• 16.11.2026, 08:20
tut-ench-amun
wasserverlust in einem geschlossen system???
mercredi 3 juillet 2002, 15:15
Hi Leute,
denke das die konfig. nichts aussagt....
Meine Wasserkühlung (Geschloßenes System)verliert am Tag ca 5-10ml Wasser, wobei dieses einfach so verschwindet ....jaa ich weiss geht net...aber ich habe nun schläuche, verbindungen und gehäuse über mehrere tage überprüft (auch das Gehäuse mal vollstandig mit löschpapier ausgelegt...nix kein Wasser zu finden geschweigedenn eine erhöhte luftfeuchtigkeit alles absolut trocken *ggg).
Hab mich ja schon dran gewöhnt meinen rechner alle 3-4 Tage zu "betanken" ;o)...aber hat von euch einer ne ahnung wo soviel wasser in einem geschlossenen Kreislauf verschwinden kann???
Bin für jeden Tipp Dankbar
Mordered242
Re: wasserverlust in einem geschlossen system???
mercredi 3 juillet 2002, 15:19
Diffusion ???????
Sgt.D
mercredi 3 juillet 2002, 15:31
Wenn du Silikon Schläuche hast ist eine Difffusion in der Größenordnung möglich!
FallGuy
mercredi 3 juillet 2002, 15:37
ansonsten ist es immer möglich dass an einer Stelle winzigkleine Mengen Wasser entweichen und halt bei mittelhohen Wassertemperaturen verdunsten bevor sie irgendwo hintropfen können... solche Stellen kann man gut mit Glowmotion und einem Geldscheinprüfer ;) oder ähnlichem sichtbar machen.
Markus@AMD
mercredi 3 juillet 2002, 15:49
Wie das_grosse_C geschrieben hat, Glowmotion rein, UV-Lampe und du siehst es....also ich hab keine Probs, dass irgendwie Wasser fehlt *gg*...schau mal bei der Eheim, am "Pump-Anschluss", da kann schon mal ein kleines Leck sein...
WaterBoy
mercredi 3 juillet 2002, 16:07
Hy Leutz
Ich würde sagen das Wasser ..( verdampft )... verdunstet auch im geschlossenen System ein wenig ! Ich muß auch manchmal nachfüllen !
WB
Wawoozle
vendredi 5 juillet 2002, 02:45
Hats sich in diesem Zusammenhang eigentlich schonmal jemand gedanken gemacht von wegen einer eventuellen Gesundheitsgefahr durch die Dämpfe ?
Wenn meine Kiste länger an ist riechts mitunter schon ziemlich nach Glysantin Aroma :)
FUNKMAN
vendredi 5 juillet 2002, 13:12
Auch wenn ich meine WaKü erst eine Woche in Betrieb habe, sind mir solche Sachen noch nicht passiert. Ich habe wie in der Anleitung verlangt vorher mal wegen Spänen usw. durchgespült und das erste Wasser auch nach 10h ausgetauscht, allerdings musste ich danach noch nicht wieder befüllen.
Wenn ich den gleichen Verlust wie Tut_ench_amun hätte, dann müsste das eigentlich schon wieder fällig gewesen sein...
Haschi
vendredi 5 juillet 2002, 14:31
Würde mich auch mal interessieren, ob die Ausdünstungen und Dämpfe vom G11 nicht schädlich sein können!!
xx_ElBarto
vendredi 5 juillet 2002, 16:33
also ich würde sagen, du trinkst nen schluck davon, und wenn dir dann schlecht ist, oder du ohnmächtig oder so wirst, wissen wir das es ungesund ist
KTM-Power
vendredi 5 juillet 2002, 16:52
was man muss das wasser nach 10hnochmal wechseln???
xx_ElBarto
vendredi 5 juillet 2002, 18:20
ich denke mal, das musst, du machen, wenn noch irgendwas an öl oder so im wasser herum schwimmt.
ich würde sagen, das musst du nicht machen, wenn du wirklich gut ausgespült hast
KTM-Power
vendredi 5 juillet 2002, 18:27
na ich hab den airplex mit spüli durchgespühlt und das etwa 10 min. mit pumpe und dann nochmal 10 min mit sauberen wasser nachgespühlt und das zweimal mit dem sauberen wasser und ich denke das müsste reichen
ich hab den airplex auch nen bischen geschüttelt und so und da kam ne ganze menge raus
Toosick
vendredi 5 juillet 2002, 21:06
Hi to all
Hab meine AC-Wakü seit etwa 2 Monaten laufen und kann beim besten Willen kein Wasserschwund feststellen. Es ist immer noch genausoviel Wasser drin, wie nach dem ersten befüllen. Ich habe PC und Schlauch PUR transparent UV-aktiv. Deshalb prüft alle Steckverbindungen ob sie richtig fest sind.
Gruss Toosick
shakesbier
vendredi 5 juillet 2002, 21:49
der PUR Schlauch ist diffusionsdicht, da verschiedent kein Wasser ausser es ist etwas undicht. Falls tut...... aber Siliconschläuhe hat wovon ich ausgehe ist es vollkommen normal das etwas Wasser verdunstet da dieser Schlauch nicht diffusionsdicht ist.
Dragonclaw
es kann sein, das in einem der anschlüsse der schlauch ein winziges stückchen nicht genug tief drin sitzt. war bei mir beim erstenmal der fall. dasa tropft nciht, aber wasser kommt trotzdem raus. einfach mal mit löschpapier oder taschentuch um den schlauch in den snschluss fahren, wenns feucht wird, muss der schlauch weiter rein, oder grader abgeschnitten werden :)
tut-ench-amun
dimanche 7 juillet 2002, 14:39
ich Dank euch für die Tipps.. ;D
nachdem ich nu alles noch mal übberprüft hab, isses wohl diffusion...!!! ;)
CU
tut-ench
