• 10.10.2026, 23:19
DivX-Magic
Kann dest. Wasser+G12 "faulen"
dimanche 7 juillet 2002, 13:37
Hi!
ich habe jetzt meine Wakü neu zusammengebaut! wasser raus und das vom letzten mal übriggebliebende g12+dest. Wasser rein!
Roch auch nicht so ganz lecker! Naja habe ich reingekippt und habe jetzt fast 12Grad mehr obwohl ich noch einen Radilüfter extra drauf habe!
Ist das Wasser vielleicht faul und nimmt die wärme nicht mehr so gut auf??
Ciao DivX-Magic
[move]AMD Athlon XP1600+, ASUS A7V266, Airplex|Innovatek Innovacool Rev2.0|Aquatube|Eheim1048, 256MB Infenion DDR-RAM, ATi Radeon 8500[/move]
KTM-Power
Re: Kann dest. Wasser+G12 "faulen"
dimanche 7 juillet 2002, 13:48
das gemisch dürfte nicht faulen ansonsten könnte es auch nicht jahre in autokühlkreisläufen bleiben was der fall ist
wie hast du es denn aufbewahrt?
DivX-Magic
dimanche 7 juillet 2002, 13:51
Stand hier 2 Monate verschlossen in nem Glas rum! Also es "stand"!
Dann fault wasser ja eigentlich!
Ciao DivX-Magic
KTM-Power
dimanche 7 juillet 2002, 14:03
stand das wasser mit g12 oder ohne?
mit dürfte es trotzdem nicht faulen bei mir hatte ich für mein motorrad solch zeug in der garage und das stand da fast nen jahr rum und hat nichts gefault
dest. wasser fault auch eigentlich nicht wie es mir bekannt ist
hattest du noch etwas anderes drin im gemisch?
DivX-Magic
dimanche 7 juillet 2002, 14:05
Hmm also war nur dest. Wasser+G12 und ein bisschen normales Wasser vom Ausspülen des Glases!
Mehr war da net drin! Ein paar Staubkrümmel vielleicht noch aber sonst nichts!
Ist das denn normal das das Zeug dann so stinkt?? Sollte ich nen Wasserwechsel machen?? Habe ja noch dest. Wasser und G12 hier und zwar frisch!
Du hast ja auch fast 20Grad weniger Temperatur als ich laut deiner Sig! Muss doch bei mir auch niedriger gehen!
Kann doch nur am Wasser liegen weil ich voher mit einem Radilüfter 42° hatte und jetzt mit 2 und neuem Wasser 53°
Ich glaube ich wechsel gleich mal das Wasser!
Ciao DivX-Magic
KTM-Power
dimanche 7 juillet 2002, 14:08
also wenn das wasser so schon gestunken hat wie kannst du es deinem deinem compi antuen das noch reinzukippen ??? ;D ;D
ja wechsel mal lieber das kühlwasser aus und dann schreibe mal ob es danach besser ist
oder immernoch so wie vorher
DivX-Magic
dimanche 7 juillet 2002, 14:11
OK denke mal das dauert jetzt ne stunde ca. mit Luft rausschütteln!
Ciao DivX-Magic
KTM-Power
dimanche 7 juillet 2002, 14:13
joh dann mache los
ach noch was vielleicht wie hast du denn gemischt?
80% dest. + 20% g12?
DivX-Magic
dimanche 7 juillet 2002, 14:55
Jo genau so!
Spüle das gerade mit Spüli alles einmal durch!
Gleich kommt dann das neu Wasser rein!
Ciao DivX-Magic
KTM-Power
dimanche 7 juillet 2002, 14:57
na dann bin ich mal gespannt ob ich neugirig bin ;D
DivX-Magic
dimanche 7 juillet 2002, 18:12
Also habe jetzt das Wasser komplett gewechselt!
habe jetzt idle eine Temperatur von ca. 49°!
Vorher waren es gut 5 Grad mehr!
Naja komisch vorher hatte ich mit Spacer eine Tenperatur von 41°! Und das mit einem Radilüfter anstatt 2 wie jetzt!
Ciao DivX-Magic
Mikel
dimanche 7 juillet 2002, 18:21
Uebler Geruch deutet auf Bakterien im Wasser hin.
Die Bakterien können sich zu Algen und Biofilmen entwickeln.
Wenn dies im Radiator passiert ist das wie eine Isolation, welche die Wärmeübertragung behindert.
Das wichtigste in einem Kühlkreislauf ist deshalb, das Wassser so zu konditionieren, dass keine Bakterien und Algen entstehen können. Im schlimmsten Fall kann dadurch der Radiator vollkommen zerstört werden.
Deshalb: Immer frische Ware verwenden, das gilt vor allem für destiliertes Wasser.
Gruss
Mikel
xx_ElBarto
dimanche 7 juillet 2002, 18:23
haste cuplex abgemacht und jetzt zu viel oder zu wenig wlp drauf?
DivX-Magic
dimanche 7 juillet 2002, 18:30
Habe das Problem vielleicht gefunden! Habe jetzt einen passiven Northbridgelüfter drauf! Der ist echt brandheiss! Ich denke das sich auch deshalb die CPU so aufheizt oder der Sensor falsch am messen ist! Ich halte jetzt mal nen Lüfter dran!
Hatte gestern den aktiven gegen den passiven getauscht! Jetzt halte ich Lüfter drauf und habe schon nurnoch 44°!
Wegen den Bakterien! Das Gemisch war in einem alten Kirschglas! Da war wohl noch etwas saft drin! ;D
Ciao DivX-Magic
bekiro
ich denke das die temperatur unterschiede nicht auf das wasser zurückzuführen sind. was hast du bei deinem wechsel alles ausgebaut / eingebaut ?
rush
dimanche 7 juillet 2002, 18:31
aua .. die signatur sieht stark nach meinem ex-clan aus ... ;D ;D ;D sonne sauerei ! ???
DivX-Magic
dimanche 7 juillet 2002, 18:33
Lol ist wohl Zufall!
Ich gehe jetzt mal den Northbridgelüfter wechseln!
Bin in 30min mit neuen Ergebnissen wieder da!
Ciao DivX-Magic
DivX-Magic
dimanche 7 juillet 2002, 19:06
Also es ist eigentlich nicht zu glauben aber jetzt habe ich wieder 42° mit aktiver Northbridgekühlung!
Hätte nicht gedacht das das so viel ausmacht!
Ciao DivX-Magic
