• 18.11.2026, 01:34
Nebuchadnezzar
Re: CS-601 + Airplex intern
jeudi 4 juillet 2002, 02:12
Also ich hatte mir das so gedacht beim 601er:
und von aussen sieht es dann eigentlich so aus:
dann könnte nämlich der erste Käfig drinne bleiben für die Platten... und nen Floppy würde auch noch passen...
und dann würde ich halt das LCD auf der Höhe des Floppy schlitzes machne und oben hinter den beiden Blenden wo der Aiplex hinter sitzt wenn genug platz is die Kippschalter und Potis
[move]During Nebuchadnezzar's time, Babylon was the largest city of the world.[/move]
eltopo
jeudi 4 juillet 2002, 09:38
Citation de "max"
Aber muss man den rechner so zerlegen wie auf dem letzten
foto? oder kann man einfach die schienen abmachen und
weiter unten wieder dran schrauben?
Die Front hab ich nur abgenommen um die LED'S und Schalter für die Lüftersteuerung einbauen zu können und den Deckel hab ich demontiert da es so einfacher ist später die Ausschnitte für die AP-Lüfter und AT zu sägen.
Muß dafür nicht den Rechner wieder komplett zerlegen. ;D
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
Marnem
vendredi 5 juillet 2002, 02:13
Da vorne wirst nen Airplax ned unterkriegen. Dafür müssten beide Laufwerkskäfige raus. Aber wie schauts mitm Maxxpert aus? Passt der da vorne rein?
Hiphonix
vendredi 5 juillet 2002, 10:30
Und von wem kommt diese Idee mit dem NT versetzen,
natürlich vom Hipo, tz tz tz Eltopo.
Hier einfach die ganzen Lorbeeren einsammeln.
MFG Hipo
eltopo
vendredi 5 juillet 2002, 11:06
@Hiphonix
ich hab die Grundidee auch hier aus dem Forum und hab auch nie behauptet, dass ich der 'ERFINDER :)' bin.
Ich wollte nur zu weiteren Anregungen beitragen, ich denk mal das dies auch der eigentliche Zweck von nem Forum sein sollte!
Kannst ja mal auf deine Vorschläge und Bilder hier verweisen, ist vieleicht für andere User hilfreich ;D
Hiphonix
vendredi 5 juillet 2002, 12:28
War ja auch nicht böse gemeint, sondern eher im
Spaß.... :-)
Erklären brauche ich es ja nicht, habs ja Dir erklärt und
Du hast es ja genauso gemacht und richtig schön erklärt...
MFG Hipo
eltopo
vendredi 5 juillet 2002, 12:48
Alles Klar ;D,
passen denn mitlerweile Deine Lüfter ins Case auf deinem Bildern schaut das ja noch nicht so aus?
Hiphonix
vendredi 5 juillet 2002, 12:53
Ja hab jetzt wieder Papst Lüfter rein, die eine Höhe von
2,2 cm ca. haben. Die passen ohne Probs.
Die delta Lüfter hatten ja ne Höhe von 4cm.
Und der Unterschied sind ca. 2 Grad, also nicht richtig lohnenswert die Delta Lüfter. Hab halt mal alle möglichen ausprobiert. Da ich hier ne ganze Kiste voll hab, die sind alle aus alten Servern und Ritalschränken. *g*
Jetzt muss nur noch mein Window fertisch gemacht werden,
das komplette Gehäuse abgeschliffen und dann hab ichs.
Will nen Metall pur Look.
MFG Hipo
eltopo
dimanche 7 juillet 2002, 22:26
halt uns mal auf dem Laufenden mit deinen Case!
Ich hab jetzt die Lüfter im Deckel verschraubt und mir ne Halterrung für den AP gebaut.
