• 19.11.2026, 01:49
digga
Mainboard überhitzt verdammt schnell
dimanche 7 juillet 2002, 12:47
Da hab ich grad das Problem mit meiner Festplatte gelöst und jetzt das:
Wenn ich den PC anmache, wird ein Baustein auf dem Mainboard innerhalb von 5 Sekunden so heiss, dass man sich die Finger dran verbrennt.
Hab das MSI K7TPro 2A.
Der Baustein sitzt links neben dem Stecker für den Strom fürs Mainboard. Daneben sind die Spannungswandler.
Ich hab schon ein Stück von nem alten CPU-Kühler draufgeklebt aber hat auch nichts gebracht.
Die einzige Möglichkeit den PC zu betreiben ist nen 80er Lüfter auf 12V direkt vor den Baustein zu stellen.
An nem fehlenden Luftstrom vom ehemaligen CPU Lüfter kanns auch nicht liegen, weil das Problem erst seit nen paar Tagen ist und ich die Wakü schon seit 4 Monaten drin hab.
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
KTM-Power
Re: Mainboard überhitzt verdammt schnell
dimanche 7 juillet 2002, 13:32
wird dieses stück vom cpu-kühler auch so warm?
hast du in letzer zeit übertaktet oder andere hardware eingebaut?
digga
dimanche 7 juillet 2002, 14:11
der kühlkörper hilft ja gar nicht...
geht trozdem wieder aus...
übertaktet hab ich nicht und vor 2 wochen hab ich mir nen dvd laufwerk geholt
aber daran kanns ja wohl nicht liegen
ich hab grade noch was ganz komisches bemerkt...
beim hochfahren macht das mainboard ein "schleifendes" geräusch...
wenn man so eine spule, die auch in der nähe von dem bauteil ist berührt verändert sich der ton ???
edit: hatte ich noch ganz vergessen zu sagen: der pc geht nach 5 sek wieder aus wenn ich den lüfter nicht vor dem bauteil hab...
die ganze stromversorgung bricht ab und nur noch der netzteillüfter läuft
Fragender
dimanche 7 juillet 2002, 19:14
welchen Baustein meinst du denn?
Hast doch das MSI K7T Pro2, oder?
Dann kann ich mal gucken, wie warm das Teil bei mir wird.....
Carsten
digga
dimanche 7 juillet 2002, 20:21
ich hab das k7t pro2-a
das hat den kt133 chip drauf...
ich mach gleich mal fotos...
digga
dimanche 7 juillet 2002, 20:46
so hab mal nen foto gemacht:
das rot umrandete ist das besagte bauteil und da drunter ist die spule
gbm31
lundi 8 juillet 2002, 19:06
das ist der ic zur spannungsregelung.
der wird bei mir auch so heiss wie die mosfets der spannungswandler selber.
abhilfe: 80er lüfter @ 7v mit aluwinkel so befestigt, daß die warme luft abgesaugt wird.
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
digga
lundi 8 juillet 2002, 19:37
aber das problem is ja erst seit 2 tagen...
davor gings auch
und ich muss den 80er sunon auf 12V direkt davor packen, damit der nicht zu heiss wird :P
Dragonclaw
lundi 8 juillet 2002, 20:33
ich würd einen möglichst großen passieven draufpappen, und dann belüften
ist vieleicht ein kabel am atxstecker raus oder verrutscht? dadurch kann der chip ne andere spannung bekommen, und so mehr zu regeln haben...
Lothar
lundi 8 juillet 2002, 21:55
Kannst Du mal die Bezeichnung auf dem Chip ablesen?
Das thermische Design dieser Vcore Section ist mässig. Die 4 Power-Fets geben ihre Verlustwärme direkt an die Kupferflächen des Mainboards. Das funktioniert nur deshalb, weil diese Transistoren bis zu 125 Grad heiss werden dürfen.
Problem, der Chip daneben, Dein rot eingekreister DC-DC Controller kann seine Abwärme auch nur über die Beinchen ans Board abgeben, wird aber von dort schon mächtig eingeheizt. Der verträgt viel weniger Wärme.
Versuch mal auch den 4er FET-Block mit einem Passivkühler zu belegen.
Lothar
