• 15.11.2026, 13:17
Ojo
An AC: Frage zu TCS System
samedi 22 juin 2002, 18:56
Hallo ...
Ein Freund hat einmal die Funktion des TCS simuliert.
Er hat einen Ein/Aus Schalter in die Leitung 14 des
ATX Steckers eingelötet um somit die Leitung zu unter-
brechen, so wie es auch das TCS tun würde.
Ok. Rechner fährt hoch -> Schalter wird unterbrochen,
Rechner geht aus. Soweit so gut.
Irgendeinmal ist aber die Temp wieder gesunken und der
Kontakt des TCS schliesst wieder. Also haben wir den
Schalter wieder geschlossen. Was ist passiert ?
Der Rechner fährt von selbst wieder an !
Ich dachte das der Rechner dann aus bleiben würde,
dem ist aber nicht so. D.h. im Fehlerfall würde der
Rechner ausgehen, Temps gehen runter, Rechner fährt
dann wieder an bis die Temperatur wieder erreicht
ist und geht dann wieder aus. So geht dann das Spielchen
immer so weiter.
Wäre mal nett, wenn AC sich dazu mal äußern würde, denn im
Grunde ist doch das TCS nur ein Öffner der bei zu hoher
Temperatur die Leitung unterbricht. Oder nicht ?
Gruß Ojo
Iceman
Re: An AC: Frage zu TCS System
samedi 22 juin 2002, 19:01
hmmm könnte man da nicht sowas wie nen reset knopf dazwischen machen, den man erst drücken muss damit der rechner wieder starten kann?
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
Dino
samedi 22 juin 2002, 19:09
hi
in einiger motherboads gibt es funktionen die "restart after power loss" heissen. der pc macht dann einen restart, wenn er "strom verlohren" hat. das sollte deaktiviert werden.
dino
Mic23
samedi 22 juin 2002, 19:10
Citation de "Iceman"
Hallo
Gibst Du mir mal den Schaltplan dazu? -so einfach wird das wohl nicht funktionieren, da das TCS ja schon eine Art Öffner ist und dieser sich nach einer Abkühlungszeit wieder schließt und dadurch den Rechner wieder automatisch hochfährt.
Mic23
Hauptsache feucht ;)
Dein Freund hat im Bios wahrscheinlic die Option "Auto Power On" aktiviert. Nach einem Netzausfall (oder TCS Eingriff) geht dann der Rechner automatisch wieder an -> im Bios diese Option deaktivieren !
Edit: Dino war schneller...
Ojo
samedi 22 juin 2002, 19:31
@ Dino und Stephan
Bei meinem Epox Board gibt es weder ein "Auto Power On"
noch ein "Restart after poser loss". Nur die Option
"State after power failture". Wobei es egal ist, ob
diese "State after power failture" auf Off oder On
ist, das Ergebnis ist das selbe-> der Rechner fährt von
alleine wieder an.
Was nun ? Das gefällt mir nun ganz und gar nicht. Können
andere User vielleicht mal nachschauen bitte, ob bei Ihnen
ein solcher Punkt vorhanden ist, oder ob es nur bei Epox
so ist das diese Einstellmöglichkeit fehlt.
Gruß Ojo
Ancalagon
samedi 22 juin 2002, 19:58
Citation de "Ojo"
alleine wieder an.
Bei meinem Asus-Board heißt's "AC Power Loss Restart", das ist aber alles das selbe. Bei mir funktioniert's einwandfrei (Stromausfall mit schaltbarer Steckerleiste simuliert). Normaler weise sollte ein Rechner nicht unterschiedlich auf Unterbrechen der Power-Good Leitung reagieren, das Resultat ist ja eh' das selbe.
Ich würde mich mal auf der Herstellerseite umschauen, vielleicht gibt es ein BIOS-Update das da einen Fehler behebt.
-- Hoban Washburn
Ojo
samedi 22 juin 2002, 20:17
So, bei mir ist es devinitiv der Eintrag "State after power failture".
Wenn ich die Steckdosenleiste hart ausschalte während dem Betrieb,
und dann wieder einschalte funktioniert das auch -> der Rechner
bleibt aus, wenn der Eintrag auf Off steht und fährt wieder an,
wenn der Eintrag auf On steht. Nur eben nicht wenn ich das ganze mit
einem Schalter simuliere an Pin 14 des ATX Steckers.
Dort fährt er feucht fröhlich wieder an.
Gruß Ojo
samedi 22 juin 2002, 20:24
Anscheinend spielt Dein Bios da nicht mit. Dann bleibt nur die Möglichkeit, PIN 8 (Power good) zu nutzen. Probier dies einmal aus (selbe Vorgehensweise, wie bei Pin 14). Es wird aber Boards geben, die dies ignorieren - also bleibt hier nur ausprobieren. Bei Pin 14 ist auf jedenfall der Rechner aus, das spätere Einschalten ist nicht "tötlich" aber natürlich unschön.
Ojo
samedi 22 juin 2002, 20:34
@ Stephan
Erst mal Danke für Deine flotten Antworten.
Pin 8 am ATX Stecker (Power Good) haben wir auch schon
probiert. Das Epox Board ignoriert das und der
Rechner bleibt an. TCS wäre hier dann wirklungslos.
Schade schade schade.
Gruß Ojo
Ancalagon
Citation de "Stephan"
Oops, ich dachte das TCS würde von vorneherein in die Power-Good Leitung geschaltet - mein Fehler. :-[
-- Hoban Washburn
bekiro
samedi 22 juin 2002, 20:40
@ojo
frag doch mal bei epox nach. vielleicht gibt es eine aktuellere bios version die diese funktion unterstützt.
.:bekiro:.
Ojo
samedi 22 juin 2002, 20:47
@ bekiro
Ich habe ein 8KTA3 Pro Board und die neuste Bios Version
ist schon drauf weil ich am Anfang auch dachte das
es mit einem Bios Update erledigt wäre. Dem ist leider
nicht so.
Bleibt mir nur noch der Weg Epox direkt anzumailen und
mal nachfragen ob ein erneutes Update geplant ist.
Gruß Ojo
Dragonclaw
dimanche 23 juin 2002, 13:15
Citation de "Mic23"
Hallo
Mic23
ja, gibt es, das hier hab ich beim computerclub gesehen, wo es als hardware-dialerschutz für analoge leitungen vorgestellt wurde.
angepasst sollte es für unsere zuwecke auch gehen. eventuell kann man auch ein relais nehmen und das umbauen :)
edit
hab nochmal die relaisversion gezeichnet und die mit dem reedkontakt überarbeitet :)
mann muss nur zum starten entweder zusätzlich zum powerbutton einen weiteren taster drücken, also beide gleichzeitig, oder einen 2x an taster benutzen...
zeppe
dimanche 23 juin 2002, 13:58
l pin14
l
l_/
/ TCS
l
l_______
l l
ll----\ Taster \ K1
l_______l_______
l l
__l__ l
l____l K1 l
l l
_l_ l
Masse pin14
Einfachstes Prinzip einer Selbsthaltung
Wenn über das TCS abgeschaltet wird fällt das Relais K1 ab und kann erst wieder eingeschaltet werden wenn a: das TCS wieder in Ruhe (sprich kalt) ist und b: wenn der Taster betätigt wird. Prinzipiell das gleiche wie von meinem Vorredner. Wobei dort eventuell der Spulenwiederstand ein Problem darstellen könnte,was aber abzuklären wäre.
mfG Zeppe
Ojo
dimanche 23 juin 2002, 20:23
@ Dragonclaw und Zeppe
Das selbe habe ich mir auch schon überlegt. Nun bin ich
eben mal hergegangen und habe Pin 14 des ATX Steckers
gegen Masse mit einem Digitalvoltmeter gemessen.
Ergebnis:
Rechner aus -> 5V
Rechner an -> 0V
Gruß Ojo
Zahadum
dimanche 23 juin 2002, 20:56
Dann holt man sich den Strom für das Relais aus der Standby Spannung. Dürfte eigentlich kein Problem sein.
...wie gut das meine CPU nen eigebauten Temp Schutz hat.
Nein ich habe keinen P4 ;D
Hab nen schönen kleinen Tualatin Celery, welcher jetzt nach dem Post runtergefahren wird und in seine neue wassergekühlte behausung umziehen wird ;D
machts gut, bis (hoffentlich) in ein paar Stunden ;D
gruß
Z'Hadum
