• 06.10.2026, 08:57
dutchman2002
Aquatube im Seitenteil
vendredi 14 juin 2002, 13:51
Da mein CS-3001 Big Tower von innen komplett gedaemmt ist mit Magic Fleece ueberlege ich mich um den Airplex extern zu benutzen und den Aquatube im Seitenteil zu bauen, dort wo normalerweise die extra 80mm Belueftung des CPU ist.
Meint ihr das das klappen wird ?
Hat jemand eine andere Loesung ?
brotha2002
Re: Aquatube im Seitenteil
vendredi 14 juin 2002, 14:07
Hi!
/edit: Herzlich Willkommen!
Wenn du das originale Loch meinst von den "neuen" CS gehäusen, dass auf der Seitenwand in Höhe Grafikkarte sitzt, dann sollte sich das knapp ausgehen.
Höhe des Augatubes: 70 mm
Abstand zu Beginn der PCI-Karten: 73 mm
Brotha2002
FreakD
vendredi 14 juin 2002, 20:21
ja, da hat er recht. du könntest doch den AT unten-rechts einbauen, wo die Pumpe steht, dann hättest du genug platz. aber irgendwie finde ich, dass der AT an einer "Seiten"wand nicht so richtig zur geltung kommt. es sollte schon vorne irgendwo sein.
MfG FreakD Mein System
kamika
vendredi 14 juin 2002, 21:23
HI
Das hatte ich mir au überlegt,nur stehst du vor dem Problem,dass du die Tür net einfach so öffnen kannst....den Lüfter hast du dann einfach abgeklemmt,aber wie willste das mit den Schläuchen machen???
Reaper
samedi 15 juin 2002, 00:10
indem man ausreichend lange schläuche nimmt ;)
also ich sehe da generell kein problem, denn die 3mm sollten reichen, wobei man bedenken muss, dass es durchaus breitenunterschiede zwischen den PCI karten gibt.
fazit: selbst mal nachmessen :)
