• 28.09.2026, 00:37
Motzky
Eheim AB
mercredi 19 juin 2002, 23:58
Nabend !
Ich hab den Eheim-AB in transparent und wollte mal fragen, ob das normal ist, dass da so viele kleine Luftbläschen rumwirbeln ?
Motzky
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
Peterle
Re: Eheim AB
jeudi 20 juin 2002, 00:26
Klar ist das Normal, die Pumpe saugt ja schließlich ziemlich kräftig. Das so auch Luft mit verwirbelt wird ist selbstverständlich. Beim Aquatube hat man ja den Strudel, und da hängt die Pumpe nicht direkt dran.
Motzky
Re: Eheim AB
jeudi 20 juin 2002, 01:14
aber bei mir suagt die Pumpe die Bläschen an und pumps sie durch das System... :o
scott
Re: Eheim AB
jeudi 20 juin 2002, 01:20
du kannst ein kleines Stück schwamm das zum beispiel bei der Pumpe dabei war rein tun das stoppt verwirbelungen
Falcon5.0
Re: Eheim AB
jeudi 20 juin 2002, 16:45
Inwiefern reintun? Sicher nicht den ganzen AB vollstopfen, da würde ja nichts mehr laufen...
Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben, wieviel und wohin?
Weil ich bekomme das Ding auch bald und ich will auch keine Bläschen im System.
Danke im Voraus...
scott
Re: Eheim AB
jeudi 20 juin 2002, 16:49
also bei der eheim liegt ein blauer schwamm bei den man normal nicht braucht .Nun schneidest du ein teil des schwamms ab die größe ist fast egal du musst nur schauen das kein schwamm IN die pumpe gerät .Somit wird das wasser etwas gebremst und die luftblasen haben zeit nach oben zu entweichen
Motzky
Re: Eheim AB
Ich hab mir schon Gedanken über den Vorschlag gemacht und denke, dass es reichen müsste, wenn das stück so groß ist wie der Durchmesser des ABs. Habs aber noch nicht ausprobiert, da ich den Filterschwamm der Eheim zum entkoppeln verwende ;)
edit
so, jetzt hab ich den Schwamm drin und es sind nun weitaus weniger Bläschen, als ohne
/edit
