• 14.11.2026, 21:33
sav
Was bedeutet diese Fehlermeldung! need help!
dimanche 30 juin 2002, 13:20
Hi Jungs, ich muss mich mal an das geballte Wissen der AC-Community wenden.
Ich sollte für nen Freund nen Rechner zusammenstellen und ihm den zusammenbauen. Erstmal vorweg, ich baue nicht zum ersten mal nen Rechner zusammen und habe sonst auch keine Probleme mit modden und anderen Sachen, die was mit der Hardware zu tun haben.
Ich habe nun folgende Komponenten verbaut:
Elitegroup ECS-K7S5A
Duron 1300Mhz
256 MB-DDR Ram
Standard Luft Kühler
Gainward GF2 MX-400/TV retail
DVD LG DRD 8160B Laufwerk
80GB Seagate ST380020A U6 Serie
So, jetzt zu meinem Problem.
Ich habe alles zusammmengebaut und wie gehabt angeschlossen. (Bin in der Sache kein noob, also bitte net fragen, ob der Stromstecker drinne steckt. Weis aber hier echt net mehr weiter! :-(
Wenn ich den Rechner anschalte, piept er 2mal kurz hintereinander und dann noch achtmal. Insgesamt piept er also zehnmal. Der CPU Lüfter dreht sich und der Bildschirm bleibt schwarz. Dann hört auch die HDD LED auf zu blinken.
Habe nun schon den Duron 1300Mhz gegen einen 700Mhz Duron getauscht, aber das Problem bleibt bestehen! Da das Board SD und DDR Ram verwalten kann, hab ich den 256MB DDR Riegel gegen einen 128MB Riegel SD ausgetauscht. Das selbe Problem. Und nein ich habe nicht SD und DDR Ram zusammen reingesteckt. Kann mir da eventuell einer weiterhelfen, da der seinen Rechner gerne so schnell wie möglich haben will?
Vertraue mal auf eure Hilfe! wenn noch weitere Angaben notwendig sind, bitte posten!
MFG sav
peace sav [CASEMODDING RULED]
sav
Re: Was bedeutet diese Fehlermeldung! need help!
dimanche 30 juin 2002, 13:38
Habe numal weiter gesucht und ne Seite gefunden. http://www.hardwaregrundlagen.de Da stehtn das neunmaliges piepen auf ein fehlerhaftes ROM hinweist! Wie gesagt, der piept schnell hintereinander, es kann also neun- ode r zehnmal sein. Kann mir da einer weiterhelfen? Oder muss ich das Board nun doch zurückschicken? :'(
sav
dimanche 30 juin 2002, 13:57
Also ich habe gerade ne kleine Diskussion mit Redhead im #aquacomputer channel hinter mir, und um gleich mal was weiteres auszuschließen, sind wir zu dem Schluss gekommen, das es ein kaputtes BIOS sein muss. Hab schon Clear CMOS gemacht, überprüft ob der BIOS Chip richtig drinne steckt, ob er richtig rum drinne steckt! Also wenn noch jemand ne idee, bin ich offen dafür! Schicke es sonst Montag zurück!
jogibaer
dimanche 30 juin 2002, 14:19
Was für`n Bios ist das denn?
Cool ist gut (Water) cooler ist besser
sav
dimanche 30 juin 2002, 14:32
Ein AMIBIOS wenn es dir was hilft?
RedHead
dimanche 30 juin 2002, 14:49
Ich hab noch mal etwas eruiert ( schönes wort ;D ) und bin auf folgendes gestossen:
http://www.ami.com/support/doc/AMIBIOS-C…p-Codes-1_1.pdf
Dort steht auf Seite 12 es sich dabei um einen schwerwiegenden Fehler handelt und man sich an den Hersteller wenden soll.
Ich würde an Deiner Stelle evtl. mal morgen dort anrufen wo Du es gekauft hast und dann alles Weitere abklären.
-RedHead
jogibaer
dimanche 30 juin 2002, 15:18
Hier ist ein Auszug von "Bioscompendium"
1x kurz DRAM - Refresh ausgefallen; den korrekten Sitz aller RAM-Module
überprüfen; die Takteinstellungen im BIOS überprüfen (verwenden Sie
mal die Auto Configuration -Werte); eventuell alle Speichemodule mal
rausnehmen und wieder einstecken (Kontaktproblem); eventuell passen
auch neu eingebaute Module nicht mit den alten zusammen; falls der
Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen lassen.
1x lang POST erfolgreich beendet.
1x Dauer Netzteilfehler: Schalten Sie den PC einfach mal aus, bei ATX-PCs
schalten Sie über den Schalter auf der Rückseite aus, danach starten
Sie neu; tritt der Fehler weiterhin auf, muss das Netzteil ausgetauscht
werden.
1x lang, 1x kurz Hauptplatinenfehler: schwerwiegender Fehler auf dem Motherboard;
versuchen Sie die Überprüfung der Taktrate von CPU; bei ATX-Boards
lässt sich der PC in der Regel nicht mehr über den Taster auf der
Rückseite ausschalten.
1x lang, 2x kurz Grafikkartenfehler: Video-ROM-BIOS - Checksumme falsch;
Monitoransteuerung defekt; keine Grafikkarte gefunden; Paritätsfehler
1x lang, 3x kurz Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter), der für die
Umwandlung der Rechnerdaten in Videodaten zuständig ist, ist defekt;
oder Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM fehlerhaft,
eventuell ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das Kabel defekt;
oder Fehler in den ersten 64KB des Speichers.
1x lang, 4x kurz Timer-Baustein defekt
1x lang, 5x kurz Prozessorfehler
1x lang, 6x kurz Tastatur-Controller fehlerhaft
1x lang, 7x kurz Virtual-Mode Probleme
1x lang, 8x kurz Fehler im Videospeicher
1x lang, 9x kurz ROM-BIOS Prüfsummenfehler
2x kurz Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist
fehlerhaft); den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen;
überprüfen ob Ihre Module ECC bzw. Paritätsprüfung unterstützen; falls
der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen lassen.
2x kurz, 1x lang Grafikartenkontakt nicht ok. (bei Gigabyte-Board (GA 7IX-4)
2x lang, 2x kurz Videofehler: (entweder Checksummenfehler des Video-BIOS-ROM oder
der installierte Videoadapter hat einen Fehler im Horizontalrücklauf).
3x kurz Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler
innerhalb der ersten 64 KB; den korrekten Sitz aller RAM-Module
überprüfen, falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module
überprüfen lassen; wer ein SDRAM Modul verwendet, muss
gegebenenfalls das Ganze austauschen; überprüfen Sie vorher aber ob
das Speichertiming korrekt eingestellt ist.
3x kurz, 3x lang,
3x kurz
Arbeitsspeicher defekt
4x kurz Timer not Operational: System - Timer (Timer 1) eventuell
Akku/Batterie defekt; tauschen Sie die Speicherbausteine und
überprüfen Sie die RAM-Einstellungen; gegebenenfalls ist ein
Mainboardtausch fällig.
5x kurz Prozessor Error: Prozessor defekt; Video-Speicher; versuchsweise den
PC aus/einschalten; eventuell übertakteter Prozessor; ungenügende
Kühlung; eventuell Grafikkartenproblem; Prozessor vom Händler
überprüfen lassen.
6x kurz 8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt (8042-Baustein/
A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protected Mode schalten; Chip
auf dem Board überprüfen, ist er eingelötet müssen Sie das Board
austauschen.
7x kurz Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode Ausnahmefehler
(CPU hat einen Interruptfehler generiert); Takteinstellung der CPU
überprüfen und ggf. Übertaktung zurücknehmen; wegen eventueller
Kontaktprobleme den Sitz der CPU im Sockel überprüfen; den Prozessor
vom Händler überprüfen lassen.
8x kurz Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar;
Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler Fehler);
gegebenenfalls austauschen; eventuell übertakteter ISA-Bus.
9x kurz ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht korrekt,
EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt oder
nicht korrekt updated; bei diesem Fehler hilft Ihnen nur der
Boardhersteller; eventuell ist aber auch der Fehler im eigenen BIOS
Ihrer Karten zu finden.
10x kurz CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS kann nicht
gelesen/geschrieben werden Hauptplatine ist defekt und muss getauscht
werden. Eventuell kann man den Dallas-Chip wenn er denn netterweise
gesockelt ist, durch einen baugleichen austauschen. Das fällt noch nicht
so ganz ins Kapitel Reparatur.
11x kurz Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem Mainboard
defekt; gesockelte Module erst auf korrekten Sitz überprüfen; das Modul
ist defekt und muss getauscht werden; Auf neueren Boards ist der
Cache integriert und damit muss das Board ersetzt werden.
1x lang hoch 1x
lang tief
Prozessorfehler
Cyrotech
dimanche 30 juin 2002, 19:28
Hast Du schon mal die Grafikkarte gegen eine andere getauscht?
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
