab mal ne Frage zu dem ADDTRONICS File Server 7896.
Bekomme ich Problem wenn ich den Airplex in den Deckel einbauen will? Der hat doch noch so ein Blech eingebaut. Passt das oder ist das zu knapp und muss ich dann das Blech rausschneiden? Wie sieht es dann mit der Wärme entwicklung aus??
Thx für antworten
Tlaloc
Dino
Re: Airplex in ADDTRONICS File Server 7896
dimanche 26 mai 2002, 21:01
hi
hast du auch ein bild? ich kenn zwar viele gehäuse, aber nicht alle beim namen ;)
dino
Reaper
dimanche 26 mai 2002, 21:03
ich habe den kleinen bruder 6896A fulltower - man kann den airplex prima "hinten dran hängen"...sog. jetpack-variante :)
bekiro
dimanche 26 mai 2002, 21:14
hier sind bilder zum Addtronics 7896:
.:bekiro:.
Tlaloc
dimanche 26 mai 2002, 21:19
Thx an Bekiro für die Pics, die hatte ich voll vergessen. Da sieht man sehr gut das da so nen Platte im Weg ist ;D
Das mit dem hintendran ist auch nicht schlecht obwohl ich immer noch für intern bin ;D Sieht mit der Blend einfach geil aus ;D ;D
Dragonclaw
dimanche 26 mai 2002, 21:25
oben unterm deckel ist ein interner 5,25"-slot, vieleicht hilft die info ;)
Tlaloc
dimanche 26 mai 2002, 21:30
@Dragonclaw
Ja die Info hilft, leider. Das heisst das der Airplex da nicht drunter geht. Na ja egal ;)
Aber danke an alle
Tlaloc
Dragonclaw
dimanche 26 mai 2002, 21:31
naja, aber wenn du das zwischenblech rausschneidest, verlierst du einen 5,25"er weniger, als wenn du den nicht hättest ::) ;)
hab grad mal nachgemessen, wenn du das plastik de sAirplex so bearbeitest, dass er maximal ~5,1cm dick ist, könnte er reinpassen, allerdings nur, wenn du die halterung für das Laufwerk bearbeitest
ich kanns leide rnicht testen, hab zwar das case, abe rnicht den AIrpelx ::)
Tlaloc
dimanche 26 mai 2002, 21:40
Doofe Frage aber wie sieht das dann mit der Stabilität des ganzen aus? Das Blech ist doch die obere tragende Ebene?
bekiro
dimanche 26 mai 2002, 21:41
du wirst den airplex nicht in das obere teil einbauen können. in dem oberen teil ist eine befestigungs möglichkeit für ein diskettenlaufwerk oder eine festplatte (also 3 1/2")
du muß das zweite blech schneiden. wenn du die interne airplex halterung verwendest wird der erste freie schacht verloren gehen . lüfter solltest du auf jeden fall verwenden. passiv kannst du den radi an dieser stelle nicht kühlen.
.:bekiro:.
Tlaloc
dimanche 26 mai 2002, 21:48
Schade
Das Gehäuse sah so schön aus. Aber warum müssen die das so komisch aufbauen.
Egal muss ich mir wohl noch was ausdenken. ;D
Thx an alle
Tlaloc
dimanche 26 mai 2002, 21:51
Hey Dragonclaw da du ja das Gehäuse hast, könnte es da nicht sein das du ein paar Nahaufnahmen von dem Case hast. So vor allem der Deckel halt (naheliegend) ;D
Thx
lord_clumsy
dimanche 26 mai 2002, 22:05
also der Radiator geht mit seinen 5,1mm genau rein...man muss nur die Festplattenhallterung abmontieren!
Tlaloc
dimanche 26 mai 2002, 22:11
Tach Lord
Aber passt der auch mit den Einbauwinkeln von AC?
scott
dimanche 26 mai 2002, 22:15
ich habe den Tower aber (noch) keinen Airplex sondern einen Cube Radi trotzdem werde ich mir bald einen Airplex kaufen und ihn warscheinlich hochkannt vorne einzubauen dort kann man den 120mm und den 80 mm lüfter drauf blaßen lassen und von den Maßen müsste es auch passen
lord_clumsy
von der breite her auf jeden fall....aber wenn du sie nach unten drehst, musst du unter umständen ein loch reinfräsen 8)
