• 09.11.2026, 10:46
n0mi
problem mit tp-halterung an gf2 ...
vendredi 5 juillet 2002, 12:33
hallo,
dem twinplex werden als " halterung" ja 2 plastikschrauben mit muttern und unterlegscheiben mitgeliefert ... jetzt wollt ich den kühler befestigen, aber an einem der beiden löcher ist, an der unterseite der karte, irgendein elektronisches bauteil direkt neben dem loch ... sowohl die mutter als auch der schraubenkopf liegen beim anziehen statt auf der platine, auf diesem teil ... und zwar schräg, weil auf der anderen seite des loches nichts ist ... ich glaube nicht, dass diese teil den druck durch die schraube lange aushält, wenn ich ie schraube anziehe ...
hat vielleicht auch einer das problem ? wie habt ihr das gelöst ? ich habe eine ELSA Gladiac GeForce 2 GTS ...
bild:
n0mi
Mein Sys.: Mobo: Abit NF7 Rev. 2.0 CPU: AMD AthlonXP 1700x JIUHB DLT3C @ 2200Mhz Vcore 1.65/FSB 220Mhz RAM: 2x 256MB TwinMOS/Winbond BH-5 220Mhz Timings: 5-2-2-2 Graka: Hercules/Guillemot Radeon 9800pro 128MB HD's: Hitachi 7k50 160Gb 8MB Cache
Jesus
Re: problem mit tp-halterung an gf2 ...
vendredi 5 juillet 2002, 13:10
Sieht bei meiner Geforce 2 GTS ähnlich aus ... hab es einfcah festgemacht. Vielleicht sollte sich eine weiter Unterlegscheibe aus Kunststoff suchen und da einfach die Ecke wo das Element sitzt ausscneiden ... aber hat ich nicht und das Teil ist auch nach zweimaligem Festziehen der Schraube noch an seinem Platz.
Ancalagon
vendredi 5 juillet 2002, 13:13
Du könntest in die Unterlegscheibe eine kleine Kerbe machen, die genau über das störende Bautel passt. Das könnte allerdings ein klein wenig fitzelig werden...
Edit:
Schon wieder so langsam... was ist los mit mir? ::) ;)
-- Hoban Washburn
n0mi
vendredi 5 juillet 2002, 13:15
hm... mal schaun ...
danke für die anregung ... :D
gbm31
vendredi 5 juillet 2002, 13:16
genauso hab ichs auch gemacht. im baumarkt gibt es kunststoffunterlegscheiben mit 4,3mm durchmesser.
passend beschneiden, vieleicht noch eine ganze zum abdecken und verschrauben.
musste ich schon bei der cuplex 4-lochhalterung so machen, weil epox da smds um die löcher verbaut hat.
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
