• 16.11.2026, 08:10
SebastianHolz
innovaProtect Korrosionsschutz ?
mercredi 3 juillet 2002, 01:30
Ich hab beim Stöbern etwas gefunden, und würde nun gerne eure Meinung dazu hören.
Grundlagen:
Zum Betrieb einer Wasserkühlung ist prinzipiell destilliertes Wasser ohne Zusätze am besten geeignet. Denn jeder Zusatz verschlechtert die Kühlleistung und kann die Komponenten beschädigen. Ein Wasserkühlsystem ist normalerweise weitestgehend wartungsfrei, dennoch sollte regelmäßig der Wasserstand überprüft werden, ggf. mit (und nur damit) destilliertem Wasser aufgefüllt werden. Ein Wasserwechsel ist nur nötig falls die elektrische Leitfähigkeit ansteigt. Wer keine Möglichkeit hat dieses zu prüfen kann den Zusatz "innovaProtect" verwenden. Damit ist Korossion 100% ausgeschlossen und die Gewährleistung bleibt erhalten.
Hintergrundwissen:
Osmosewasser oder entsalztes Wasser ist kein destilliertes Wasser und enthält deutlich mehr Salze als dieses. Absolut schädlich ist die Verwendung von normalem Leitungswasser denn das Kühlsystem kann dadurch angegriffen werden.
Bitte auch keine Glysantinhaltigen Zusätze verwenden (z.B. aus dem Autozubehör). Solche Zusätze sind völlig ungeeignet, da diese auf andere Temperaturbereiche und Systemdurchsätze ausgelegt sind, zudem können die Zusätze dem Kühlsystem auf Dauer schaden.
Was ist innovaProtect:
Dieses Wärmeträgerkonzentrat ist speziell für den Einsatz in Wasserkühlkreisläufen vorgesehen. Das Konzentrat wird im Verhältnis 1:3 mit destilliertem Wasser gemischt (in Verbindung mit dem Mittel ist auch Osmosewasser und entsalztes Wasser verwendbar). Das Konzentrat ist biologisch abbaubar und auch für den Einsatz in gemischten Kupfer-Alu Kreisläufen geeignet. Eine ausführliche Anleitung liegt natürlich ebenfalls bei.
Der Zusatz ist farblos und schwach riechend. Durch den Zusatz wird zudem das Benetzungsverhalten deutlich verbessert. Eine Flasche ergibt 1l Kühlmedium. (Ca. 3 Füllungen) Das Mittel "innovaProtect" ist nur in geschlossenen Kreisläufen zu verwenden, beim Einsatz in offenen Systemen verbrauchen sich die vor Korrosion schützenden Bestandteile. (alle unsere Kühlsysteme sind geschlossene Kreisläufe) Ein Anlaufen des Kupferkernes nachlängerem Betrieb (trotz dest. Wasser) ist normal. Die analytische Untersuchung ergab, dass es sich hierbei um Kupfer-I-oxihydrat handelt, dass den Wärmeübergang nicht behindert. Ist die Schicht hingegen grünlich oder bläulich so besteht sie im besten Fall aus Kupfercarbonat (Patina), im schlechteren aus einem Gemisch aus Kupferhydroxid und -chlorid, bzw. -sulfat. Im letzteren Fall stoppt der Prozess nicht, sondern läuft immer weiter und erzeugt dicke Schichten die die Wärmeleitung stark behindern. Ursache: das Wasser ist nicht salzfrei. Die Patinaschichten entstehen durch Kohlensäure aus der Luft, wenn also der Kühlkreislauf irgendwo dauerhaft Luftkontakt hat. Wird "innovaProtect" verwendet tritt keine nennenswerte Korrossion mehr auf.
Sebastian
Eraser2001
Re: innovaProtect Korrosionsschutz ?
mercredi 3 juillet 2002, 01:50
Das ist doch der Text von "einer gewissen Konkurenz-Seite", die das InnovaProte*t verkaufen oder?
hmm was halt ich davon..hmm...nimm Kühlerfrostschutz oder G11 oder G12...reicht genauso und ist nicht so teuer...
r1ppch3n
mercredi 3 juillet 2002, 02:03
bin ma gespannt wie lang es dauert bis der thread geschlossen wird ::) ;D
Clark
mercredi 3 juillet 2002, 02:14
Warum nimmste net einfach G11, oder G12?
ist einfach billiger und ist auch für die _[big]AQUA[/big]_ Kühlung zertifiziert.
chu
mercredi 3 juillet 2002, 02:23
Hi und willkommen im Forum Sebastian :-)
da dies ein Herstellerforum ist, ist es nicht gern gesehen über Produkte von Fremdfirmen zu diskutieren. Führt meist nur zu Streitereien. Siehe auch Forumregeln.
darum: Topic closed
Gruss
chu
