• 06.10.2026, 10:43
00Thomas
WaKü-Newbie braucht Hilfe :)
jeudi 20 juin 2002, 09:59
Hi zusammen,
ich bin absoluter Neuling was Wasserkühlungen angeht. Ich würde mir gerne eine komplett interne WaKü zusammenstellen, leider weiss ich nicht was ich dafür alles benötige.
Ich habe vor das System schrittweise aufzubauen, also zuerst CPU, dann GraKa dann die beiden Festplatten und zum Schluss evtl. noch die Northbridge.
Preislich sollte sich das ganze natürlich im Rahmen bewegen, allerdings weiss ich nicht wie groß dieser Rahmen sein müsste, wie gesagt ich will erst langsam aufstocken.
Also der Rechner soll danach auf jeden Fall so gut wie unhörbar sein, die einzigen Lüfter die dann wohl noch verbleiben werden die Lüfter vom Radiator und die des Netzteils sein, oder sehe ich das falsch?
Als Tower habe ich den CS-601-Midi-Server-Tower, den würde ich auch gerne behalten, da er mit einem schönen Airbrush verziert ist. :) :)
Vielleicht könnt ihr mal die Teile nennen, die ich hier im Shop bestellen sollte, dass meine Wünsche erfüllt sind.
Danke euch schon mal im Voraus.
Thomas
Eldrik
Re: WaKü-Newbie braucht Hilfe :)
jeudi 20 juin 2002, 10:32
Willkommen ersteinmal im Forum,
also wenn Du schrittweise aufbauen möchtest, würde ich Dir empfehlen ersteinmal das Standard- Set zu bestellen und den Cuplex, Schläuche, Pumpen etc. nach Deinen wünschen zusammenzustellen (sprich CuPlex z.B. mit 4 Lochhalterung oder mit Klammer, Schlauchtüllen oder Plug&Cool Anschlüsse usw.)
Wenn Du dann Deine Wakü ersteinmal am Laufen hast, kannst Du anfangen Dir evtl. den AquaTube + Twinplex für Chipsatz u. Twinplex für Grafikkarte zu leisten.
Wenn Du deine Festplatten auch noch Wakü gekühlt haben möchtest könntest Du Dir noch das AquaDrive zulegen.
So nun hab ich "fast" alle Artikel von AC aufgeführt, was Du Dir am Ende holst bleibt Dir überlassen.
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
NikoMo
NikoMod
jeudi 20 juin 2002, 10:37
Willkommen im Forum.
Also, da du schon recht genaue Vorstellungen hast was Du willst, würde ich Dir folgende Anschaffungen zu tätigen.
Zuerst solltest Du dir das Basis-Set (ca. 145€) und den AquaTube (45€) von AC anschaffen. Wenn Du möchtest kannst du Blenden gleich mitbestellen, must Du aber nicht.
In einem zweiten schritt kannst Du dir dann den GraKa und Chipsatz Kühler (zus. ca. 80€) nachordern. Gleichzeitig wäre es nicht Verkehrt auch gleich zwei 120er Lüfter zu besorgen/bestellen und evtl. die Blenden - falls Du sie nicht schon hast :). Falls Dein Konto es zulässt, solltest Du dir auch gleich das/die AquaDrive/s mitbestellen (macht m. E. aber nur bei sehr lauten Platten einen Sinn). In einer möglichen dritten Bestellung kannst Du dann all das ordern was du noch nicht hast aber unbedingt noch willst, bzw. brauchst.
Das sind zwar drei Bestellungen, aber du musst nicht das ganze Geld auf einmal aufbringen, und davon abgesehen wenn Du es dir leisten kannst, kannst Du ganze ja auch in zwei Bestellungen (oder auch in einer) erledigen.
/edit
mist zu lahm getippt (notiz für mich: brauche mehr finger)
Hiphonix
jeudi 20 juin 2002, 11:31
Hi 00Thomas, erstmal willkommen hier.
Wie meine Vorgänger weiter oben schon gesagt haben,
solltest Du das Basis Set nehmen, überlegen was für
Anschlüsse Du haben willst (gerade oder gwinkelte PnC).
Welche Pumpe, die 1048 solltest nehmen wenn Du planst
noch mehrere Twinplex (GRAKA, MB) Festplattenkühler in
Deinen Kreislauf reinzunehmen.
Die PnC Anschlüsse für die Pumpe.
Dazu noch ein paar PnC Winkel.
Also ich hab in meinem CS601 6 Stück verbraten.
Aber das ist ja ganz Deine Entscheidung wieviel Du brauchst.
Info`s zum CS601 findest Du hier
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=17529
oder in älteren Threads, musst halt die Suchfunktion verwenden.
MFG Hipo
00Thomas
jeudi 20 juin 2002, 20:40
Hi Ihr,
vielen Dank für die Antworten. Ich werd mir dann mal das Set bestellen.
Da ich einen Athlon-C habe werde ich mir wohl die Version mit der Vierloch-HAlterung bestellen.
Aber was ist bei den Anschlüssen besser? Plug&cool oder normale Schlauchtüllen?
Und sonst brauche ich erstmal nur noch den Aquatube?
@Niko-Mo: Was für Blenden meinst Du denn?
Danke schon mal,
Gruß,
Thomas
FreakD
jeudi 20 juin 2002, 21:51
Hi und herzlich willkommen im Forum,
Wegen den Anschlüssen empfiehlt Aqua-Computer das Plug&Cool System, da es bis zu 10 bar Druck aushält. Dieser Druck wird in einer WaKü nicht annähernd erreicht, somit ist das P&C System ausreichend dimensioniert. Die Funktionalität von P&C ist des weiteren noch beim Zusammenbauen der WaKü hilfreich, da man die Schläuche einfach "stecken" kann und nicht mit Schellen oder Kabelbindern an einer Tülle befestigen muss. Über die Thematik "P&C" kannst du dich in der FAQ informieren. Vor allem solltest du dich über die Vorgehensweise informieren, wie man P&C benutzt. :) Viel Spaß.
P.s.: Wenn du einen Athlon C besitzt, muss es noch lange nicht heißen, dass du auch die 4 Bohrungen neben deinem Sockel hast. Ich kenne einige Mainboards, welche diese Bohrungen nicht haben. Deshalb schau' mal neben deinen Sockel, ob dort diese 4 Bohrungen sind ;) :)
MfG FreakD Mein System
00Thomas
jeudi 20 juin 2002, 23:04
Citation de "FreakD"
ich habe gerade mal nachgesehen, ich habe 4 Löcher um die CPU herum, jeweils 2 auf einer Seite, das müsste doch dann passen, oder?
Was genau benötige ich denn dann?
Das Set zum Preis von 142,99€
dann würde ich noch die 1048er Pumpe nehmen, macht 7,00€
die Vierloch-Halterung 2,50€
und evtl. den AquaTube 44,99€.
Brauche ich sonst noch was um mit der CPU erstmal anzufangen? Rein preislich langt mir das auch erstmal. :) :)
Danke euch (mal wieder :))
Gruß,
Thomas
Strife
jeudi 20 juin 2002, 23:16
Eventuell wäre ne Halterung für den Radiator nicht schlecht. Oder wie willst du ihn befestigen?
00Thomas
jeudi 20 juin 2002, 23:32
Citation de "Strife"
Ich hab doch wie gesagt absolut keine Ahnung von WaKü's. OK, dann brauche ich noch ne Halterung.
Wenn es geht, dann würde ich eben gerne alles intern verbauen, weil leider um meinen Tower (is der CS-601) nicht sehr viel Platz ist.Geht denn der Radiator noch über das Netzteil im CS-601?
Und wenn ich dann Aqua-Drives einsetze, dann kann ich dann den AquaTube gar nicht mehr oben verbauen, weil die AquaDrives dann doch in die 5 1/4-Zoll-Schächte oben muss, oder sehe ich das falsch?
Danke,
Gruß,
Thomas
Hiphonix
jeudi 20 juin 2002, 23:41
Wie gesagt zum CS601 findest Du einige Info`s unter dem Link den ich oben hingeschrieben hab.
Hier nochma, bin ja nich so:
Auch wie das mit dem Netzteil passen kann (wenn Du es ca. 4-5cm tiefer legst.
Wenn Du mal ein Aquadrive verbauen möchtest wird es eng wenn der Aquatube auch noch oben rein soll.
Denn der AT verschluckt zwei 5 1/4 Zoll Einschübe.
Und die restlichen 2 gehen meist für DVD und Brenner drauf.
Da würde ich Dir dann empfehlen Ihn in der Front unter der Tür horizontal einzubauen. Bei der Anleitung isses das CS901, geht aber beim 601 genauso.
Info`s dazu findest Du hier:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=0
MFG Hipo
FreakD
vendredi 21 juin 2002, 00:16
Hi, also ich würde sagen, dass du nicht alles in dein Case reinmachen solltest. Ist für den Anfang zu viel Bastelarbeit glaub ich (weiß ja nicht, wie gut du im Handwerklichen bist). Wie wäre es denn mit der Plexiglas Halterung - extern? Die könnste dann auf deinem Case platzieren und vorne rein den Aqua-Tube. Überlges dir mal, musst es halt nen bissl "passend" machen.
00Thomas
vendredi 21 juin 2002, 00:39
Danke euch.
Die Threads über die horizontale AwuaTube und den Einbau in den CS-601 hab ich gelesen. Is aber alles recht viel Bastelarbeit, weiss echt nicht, ob ich mir das zutrauen kann. :)
Ich hätte halt nur gerne alles drinnen, weil außenrum nicht sonderlich viel Platz ist, nach rechts und nach hinten gar nix, und nach oben auch nur nicht ganz 10 cm weil dann der Schreibtisch kommt. Nur nach links wäre etwas Platz, aber da sind meine Füße, und ich hab ehrlich gesagt Angst, dass ich da dann mal wasa erwische und ausversehen kaputt mache, deswegen hätte ich ganz gerne alles intern verbaut. aber wenns nicht anders geht, dann werde ich wohl auf externe Lösungen zurückgreifen müssen.
Gruß,
Thomas
