• 07.11.2026, 11:06
Egri
Eheim Kabel ??
samedi 13 juillet 2002, 00:18
hiho
kann mir jemand sagen wie lang das Stromkabel von der Eheim ist ??
Habe einen Eye Server Tower und die Pumpe soll unten im tower rein . Dann das kabel (wenn es lang genug ist ) durch den Tower nach oben zum NT (TSP420) und da angesteckt !!
Geht das von der länge des kabels ??
Thx und cu Egri
P4 2,6c @ 3.4 38° Load CPU Temp
random.user
Re: Eheim Kabel ??
samedi 13 juillet 2002, 01:11
An meiner Eheim ist das Kabel 150 cm lang.
SkavenLord
Re: Eheim Kabel ??
samedi 13 juillet 2002, 02:17
ich hab mein Kabel gekürzt und einen weitere Kaltgeräte stecker rein gedremelt gefällt mir besser als diese strippe die ausm case ragt
Ich hab auch einen eye 910 bin fast fertig mit meine Kühlung *freu*
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
Sodbrennen
Re: Eheim Kabel ??
samedi 13 juillet 2002, 16:11
bei mir reicht das kabel einwandfrei, obwohl ich es sogar um ein paar ecken verlegt habe :-*
Sodbrennen
Re: Eheim Kabel ??
samedi 13 juillet 2002, 18:04
achja, solltest du eine webcam haben, dann poste doch mal bitte ein paar bilder. würde mich interessieren wie du das so alles verbaust. werd mir wohl demnächst (wenn mal die lieferung kommt :-/) eine leihen.
SkavenLord
Re: Eheim Kabel ??
samedi 13 juillet 2002, 21:40
meine Kühlung ist grade fertig geworden Testlauf ist erfolgreich
http://www.pixum.de/members/skavenlord/?…5ce30cec0554ba9
Die Bilder sind bescheiden aber ich hoffe das reicht so
ist ebend eine billig cam
Egri
Re: Eheim Kabel ??
dimanche 14 juillet 2002, 12:26
hiho
sicher werde ich paar bilder machen. Leihe mir vom kollegen ne digiCam.
Bin schon mit dem Tower umbau abgefangen.
wenn alles fertig ist werde ich paar Bilder zeigen !!
Hoffe es wird so wie ich es mir vorstelle ;)
dann wird der Tower bestimmt ein Blickfang :)
Mit fenster , UV , BlueLed , Durchfluss #kontrolle UV beleuchtet , Cpu Temp LCD , Blue Fans und noch paar Extra ;)
Also ich warte nur noch auf das packet von AC , wenn dann der tower fertig ist bestelle ich mir die CPU und dann kommen die Pics ;)
Also cu Egri
Teckel
Re: Eheim Kabel ??
lundi 15 juillet 2002, 10:42
Es gibt auch eine Freilandversion. Da ist das Kabel 10 m lang.
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
Dago
Re: Eheim Kabel ??
mardi 8 octobre 2002, 19:20
Mal 'ne Frage dazu...
Passt das Eheim Kabel durch eine leere Karten Blende am Tower? Ich hab keine Lust, Löcher in mein Gehäuse zu bohren.
Oder gibt es irgendeine Möglichkeit die Eheim direkt intern am Netzteil anzuschließen? Das wär natürlich ideal ;D
god0815
Re: Eheim Kabel ??
jeudi 10 octobre 2002, 01:01
Eigentlich kannst Du im History-Forum ziemlich lange auf ne Antwort warten ;)
Den Stecker wirst Du kaum durch ne Blende quetschen können.
Die Netzteile hier im Shop haben fast alle ne Steckdose für die Pumpe. Aber ich glaube bis auf aquaPOWER alle extern (also AUSSERHALB des Gehäuses).
Das Kabel kannst Du rausführen direkt am Netzteil, einfach ne kleine Kerbe am Rand ins NT-Loch schlagen ;D
HARDCOREWIZARD
Re: Eheim Kabel ??
dimanche 16 février 2003, 05:31
ich hab mir nen kaltgerätestecker dran gemacht das kabel intern verlegt und dann im netzteil ne kaltgerätebuchse innen eingebaut!
is n chieftec bigtower und da skabel war zu lang!
von daher kein problem!
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
Kamelhoecker
Re: Eheim Kabel ??
jeudi 22 avril 2004, 15:10
also ich hab hinten an meinem Eyetower neben dem Mobo eines der kleinen Metallplättchen rausgebrochen , sieht aus wie eine Gameportaussparung ... dort hab ich mir dann ein (schwarzes) kabel in das Gehäuse geführt und die Eheim angeschlossen ... hatte keinen Bock die garantie zu verlieren und nen kaltgerätestecker drannzubasteln ;)
Jean-Luc_Picard
Re: Eheim Kabel ??
samedi 24 avril 2004, 19:29
Bist du ****? Was soll das Ausgraben solcher alten Threads? ::) *den Mods Bescheid sag*
