• 18.11.2026, 09:57
Whiteshark
Re: AquaDrive Geräuschdämmung enttäuschend
dimanche 30 juin 2002, 23:24
Was meinst du denn mit freihängend?
In dem NoName Gehäuse ist unter dem 5 1/4" Zoll Bereich so ein 5-Stöckiger 3 1/2" Zoll Kasten, den man mit einer Schraube festmacht, und ansonsten einfach rein- und rauschiebt.
Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand!
Tommy_the_old
dimanche 30 juin 2002, 23:35
Wo die Festplatte keinen direkten Kontakt mit dem Rahmen hat und so die Zugriffsgeräusche bzw. Surrgeräusche der HD nicht auf das Case übertragen werden.
traction
dimanche 30 juin 2002, 23:41
ich poste dazu mal was unfertiges ;-)
.... um es vorwegzunehmen : man hört die Platten noch
immer - aber leiser und ich komme so auch besser ran.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
ash
dimanche 30 juin 2002, 23:55
wau ! saubere arbeit !
aber reicht die kühlung aus ? auf wieviel volt läuft der lüfter ?
und man kann nicht sehen wo die luft an die platten gelangt !?
traction
lundi 1 juillet 2002, 00:01
... tja - ich hoffe das es ausreicht ;-)
- hier sieht man den Einlaß etwas besser :
Gruß, traction
lundi 1 juillet 2002, 00:04
Sehr schöne Arbeit - gibt es das Gesamtprojekt irgendwo zu bestaunen ?
Whiteshark
lundi 1 juillet 2002, 00:10
Hi traction,
darf ich dich mal zu einem Versuch inspirieren?
Also wenn ich das richtig sehe, ist das viereckige Loch oben drauf der Einlass und der Auslass ist hinten unten?
Und die Festplatten sind direkt unter dem Einlass?
Dreh das ganze Gehäuse mal auf den Kopf und kehr die Richtung des Lüfters um, so dass die Luft wieder oben angesaugt wird, aber das Geräusch der Festplatten über das Loch nach unten auf den Boden strahlt.
Möglicherweiße bringt dann ein Abkleben der Außenseite mit Schaumstoff noch etwas, um Reflexionen vom Boden aufzufangen.
Dabei natürlich die Festplatten nicht kopfüber betreiben ;)
Ist nur so eine Überlegung, käme halt auf einen Versuch an.
Grüüüt, der Hai
traction
lundi 1 juillet 2002, 00:14
Hi Stephan,
ja, - das ist doch dieser verrückte, 6eckige Tower ;-)
... durch den 'Fuß' sieht das Teil R2D2 immer ähnlicher ....
Ich poste nochmal Bilder wenn alles läuft.
Gruß, traction
P.S. bzgl. des 'Durchfluß'-Thread's - nicht übel nehmen ...
aber ich bin eben immer etwas kritisch und manchmal auch
auf Diskussion aus ;-)
traction
lundi 1 juillet 2002, 00:19
Citation de "Whiteshark"
Hi traction,
Grüüüt, der Hai
... leider falsch ;-)
der Einlaß ist auf den Bildern kaum zu sehen - links und rechts
oben. Die Luft strömt unter das Blech und dann nach oben
in das Loch - von dort aus in das darüberstehende PC-Gehäuse.
Somit 'strahlt' das Geräusch in das Gehäuse - evtl. kommt im
Inneren noch eine gedämmte Abdeckung auf die Öffnung -
mal sehen ...
Gruß, traction
Whiteshark
lundi 1 juillet 2002, 00:24
Hm, ich hoffe die CPUs guess'en besser als ich ;)
Also das Gehäuse sähe ich auch gerne mal :)
Gruß, der Hai
traction
lundi 1 juillet 2002, 00:31
Whiteshark
#Re: AquaDrive Geräuschdämmung enttäuschend
lundi 1 juillet 2002, 01:39
Und dann stellst du die Teile einfach aufeinander?
Meine Güte... wer soll das denn irgendwann mal transportieren...
Hast du dich bei der Form eigentlich von 'ner Cray inspirieren lassen? Die sind ja auch flüssiggekühlt. ;)
seaslug
lundi 1 juillet 2002, 01:42
hi nochmal an alle,
die skizze habe ich nur aus der erinnerung gemacht, von wegen lufteilaß und auslass. es ist natürlich besser, die luft unten anzusaugen!
mal so als orientierung: meine luft im case liegt bei ca. 30° und der lufter auf 7V hält die platte bei 40° (20 GB Maxtor).
ich denke, daß reicht...
@traction
wieder mal sehr saubere arbeit. ich kann dir nur den tip geben (ein freund von mir ist toningenieur):
mach die labyrinthwege in einer dimension sehr schmal (~5mm), und nimm als beschichtung (aufgebürsteten) filz.
das wirkt gegen die hochfrequenten töne viel besser als schaumstoff, da dann die einzelnen filzhärchen anfangen zu schwingen, und der schall viel besser in wärme umgewandelt wird.
ich habe auch mit der körperschallentkoppelung mittels dicker o-ringe sehr gute erfahrungen gemacht, so "weich" kannst du sonst gar nicht entkoppeln, und in richtung der schreib-/lesekopfbewegung sind die o-ringe dann auch recht starr. nur mal so als anmerkung...
gruß seaslug
traction
Re: #AquaDrive Geräuschdämmung enttäuschend
lundi 1 juillet 2002, 02:21
... alles eigene Ideen (na ja, nicht ganz - besitze schon große
Eigenbau-Standboxen im gleichen Finish ;-) )
Bewegen kann man das Teil nur noch auf den sechs Rollen -
MDF ist sehr schwer. Aber es war auch nicht dazu gedacht,
um es zu transportieren (obwohl, ... wenn man nun eine
Schale mit Wasser .... und darin Trockeneis .... und dann
auf einer LAN-Party .... ;-) ;-) )
Netter Nebeneffekt : sollte jemand das Teil mal stehlen
wollen, hört man entweder den lauten Dieselmotor des da-
zu benötigten Kranwagens - oder das laute Stöhnen der
Diebe ;-)
@seaslug
Danke für den Tip ! - Leider zu spät ;-)
Ich habe aber vorher mehrere Tests mit verschiedenen
Materialen (Watte, Filz, ...) gemacht. Unterschiede habe
ich leider nicht feststellen können. Wahrscheinlich wären
noch mehr Gänge besser gewesen - oder anderer Dämmstoff
(Federn wie sie in Betten verwendet werden, müßten sehr
gut sein - oder diese superlangfaserigen Schlafzimmerteppiche)
Andererseits sind die Gänge eigentlich sowieso nicht das
Problem - die Festplatten müßten wohl noch weiter ins
Zentrum eines noch größeren Gehäuses um tatsächlich
unhörbar zu sein. Oben und unten ist einfach zu wenig
Material um alles wegzudämmen.
Aufhängungsmäßig habe ich auch schon mal O-Ringe ver-
wendet -> die für Dachrinnenfallrohre sind optimal. Jeweils
zwei vorne und zwei hinten in einen 5,25-Schacht mit
Nagelschellen und M3er Schrauben verschraubt.
Ich wollte aber einerseits ein großes Kühlblech, andererseits
eine etwas stabilere Aufhängung. Die Schwingmetalle habe
ich von VW.
Gruß, traction
seaslug
lundi 1 juillet 2002, 02:25
hi traction,
was ist denn von den platten hauptsächlich noch zu hören?
traction
lundi 1 juillet 2002, 02:30
man hört immer noch das hochfrequente Sirren (vornehmlich
der älteren und lauteren Maxtor).
Gruß, traction
seaslug
lundi 1 juillet 2002, 02:55
hi traction,
dann sind deine gänge zu dick. mach sie lieber hoch, dafür sehr dünn. dann klappt´s auch mit dem filz...
setz doch noch ein paar trennwände ein, und mach den schallweg länger.
ist deine entkoppelung gut? besorg dir doch mal ein paar o-ringe, und probier´s aus - kostet ja nicht viel...
gruß seaslug
seaslug
lundi 1 juillet 2002, 02:56
an alle ad-besitzer,
wie sind denn nun eure erfahrungen. bis jetzt war ja nicht viel rückmeldung da...
gruß seaslug
traction
lundi 1 juillet 2002, 03:06
Citation de "seaslug"
hi traction,
gruß seaslug
wie bereits geschrieben - jetzt ist es zu spät ;-)
Ansonsten :
ich von VW.
Gruß, traction
roderick
lundi 1 juillet 2002, 15:04
Moin!
Nochmal was zum HD-Temp messen.
Hab nen 2er Raid0 und will's auch wissen, aber HHDTemp schweigt!! Sagt mir keine Temp...
Liegts am raid, oder gibts noch nen anderes Prog?
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
